Увеличение HDD програными средствами
Сообщение thesinc » 09 сен 2010, 14:46
В общем тут такое дело. Слышал где то что програмно можно расширить винт. Все никак не пойму как это делается. Может скажите?
Только пожалуйста не пишите что можно провести архивацию - это и ежу понятно, только вот не все сжимается на компе как ни странно.
Тот пример, про который я слышал - там увеличили практически вдвое объем.
Если это вообще возможно - объясните, а по возможности дайти и сию страшную программу.
thesinc
Темы: 193
Средств на руках: 7.25 руб
Re: Увеличение HDD програными средствами
Сообщение Andromalius » 09 сен 2010, 15:02
Вы знаете, я так квартиру расширил у себя, только не програмно а визуально. Стены выкрасил в белый цвет, зеркала налепил на потолок и т.д. Вообщем квартира стала раза в два больше по ощущениям, но не фактически. Так что это все брехня, уж простите. Кластеры программой перебивать на самые малые чтоб они были полностью заполнены - нее, не буду такое творить
Сообщение Tr@der » 09 сен 2010, 15:14
Объем HDD не изменить!!!
Можно увеличить производительность системы, уменьшить место занимаемое системой, но увеличить в два раза HDD нереально!=)
Сообщение DmitryS » 17 сен 2010, 15:33
Можно конечно, но не в 2 раза. Речь может идти о десятке процентов. Для увеличения объема нужно использовать более продвинутую файловую систему. Популярная в мире windows NTFS резервирует 15% объема жесткого диска для хранения своей базы данных, причем эта область размазана по диску и ее дефрагментация не возможна. Попытка дефрагментировать вызовет крах NTFS. Вот FAT/FAT32 использует значительно меньшее пространство для собственных нужд, но к сожалению ее возможности ограничены, максимум - 40G. Более качественные ФС существуют в мире unix и для windows недоступны. Это UFS/UFS2, ZFS, Ext2/3/4, Reiserfs и т.д.
Сообщение Miss love » 18 сен 2010, 00:11
Нельзя такое сделать, во всяком случае я такого не слышала... По моему это из разряда мифов, и правильно сказал тут автор один, что так же и с квартирой, выглядеть она будет больше, а места сколько было столько и осталось, чтобы это проделать это надо везти компьютер в сервис и там вам максимально возможно увелить ХДД (извините за русский язык, но клава не пишет чего-то на английском).
Сообщение kkasd » 18 сен 2010, 22:18
Вот поэтому для вас это и невозможно. Потому что даже клавиатуру отрегулировать не можете.
Речь идет именно о процентах, или о это фиксированный объем? Ещё слышал, что если в магазине пишут что на компьютере 1 тб, а фактически там меньше потому что они учитывают мегабайт как 1000 кбайт и так далее.
Насколько я понимаю, новую файловую систему ставить надо во время форматирования диска?
kkasd
Темы: 421
Средств на руках: -105.49 руб
Сообщение Liviyets » 19 сен 2010, 11:35
Физический объём винта изменить нельзя. Если позволяет возможность железа, материнки, то можно добавить ещё один винт. Расширить же виртуальное пространство можно, используя различные файловые менеджеры, дефрагментацию и т.д. Я, например, при необходимости увеличить пространство на диске "С" ( с системой) однажды уменьшил до минимума файл подкачки (свойства системы). Помогло, но это мера временная, как правило больше 2 гигов не даёт. Лучший выход - поставить ещё один винт (для стационарного железа) или полностью заменить на более объёмистый (для ноутбуков и нетбуков). Благо сейчас очень богатый выбор HDD и цены смешные. Не заморачивайтесь с программным расширением, а то ещё навернёте систему - все изменения виртуального пространства на уже работающей винде или другой ОС, могут привести к непоправимым последствиям. Буквально вчера с таким столкнулся - простая дефрагментация на компе с несколькими учётными записями привела к краху семёрки. Судя по всему ещё и сегодня не справился человек, т.к. его в сети нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
