Как почистить реестр!
Сообщение skIp » 12 авг 2010, 10:11
«Никогда не удаляйте или не меняйте информацию в реестре, если вы не уверены, что это именно то, что вам нужно. В противном случае некорректное изменение данных может привести к сбоям в работе windows, и в лучшем случае информацию придется восстанавливать из резервной копии.»
Прочитав сие предупреждение, трудно не согласиться с тем, что некорректное изменение данных реестра действительно может привести к серьезным сбоям в системе. Но, постойте… а как же эксперимент, который стоит в основе эволюции обычного юзера в продвинутого — кому по душе, следуя сухим усредненным правилам и законам, послушно начинать работу с кнопки «Пуск»?.. Разве что тете Клаве — «суперадмину», сидящей на почте и очень серьезно бормочущей «включите свет», подразумевая под светом монитор;)… Приступим…
Как вы уже знаете, реестр представляет собой огромную базу данных настроек, хранящихся в папках по адресу %systemroot%system32config и папке пользовательских профилей ntuser.dat. Действительно, уже исходя из возможностей куста, понятно, чем может закончиться необдуманное изменение параметров или, того хуже, удаление целых веток... Исходя из вышесказанного, будет более чем резонно привести некоторые из методов восстановления:
Способ №1.
Резервное копирование файлов реестра. На сменный носитель копируются файлы: system.dat и user.dat (для windows 95/98), которые находятся в каталоге, куда была установлена операционная система, и имеют атрибуты «только для чтения» и «скрытый». Для windows xp это (лучше скопировать всю папку) файлы по адресу %systemroot%system32config, а также ntuser.dat, который находится по адресу c:do*****ents and settingsuser. В случае сбоя по причине повреждения реестра грузимся под другой ОС (dos, linux…) и копируем файлы на место.
Способ №2.
Для того чтобы создать резервную копию реестра, можно воспользоваться мастером архивации и восстановления —
Пуск/Программы/Стандартные/Служебные/Архивация данных — или просто Выполнить: ntbackup. Программа архивации позволяет архивировать копии важных системных компонентов — таких, как реестр, загрузочные файлы (ntldr и ntdetect.com) и база данных службы каталогов active directory. Для архивации реестра windows xp пошаговые инструкции следующие:
1. Заходим в систему с требуемыми правами — например, администратор.
2. Запускаем ntbackup — Архивация данных.
3. Из режима мастера переходим в Расширенный режим.
4. Выбираем закладку Архивация.
5. В левом окошке находим значок (строку) system state и помечаем ее «птичкой»:
6. Нажимаем на кнопку Архивировать, после чего выбираем Дополнительно.
7. Устанавливаем галочку Проверка данных после архивации; снимаем с пункта Автоматически архивировать защищенные системные файлы вместе с состоянием системы (процедура займет значительно меньше времени):
8. Тип архива устанавливаем Обычный.
9. Кнопка ОК и Архивировать. При необходимости после архивации можно просмотреть отчет, который располагается по адресу в папке
С:do*****ents and settings%user%local settingsapplication datamicrosoftwindows ntntbackupdata в файлах backup01.log, back up02.log…
Пошаговые инструкции для полного восстановления реестра посредством ntbackup выглядят следующим образом:
1. Входим в систему с правами администратора.
2. Запускаем ntbackup.
2. Переходим на вкладку «Восстановление и управление носителем».
3. В списке Установите флажки для всех объектов, которые вы хотите восстановить устанавливаем флажок для объекта Состояние системы. Далее следуем интуитивному ОК.
Способ №3.
Суть данного способа заключается в т.н. экспорте reg-файла. Способ особенно эффективен (занимает не много времени и позволяет делать копии отдельных подразделов) и актуален при экспериментировании с реестром. Техника:
1. Выполнить/regedit.
2. Выбираем нужный нам раздел/подраздел.
3. Правая кнопка «грызуна»/экспорт, указываем путь сохранения копии и имя файла:
При архивации части реестра мы экспортировали данные в reg-файл. Для того, чтобы извлечь их и восстановить первоначальное состояние реестра, необходимо выполнить следующие шаги:
1. Запускаем regedit: Пуск/Выполнить/regedit.
2. В главном меню выбираем Файл/Импорт с указанием пути к импортируемому файлу или просто запустить reg-файл, подтвердив импорт в реестр:
Способ №4.
В данном случае мы заархивируем системный реестр посредством консоли восстановления (recovery console). Для этого необходимо: 1. Загрузиться в recovery console (через загрузочный диск вашей windows xp).
2. В появившейся командной строке recovery console выполняем следующие команды*:
md tmp
copy c:windowssystem32configsystem c:windowstmpsystem.bak
copy c:windowssystem32configsoftware c:windowstmpsoftware.bak
copy c:windowssystem32configsam c:windowstmpsam.bak
copy c:windowssystem32configsecurity c:windowstmpsecurity.bak
copy c:windowssystem32configdefault c:windowstmpdefault.bak
*Не рекомендуется перемещать сохраненные файлы за пределы %systemroot%, т.к. в recovery console они могут оказаться недоступными.
источник http://64x.ru
skIp
Средств на руках: -301.95 руб
Оператор связи: Мотив
Re: Как почистить реестр!
Сообщение thesinc » 12 авг 2010, 18:02
Ну а ещё существуют программы разные. собственно говоря вот примерно так и происходит стирание нужных файлов.
Например CCleaner, regorganaiser и другие.
Статья бредовая потому что способы описанные слишком сложные для простого пользователя. Вот для пользователя линукса может быть да.
thesinc
Темы: 193
Средств на руках: 7.25 руб
Сообщение Andromalius » 12 авг 2010, 20:59
Я использую несколько программ для работы с реестром и самая первая это Total Uninstall Pro с помощью которой я устанавливаю и УДАЛЯЮ программы - работает на все пять:)
Затем для ускорения работы компьютера и очистки реестра запускаю WinMend Registry Cleaner - скажу так - сказка для простых пользователей не умудренных опытом, да и для профи тоже неплохо.
Когда хочу уже почистить окончательно, можно сказать ручками есть такая jv16 PowerTools 2009 1.9.1 Build 606 - именно этот билд самый стабильный как в хрюше так и 7 - профи будут от нее в восторге, хотя им и не стоит про нее говорить и так знают.
Про CCleaner упоминали, неплохая штучка и при том бесплатная.
Сообщение foboss » 19 авг 2011, 18:33
Ручками конечно хорошо кто умеет чистить, но мне это к сожалению не дано. Зато есть люди (программисты) которые при помощи своих знаний создали программы чистки реестра. Сам не так давно узнал о vit registry fix и влюбился в нее, если можно так говорить о программе. Создана украинцем, работает по моему мнению лучше всех, а бесплатная версия превосходит по чистке многие платные программы. А это не только одна программа, а целый комплекс нужных программ.
Занимаюсь сайтами
foboss
Темы: 297
Средств на руках: 109.64 руб
Сообщение lva051 » 25 дек 2011, 07:43
Для чистки реестра и не только использую Auslogics BoostSpeed, из всех программ эта комплексная программа мне нравится больше. Ну, вообще на вкус и цвет как говорится. Каждый пользователь ПК отдаёт предпочтение той программе, какая ему больше нравится.
lva051
Темы: 100
Средств на руках: 60.93 руб
Сообщение tsflight » 28 дек 2011, 14:33
lva051, тоже использовал данную программу, очень хорошая в том плане, что умеет делать множество важных и необходимых функций, как чистка реестра, очистка компьютера от ненужных файлов, например, временных интернет-файлов. Также можно проверить стабильность системы целом. В последнее время не пользуюсь никакими программами такого рода, полезнее мне кажется проводить хоть иногда переустановку компьютера. Данные хранить на вторых жестких дисках.
Сообщение lva051 » 09 янв 2012, 07:02
tsflight писал(а):lva051, тоже использовал данную программу, очень хорошая в том плане, что умеет делать множество важных и необходимых функций, как чистка реестра, очистка компьютера от ненужных файлов, например, временных интернет-файлов. Также можно проверить стабильность системы целом. В последнее время не пользуюсь никакими программами такого рода, полезнее мне кажется проводить хоть иногда переустановку компьютера. Данные хранить на вторых жестких дисках.
От частых переустановок может пострадать Ж.Д. так сказал мне один знакомый. Я тут добавил еще программу Ashampoo WinOptimizer6. Эта программа работает в автоматическом режиме пока претензий к этой программе нет, параллельно использую и ауслогик. Тандем получается не плохой.
lva051
Темы: 100
Сообщение Therator » 15 янв 2012, 01:05
Лично я пользуюсь стандартной программой для очистки реестра. Честно говоря вручную его чистить мне не доводилось, да и иметь дело с этим не хочется, а все потому что любое лишнее удаление приведет к какой-нибудь неприятной ошибке. Когда не знал, что в ОС есть встроенная программа по чистке реестра, пользовался программой Auslogics Disk Defrag, программа очень удобная и понятная, проблем с использованием не возникало.
Сообщение Tr@der » 17 май 2012, 19:04
Что-то вы намудрили совсем... Руками чистить реестр? :) Ну это как-то не очень логично, когда в интернете полно программ, специально предназначенных для этого, например CCleaner - бесплатная, простая и удобная утилита. Да и вообще - смысл чистить реестр? Если конфигурация компьютера нормальная, то разницы и скорости работы совершенно не почувствуешь до чистки реестра и после. Особенно на современных системах (например Windows 7).
Сообщение Olesya79 » 23 май 2012, 12:50
А я теперь пользуюсь стандартной программой для очистки реестра.Вручную его чистить мне не доводилось-иметь дело с этим не хочется-потому что любое лишнее удаление приведет к какой-нибудь неприятной ошибке. Когда не знала, что в системе есть встроенная программа по чистке реестра, пользовалась программой Ccleaner -программа очень удобная и понятная, проблем с использованием не возникало.
Olesya79
новенький **
Темы: 22
Средств на руках: -49.35 руб
Оператор связи: Kcell
Сообщение tsflight » 14 июл 2012, 11:28
lva051, а что такое Ж.Д.? Я вот уже за годы работы столько раз переустанавливал систему, сколько и не снилось никому. Вроде бы все пока что работает, вентилятор сбои давал, но потом заменил и до сих пор работает компьютер. От перегрева пару раз спасать приходилось, в целом все стабильно.
Tr@der, а почему бы и вручную не почистить реестр? При умелых действиях это разумный вариант, но надо быть аккуратным, делать резервные копии, чтобы не потерять информацию и саму систему. Ну в целом, чистка реестра - дело полезное, не всегда вспоминаешь, что нужно его чистить.
Сообщение Therator » 27 окт 2012, 21:39
Tr@der писал(а):Что-то вы намудрили совсем... Руками чистить реестр?
А руками разве возможно почистить реестр? Возможно, что человек немного не так выразился. Даже если своими руками удалять файлы, старатся их как-то соединить между собой, то все равно соединить логическую цепочку не получится. Поэтому на выручку приходят специальные программы, которые делают всю грязную работу вместо нас.
Olesya79 писал(а):А я теперь пользуюсь стандартной программой для очистки реестра.
На самом деле я тоже провожу чистку реестра со стандартной программой. Разницы ведь нету,а эффект один и тот же.
Сообщение MORO » 04 янв 2013, 14:13
Как то слишком много расписано по поводу чистки реестра легче скачать CCleaner он постоянно обновляется да и работать с ним не так то и очень сложно. Подходит для всех видов ОС. Плюс этой программы не только в очистки реестра но и в многом другом.
Сделайте вашу работу наполненной жизнью, а не жизнь наполненной работой
MORO
Темы: 112
Средств на руках: -94.59 руб
В сумме выплачено пользователю: 338.00 руб
Сообщение MissisRonin » 21 янв 2013, 09:32
Тема дублирует viewtopic.php?f=24&t=6115
Продолжаем в указанной.
