http://www.compdoc.ru/portable_tech/notebooks/samsung_q1/Samsung Q1 - первый ультра-мобильный
Многие все еще не могут понять, чем правильнее считать новые ультра-мобильные компьютеры (UMPC): что это - следующий шаг в эволюции мобильных компьютеров или попытка вдохнуть новую жизнь в неудачную попытку создать нечто среднее между КПК и портативными медиаплеерами. Сейчас на этот вопрос определенно ответить нельзя, мы можем только оценить, что представляют производители в этой области, а станет ли это успешным проектом, или нет, покажет время и интересы покупателей.
Первый "ультра-мобильник" выпустила компания Samsung.
По размерам Samsung Q1 можно сравнить со средней книгой, но весит он больше книги. Переднюю панель устройства занимает 7-дюймовый экран с разрешением 800х400. Изображение на нем выглядит очень хорошо благодаря еще и низкой отражающей способности. Под экраном расположена пара микрофонов. В левом верхнем и правом верхнем углах находятся динамики. Это позволяет использовать Q1 не только как карманный компьютер или медиаплеер, но и как коммуникационное устройство. Звуком управляет специальный движок SRS TruSurround XT.
Качество звука не плохое, но и не самое лучшее. В любом случае, всегда можно подключить хорошие наушники. Несколько микрофонов позволяют значительно повысить качество звука при использовании IP-телефонии. С другой стороны, на таком устройстве вполне хватило бы одного микрофона. Конфигурации с несколькими микрофонами имеют больше смысла на ноутбуках или настольных компьютерах с веб-камерами.
Слева от экрана Samsung расположил четыре функциональных клавиши, действия которых может определить пользователь. Здесь же находится клавиша Enter и кнопка для вызова настроек. С другой стороны экрана вы можете увидеть большой круглый джойстик, очень похожий на джойстик Sony PlayStation Portable и клавишу для изменения разрешения экрана.
Не смотря на довольно высокое для мобильных устройств разрешение 800х400, его иногда не достаточно для отображения сложных меню. В этом случае пригодится кнопка изменения разрешения, позволяющая увеличить разрешение до 800х600 или 1024х600. Но, так как это не родные разрешения, качество изображения будет не самым лучшим.
Продолжим исследование корпуса. Слева находится разъем для внешнего питания, порт USB и разъем d-sub. Справа есть еще один порт USB и 3,5 мм разъем для наушников, регулятор уровня громкости и крепление для ремня на запястье.
В верхней части мы обнаружили разъем для карт памяти CompactFlash, сетевой порт 10/100 Ethernet, выключатель и небольшую кнопку с изображением ключа - подобие Ctrl-Alt-Del на настольных ПК. Выключатель питания также активизирует базовые возможности Q1 по воспроизведению медиаконтента без необходимости загрузки Windows. Здесь же находится и отверстие вентилятора, охлаждающего довольно мощный для таких размеров компьютер: процессор Celeron M 900 МГц, 512 МБ памяти, винчестер объемом 30 ГБ и чипсет Интел 915GM. Около вентиляционного отверстия расположен лоток для стилуса.
Взглянем на обратную сторону Q1. Здесь, так же как по бокам, корпус имеет специальные контуры, которые позволяют удобно держать его в руках, управляя при этом джойстиком и нажимая кнопки для запуска приложений. Производители предусмотрели и подставку, которая пригодится, чтобы поставить компьютер на стол при просмотре видеофильма. В нижней части находиться батарея. Чтобы ее достать достаточно освободить несколько защелок.
Джойстик в Q1 ближе к клавишам управления курсором, чем к мыши. Его можно использовать для передвижения курсора по экрану от одного элемента интерфейса к другому, но отсутствие привычных кнопок мыши приводит к необходимости доставать стилус, чтобы нажимать на эти элементы интерфейса. Этот момент разработчики не совсем продумали, так как джойстик должен обеспечивать все возможности управления без необходимости обращаться к помощи стилуса.
Подобная проблема появляется при вводе текста. У Q1 есть виртуальная клавиатура и область, распознающая рукописный ввод, но все это снова работает со стилусом. Майкрософт добавляет несколько новых возможностей в редакцию системы Windows XP Tablet Edition, предназначенную для UMPC, включая вторую виртуальную клавиатуру, клавиши которой расположены на двух четвертях окружностей по бокам экрана. Эта клавиатура получила название DialKeys.
Но это реализовано в виде приложения, так что запускать его, включать и выключать, нажимая ярлык в трее, придется, думаю вы уже не удивитесь, с помощью стилуса.
Можно нажимать все и пальцем, но при разрешении 800х400 делать это точно совсем не просто.
Работать с DialKeys довольно удобно, особенно после небольшой практики. Но интерфейс этого приложения и механизм работы с ним Майкрософт нужно еще доработать. Например, при запуске браузера, когда нужно ввести адрес необходимого сайта, вызов DialKeys переводит фокус на эту программу и приходиться снова активировать браузер стилусом и выбирать им же адресную строку. В таком случае быстрее с помощью того же стилуса набрать адрес на виртуальной QWERTY-клавиатуре.
Все время, которое я провел с этим устройством, пытаясь использовать его в простых задачах по работе с информацией, как это сделал бы любой покупатель, возникали небольшие проблемы. Их можно объяснить нестыковкой пока еще сырой версии Windows с самой концепцией подобных устройств. Использовать здесь XP Tablet Edition было ошибкой, так как это не планшентый компьютер.
UMPC работает именно как портативный компьютер - вещь которую подключают к монитору и клавиатуре в одном месте, отключают и потом подключают к другой периферии уже на другом рабочем месте. Простые элементы управления и экран позволяют получать доступ к нужной информации между несколькими рабочими местами. Уверен, некоторые люди захотят использовать подобное устройство именно в таких целях, чтобы избавиться от необходимости переносить с собой более громоздкий ноутбук. Но многие бизнесмены, которые используют ноутбуки в дороге не будут в восторге от подобного компьютера, так как им удобнее работать с обычной клавиатурой, не утруждая себя необходимостью привыкать к работе с планшетником. Интерфейс планшетного компьютера на сегодняшний день вряд ли способствует быстрому выполнению какой-то реальной задачи.
Скорость работы Q1 не удивит пользователей, так как довольно быстрый процессор Celeron M работает вместе с винчестером, который не на столько быстр, чтобы сравнивать его с жесткими дисками современных ноутбуков. На первый взгляд создается впечатление, что работа с этим компьютером состоит из ожидания, которое время от времени прерывается нажатием на элементы управления. А потом снова ожидание, пока винчестер справится с загрузкой необходимого приложения или данных.
Как мы видим, здесь есть некоторые неудобства в работе, которые будут препятствовать быстрому распространению UMPC. Будем честными по отношению ко всем производителям, это проблема не только Q1, явно что подобные проблемы проявятся и с компьютерами других компаний. Samsung просто в этой области стал первым, по нему и будут судить о новом классе компьютеров.
Достоинства и недостатки ультра-мобильных компьютеров не удивляют большинство обозревателей, так как они перекочевали с планшетных компьютеров под управлением систем Майкрософт. Как бы ни старалась компания, эти приложения все еще требуют для нормальной работы наличия стилуса, как средства, заменяющего мышь.
Стоит отметить, что Майкрософт уделяет много внимания и не профессиональным пользователям. Каждый UMPC поставляется с интерфейсом, подобным Windows Media Centre Edition, для запуска приложений, музыки, видео и фотографий. Здесь можно обойтись без стилуса, но кроме просмотра все равно придется потом работать с другими приложениями и что-то писать, а здесь снова возникнет необходимость взять в руки стилус. В любом случае, вы работаете с полной версией Windows XP и захотите использовать все возможности этой системы. Тогда закономерно возникает вопрос, зачем в этом случае упрощенный интерфейс и приложение для запуска других приложений? С другой стороны, если нужны простые приложения, можно взять любой карманный компьютер с системой Windows Mobile и, к тому же, получить большой выигрыш во времени автономной работы.
Цена Q1 пока тоже не способствует коммерческому успеху этих компьютеров. Больше полутора тысяч долларов за компьютер для проверки электронной почты, используя домашнюю беспроводную сеть, или брожения по интернету и просмотра видеофильмов - такому устройству будет очень трудно конкурировать со значительно более дешевыми портативными медиаплеерами, присутствующими на рынке, а так же с мобильными устройствами, позволяющими просматривать веб-страницы, такими как смартфоны с большими экранами.
Конечно, они не имеют полного набора возможностей современного компьютера, и все недостатки можно оправдать тем, что ультра-мобильные компьютеры еще только начинают развиваться. И время автономной работы у Q1 не такое маленькое, чтобы стать поводом для волнений. С другой стороны, возникает впечатление, что большинство пользователей, попробовав работать с Q1 вернутся к ноутбукам и, в первую очередь, не из-за небольшого экрана, а из-за отсутствия стандартной клавиатуры. Хоть ее и можно подключить к Q1, но значительно удобнее иметь этот аксессуар в составе компьютера без дополнительной необходимости внешних подключений.
Тем более, что производители ноутбуков предлагают аналогичные по производительности компьютеры по в два раза меньшей цене.
Заключение
Так же как первое поколение iPod, Samsung Q1 - это скорее дорогая игрушка. В отличие от устройств Apple, время ультра-мобильных компьютеров пока не настало, даже если их цена будет понижаться. Дизайн, предложенный Samsung, не плохой, но есть несколько аппаратных проблем. Основная же проблема подобных устройств - необходимость пересмотра концепции пользовательского интерфейса и доработки программного обеспечения. Это произойдет через некоторое время. Стоит вспомнить, как долго пришлось Майкрософт дорабатывать свою систему Windows Mobile для карманных ПК.
Не хотелось бы развивать параллельную тему,но именно за счет собственного вида и многообразия моделей и потеснил уже Самсунг Эпл.joenlo писал(а):Не долго все таки самсунг славился своими андроидными агрегатами. Если бы у них не было так много всего,то может быть,он и потеснил бы эппл,но самсунгов как телефонов так и планшетов стало слииишком много. И мало того,что их много,так они ещё и тупить начинают год не проживя у своего владельца. Планшеты,конечно,не такие уж неудачные как телефоны,но все же,нужна какая то уникальность,а у самсунг её нет совсем,все аппараты похожи друг на друга и на айфон с айпадом тоже.
Разве можно представлять на рынок всего одну модель? Вот и результат - Эпл везде ушла на вторые и третьи роли! Даже доля планшетов снизилась ниже трети рынка! И если говорить почему -Если бы у них не было так много всего,то может быть,он и потеснил бы эппл,но самсунгов как телефонов так и планшетов стало слииишком много
,так именно в самой конструкции планшета вся планшета? Нет! Там уже понятно всё от чипов оперативной памяти! А их далеко не всегда и Самсунг производит! Между тем простым умозаключением продажи по 60-70 миллионов Айфонов в квартал так же имеют качественное объяснение. Они просто не подлежат ремонту (в отличии от Самсунга.ещё и тупить начинают год не проживя у своего владельца
На самом деле сейчас столь плотная конкуренция молодых и растущих брендов, что оба гиганта , как Эпл, так и Самсунг начали стремительно терять долю рынка.Tr@der писал(а):Сейчас конечно много планшетных компьютеров, и в том числе у Самсунга есть хорошие варианты. Но лишь в прошлом году стали появляться модели, способные конкурировать с продукцией Apple. Например, Samsung Galaxy Tab 2 - достойный аппарат, хотя все-же он работает не настолько плавно и идеально, как iPad, и качество софта по субъективным ощущениям уступает яблочной продукции. Правда и цена конечно ниже, но никакого "кайфа" от использования не получаешь.
Трансформация структуры рынка планшетов отражает рост интереса к бюджетным устройствам», – отмечают аналитики МТС. Доля устройств B-брендов (малоизвестных брендов) на рынке планшетов увеличилась до 63 с 49%, доля A-игроков сократилась до 37 с 51%. Единственным A-брендом на рынке планшетов, которому удалось увеличить долю рынка в натуральном выражении, стал Asus (доля гаджетов компании на рынке выросла до 7,3 с 6,4%). Это произошло благодаря тому, что вендор предложил большое количество устройств в ценовом сегменте до 10 тыс. росс. руб., а также ориентировался на разные целевые аудитории, считают эксперты МТС.
Читать полностью: http://www.interfax.by/news/world/1155416
