Ghost911 писал(а): этакая буржуйская кресло-каталка.
Ghost911 писал(а):подобная игрушка стоит намного больше чем 150тыс. хотя конечно цена слишком завышена
Lica писал(а):В данном случае человек с ограниченными возможностями сможет почувствовать себя полноценным и абсолютно здоровым
Lica писал(а):Было бы замечательно если бы подобная конструкция была настолько мала, что ее бы не было заметно под брюками
Ну, это вряд ли, конечно, получится. Наверняка и походка у него будет неестественной, и, например, в футбол нормально он играть не сможет...
Тоже не уверен, что выполнимо. Нужно ведь ещё куда-то прятать джойстики, чтобы их, с одной стороны, не было видно, а с другой - чтобы инвалиду было легко ими управлять.
Lica писал(а):Если модель доработать и она станет существенно меньше, то и джостик можно сделать размером с плеер, тогда ничего прятать и не надо будет
Lica писал(а):Это большая разница! В данном случае человек с ограниченными возможностями сможет почувствовать себя полноценным и абсолютно здоровым. Задумка очень хорошая, но слишком такая конструкция тяжелая, про стоимость я вообще не говрю(она просто заоблачна и позволить себе такую вещь смогут единицы). Конструкция требует доработки:необходимо чтобы экзоскелет был менее тяжелый и менее громостский. Было бы замечательно если бы подобная конструкция была настолько мала, что ее бы не было заметно под брюками. Тогда никакого дискомфора инвалиды бы не чувствовали.
Только вот дешевле будет переоборудовать всю обстановку в доме под инвалидное кресло, чем купить такие ходули. Тем более что они тоже не идеальны. В них был бы смысл, если бы они вообще скрывались под одеждой и не стесняли движений.
patrol66 писал(а):это прототип экзоскелета???????? интересно же он выглядит я его другим представлял. этакий скафандр с кучей проводов. а какое усиление дает такой прототип???? бегать в нем можно будет хоть??
Экзоскелет "подсадят" на топливные ячейки
Известная участием в создании различных типов вооружений корпорация Lockheed Martin сообщила, что разрабатывать источник питания для роботизированного экзоскелета HULC будет компания Protonex Technology Corporation, перед которой теперь стоит задача обеспечить автономную работу предназначенного для военных устройства на протяжении 72 часов.
За основу выбрана технология топливных ячеек, вся система питания будет располагаться на самом экзоскелете и обслуживать помимо него другую технику солдата. Напомним, что сейчас способный "усилить" человека механизм, позволяющий поднять до 140 кг груза, получает питание от литий-ионных батарей. Их заряда хватает на 20 км пути при движении со средней скоростью 4 км/ч – явно недостаточно для длительных военных операций вне городских условий с доступными электросетями.
В пеших миссиях солдаты часто несут электронику, оружие, запасы, батареи и другой груз общей массой более 60 кг. Оборудованный новым перезаряжаемым источником питания HULC избавит от части аккумуляторов и одновременно увеличит "грузоподъёмность" пехоты. Как сообщает Lockheed Martin, у Protonex большой опыт в изготовлении компактных и лёгких систем топливных ячеек для применения в качестве мобильных батарей с мощностью 100-1000 Вт. Её продукты поставляются в военный сектор, на коммерческий и потребительский рынки. Именно такое решение нужно автономному антропоморфическому механизму с электрогидравлическим приводом, которым является HULC. Его микрокомпьютер регистрирует движения пользователя и соответствующим образом управляет частями экзоскелета, а гибкость последнего позволяет приседать, ползти и переносить груз при минимальном напряжении сил человеком. Испытания в реальных условиях должны начаться эти летом.
