Что делать?Забыл пароль...
Сообщение kkk008009kkk » 26 июн 2010, 16:26
Здравствуйте.
Нет пароля от ситемы, где хранятся очень важные данные.
Все папки от системы защищены паролем.
Сейчас сижу от другой системы.
Что делать? :(
Мир прекрасен, и жизнь прекрасна...
kkk008009kkk
Темы: 70
Средств на руках: -132.94 руб
Re: Что делать?Забыл пароль...
Сообщение tsflight » 26 июн 2010, 17:42
Чтобы не забывать пароли, нужно их записывать, например, в блокнот. Попытайтесь вспомнить свой пароль, может быть вы его всё-таки записали куда-нибудь. А зачем на папки ставить пароль? Если уж очень важные данные в них, так можно же в архив запаковать все очень важные файлы и записать пароль один раз в одно надежное место или запомнить, но лучше записать. Сейчас, если не вспомнить пароль, вряд ли что-нибудь можно сделать. Либо искать опытного программиста, хорошо разбирающегося в компьютерах, который бы смог восстановить ваш пароль.
Сообщение kkk008009kkk » 26 июн 2010, 19:25
У меня с памятью проблем нет.Я помню все пароли.
Просто такая ситуация-менял пароль, а в это время клавиатура была нечищенная.
Поэтому ввел не то, что хотелось бы.
Потом клавиатуру почистил и начал вводить новый пароль-неверен.
Видимо я ввел пароль, а там какая то кнопка не работала, и пароль другой ввелся.
Данных важных очень много, и они каждый день прибавляются - не буду же я каждый день архив менять?
Может как-то можно?
Я заметил, что при сканировании компьютера программой avx(подобие антивирусника), он начинает сканировать и систему, от которой я не знаю пароль.
kkk008009kkk
Темы: 70
Сообщение Animal » 26 июн 2010, 23:07
Нужно просто обратиться в фирму, занимающуюся ремонтом и обслуживанием компьютеров. Подробностей операции рассказать не могу, но слышал, что "распароливание", в принципе, возможно, и даже видел несколько объявлений от фирм, предлагающих подобные услуги.
Сообщение dracula.vlz » 26 июн 2010, 23:39
Была у меня где то програмулька - которой подсовываешь архив и она ну давай пароли подбирать. Чисто цифровые пароли - подбирает прям на ура! а вот если буквенные да еще и длинные - то не дожидался я.... в принцпе более 2 часов и не гонял. Только вот программка то работает с архивами - а тут проблема с папками... наверняка не получится....
Еще порекомендовал бы поискать в инете - спросить у яндекса и на каком нить форуме по софту.
Сообщение Animal » 27 июн 2010, 00:19
Как бы только на тех форумах не подкинули Вам какую-нибудь программку с трояном, благодаря которой все Ваши запароленные данные попадут в чьи-нибудь посторонние руки... Аккуратнее нужно быть с такими делами, особенно если данные настолько важны, что на них обязательно пароли нужно ставить. Я так думаю, может, и ни к чему их тогда в компьютере хранить?
Сообщение kkk008009kkk » 27 июн 2010, 03:40
Я не ставил данные на пароль.
У вас при входе в систему стоял пароль?
У меня да.Стоял.Но когда я делал пароль к учетной записи, то там есть пункт "защитить папки от других пользователей".
Я и поставил галку.
На компе я не один сижу, ну я и защитил.
То-есть у меня на всю систему с данными(и важными, и неважными) пароль стоит.
Я живу в поселке(10000 народу), какие у нас могут быть фирмы? :(
kkk008009kkk
Темы: 70
Сообщение Animal » 27 июн 2010, 07:29
А не пробовали, в таком случае, рядом со старой ОС на тот же диск установить новую (не снося при этом старую)? Не гарантирую, правда, что это поможет... Хотя, если я правильно понял Вашу проблему, то Вам, возможно, поможет следующая информация: http://windows.microsoft.com/ru-RU/wind ... s-password
Сообщение kkk008009kkk » 27 июн 2010, 12:52
Так я сейчас и сижу на новой ОС.
Проблема решилась.Я отнес к другу жесткий диск, а у него стоит семерка.
И вот в этой семерке есть функция-если что то запоролено, то можно перезаписывать права доступа на себя или вообще открыть общий доступ для всех.
Сам пароль от системы то не убрался ,но какие нужно данные я себе скинул. :)
kkk008009kkk
Темы: 70
Сообщение gres-zh » 27 июн 2010, 13:21
Распоролить или по другому взломать, нет проблем, но вот главная задача для вас найти человека который может это для вас сделать, а другого варианта для вас я не вижу.
Ну или решить проблему так как решили ее вы, хотя я сомневаюсь, что так просто можно решить, ну да ладно решили и решили.
http://r.carnage.ru/?1001907350 Очень занимательный мир.
gres-zh
Средств на руках: -12.86 руб
Сообщение Liviyets » 27 июн 2010, 19:06
Да, тут пожалуй только такой вариант подойдёт: Взять жёсткий диск с это запароленной системой и работать с ним как со съёмным носителем. Купите новый винт, на него установите систему. А этим пользуйтесь как флешкой. По другому снять пароли вряд ли получится. Можете попытать счастья тут: www/rutracker.org. Но там надо заргегистрироваться. А регистрация по-моему всего 2 часа или вообще час в сутки открыта - где-то в 08.00 до 10.00, кажется. Там в разделе "программы и дизайн" поищите в подразделе "системные программы" - "Программы для работы с жёстким диском". Если Вы этого ресурса не знаете, то, поверьте, будете рукоплескать. Я давно с ним дружу. Главное там есть обсуждение каждой темы, и, часто очень доходчиво и профессионально. Бывает флуд изредка, но в общем можно разобраться со всем, что там есть без специальной подготовки.
Сообщение kkk008009kkk » 28 июн 2010, 02:12
Спасибо, но я уже решил проблему :wink:
kkk008009kkk
Темы: 70
Сообщение DeEeMaN » 07 ноя 2010, 12:25
У меня лично такое было уже такое раз... После этого я всегда (для самых нужных данных) записываю на бумажку, записываю на дискету, запоминаю, можно еще на сд записать, ну и конечно же сохранить на компьютере в виде текстового файла...
DeEeMaN
Темы: 108
Средств на руках: -103.67 руб
Сообщение Miss love » 03 дек 2010, 13:38
Хм, я бы на вашем месте обратилась в сервис, знакомая у меня также пароль забывала, обратилась к специалисту и ей эту проблему решили... Хм... Потом, что еще, можно полазить по интернету, на разные информационные сайты или форумы где такие вопросы уже решались, может где-нибудь, да ответ на решение этой ситуации найдется... В конце концов, раз у вас ситуация, с тем, что возможно могла быть другая кнопка введена, то можно попробовать комбинации с рядом лежащими кнопками проделать... Но это проблематично, если не знать, где именно могло возникнуть недоразумение, вот если бы точно знали, что к примеру во втором символе пароля ошибка есть, то дело бы ограничилось 5-8 попытками разблокировать систему... нудно, но это того стоит. А если точно не знать, то это бесполезно(
Сообщение zzzzz » 26 фев 2011, 04:25
Конечно нужно обратится в сервис, так как самому, конечно если ты не програмист, ничего не удастся сделать. Есть разные мультизагрузочные диски, на которых много программ для взлома простых паролей на системах, я сам даже взломал однажды. Можно еще поискать в интернете информацию, о том как разблокировать. В крайнем случае просто переустановите систему, а данные останутся, ну смотря на каких дисках они сохранены.
Средств на руках: 21.08 руб
Сообщение nataliyl » 02 апр 2011, 14:16
Я в случае чего срочно обращусь к брату: он у меня в компьютерах соображает. Но вообще-то после одного случая я пароли записываю на листочке и храню в надёжном месте, а вообще, ещё и просто в Word сохраняю и записываю, чтобы не забыть. А вообще, видимо в данном случае придётся идти в сервисный центр и заплатить денежки.
nataliyl
Темы: 144
Средств на руках: 65.45 руб
Банк: 7.20
Оператор связи: ЕТК
Сообщение aspirinka08 » 03 апр 2011, 14:40
Взломала бы сама если бы у меня подобная ситуация получилась. Но раз вы не умеете, обращайтесь к хакерам, ищите в инете человека, который Вас не кинет. Придется открыть кошелек и заплатить сумму не меньшую 500 рублей, в зависимости от количества работы. Но Вам все пароли скажу и все будет как прежде. В следующий раз не будете засорять клавиатуру и научитесь ухаживать за компьютером. Так ведь вообще можно много что натворить когда клавиша залипает или не нажимается.
aspirinka08
Темы: 636
Средств на руках: 37.94 руб
Банк: 4.11
Сообщение Diman223 » 13 окт 2011, 18:45
Для ХР работал такой способ, нажимаете cntr+alt+del, появляется классическое окно для входа в систему, набираете "Администратор" и входите под учетной записью администратора, у которой часто нет пароля. В системе кликаете Пуск-Выполнить, набираете "control userpasswords2", выбираете учетную запить, у которой забыли пароль и создаете новый пароль, старый пароль не нужен. Для Windows 7 такой способ не работает.
Димка
Diman223
Темы: 94
Средств на руках: 86.98 руб
Сообщение Kisamarisa » 20 окт 2011, 23:58
Я вроде как слышала что есть програмки для взлома поролей. С хакерами пообщайтесь хорошими может посоветуют. Можно скачать с интернета попробовать, но опасно (скачаешь то не знаю что)
Kisamarisa
Темы: 23
Средств на руках: -46.88 руб
Сообщение MissisRonin » 21 окт 2011, 07:42
Форумчане, к кому обращаемся? Вопрос пользователем поднят полтора года назад, самого ТС с августа 2010 на форуме нет, а вы все пишете - "сходите к хакерам".
Господа, подобные сообщения считаем тупым набиванием постов.
В теме пишем по делу! Описываем свой опыт и технические действия при решении проблемы.
Авторы сообщений, советующие "ходить по сервисам", будут наказаны!
Кто не читает темы, а только первые посты, нарвется на штраф.
