Вставьте загрузочный диск
Сообщение tsflight » 15 июн 2010, 13:39
У одного моего знакомого возникла такая проблема: компьютер спокойно работал, потом кто-то посидел (ничего не трогал...) и что-то стало не так. При загрузке компьютера сразу же выдает окошко такого рода: "Вставьте загрузочный диск и т.д." Причем не загружается даже окно списка пользователей, и даже не загружается заставка "Windows такой-то..."! Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Пробовали запускаться с такого специального диска (на диске что ли или с флешки ли), с которого можно зайти в компьютер, но почему-то жесткие диски компьютер совсем не видит или не хочет видеть. Что бы это такое могло быть? Прошу Ваших советов по этому поводу. Подскажите, как поступить в данной ситуации. :)
Re: Вставьте загрузочный диск
Сообщение MissisRonin » 16 июн 2010, 17:42
По сути здесь просто "слетела" Винда. Вам необходимо создать компакт-диск, с которого можно было бы загрузить систему, а затем восстановить в ней записанный на компакт-диске образ. В будущем сразу после установки лучше делать backup C: (Norton Ghost например). Восстановление образа занимает меньше времени.
Возможно что не грузится графическая оболочка автозагрузки, поэтому не видите пунктов меню.
Сообщение abfredd » 17 июн 2010, 16:55
Да , в основном такое бывает , когда слетает Винда. Но может и поработали вирусы или-же руки чьито. Попробуйте загрузится в безопасном режиме , если ничего не получится то надо будет операционку переустановить ...
abfredd
Средств на руках: 77.91 руб
Сообщение tsflight » 19 июн 2010, 16:54
Ничего себе. Неужели всё так серьезно? А без переустановки операционной системы тут никак не обойдется? Если уж со специального диска система грузилась, но только жестких дисков не видела, так почему же напрямую компьютер не может загрузиться? Посоветовал знакомому провериться с флешки или диска антивирусником, посмотрим, что будет. Есть ли еще какие-то варианты? А как можно в безопасном режиме загрузиться? Как это сделать? :)
Сообщение Liviyets » 20 июн 2010, 23:27
Попробуйте зайти в БИОС (При начале загрузки, когда выскакивает белое на черном фоне "Amerikan bland...." ну и в этом роде, нажимаете F8. Далее ничего не спешите там менять. Просто полазьте аккуратно, попытайтесь разобраться, что где там находится. Обычно все устройства, подключённые к материнке отображаются на первой странице. Биос весь на английском. Поэтому и надо быть очень аккуратным. Возможно слетела команда на загрузку с основного носителя - жёсткого диска. Или он вообще исключён. Поэтому и требует загрузочный диск - приоритет отдан СД-рому. А надо, что бы приоритет был у жёсткого диска. Как это делать объяснить не смогу. БИОСОВ немеренное количество и бывает, что они отличаются как белое и чёрное. В общем посмотрите 1. В БИОСЕ у Вас отображается жёсткий диск? 2. От куда компьютер будет загужаться по умолчанию? 3. Если по умолчанию загрузка с СД-ДВД рома, поменяйте на жёсткий диск. Но!!! Будьте внимательны, игры с БИОСОМ могут вообще железо убить.
Сообщение DmitryS » 29 июн 2010, 16:26
Это происходит потому что на этапе загрузки windows обнаружила нарушение целостности или отсутствие некоторых системных файлов и далее загружаться бесполезно, поскольку работоспособность системы не гарантирована. Диск же система требует для того что бы скопировать с дистрибутивного диска нужные файлы и заменить ими поврежденные. Судя по описанию это сделать ей не удается, вероятнее всего этому препятствует какая-то вредоносная программа, именуемая в просторечии вирусом. Вторая, менее вероятная причина - повреждение аппаратной части. Последовательность восстановления такая : любым доступным способом копируем ценную инфу на другой винт/СD/flash и переустанавливаем систему с форматированием диска.
Сообщение haserk » 29 июн 2010, 18:26
У меня такое было, и не один раз. Попробуйте вставить загрузочный диск (установочный диск Виндовс), если он имеется и перезагрузите. Поэтапно установится новая Виндовс, а старые файлы будут перенесены в папку Windows.old. Но прежде чем загружать новую винду, попробуйте ее восстановить, опять же через установочный диск, если не выходит и компьютер зависает, то попробуйте почистить системный блок и подергать шнуры жесткого диска. Все наверняка исправится.
Сообщение Ghost911 » 09 июл 2010, 17:46
лучше всего просто винду переустановить. или раздобыть диск с виндой и если есть точки восстановления восстановить систему полностью
Сообщение tsflight » 10 июл 2010, 19:26
С проблемой вроде бы разобрался, так что тема больше не имеет актуальности, можно закрывать. Главное, можно сделать вывод по любой проблемной ситуации, если возникает какая-либо проблема, необходимо всё доскольнально проверить, во всем постараться разобраться, а уже на последний случай переустанавливать операционную систему. Так что спасибо всем за добрые и дельные советы.
Сообщение Evronika » 29 июл 2010, 21:33
И еще один очень ценный совет! Если у Вас не грузится компьютер не спешите паниковать, в первую очередь отключите его от сети, снимите крышку системного блока и уберите пыль, можно аккуратно пылесосом. Почистите радиатор на процессоре, не в коем случае не снимая его, может нарушиться термопаста которая передает тепло с процессора на радиатор. Выньте линейки оперативной памяти и видео карту. возьмите ластик и аккуратно почистите контакты, после этого поставьте все на место, закройте крышку системного блока и все подсоеденив запустите компьютер. Как правило все начинает нормально работать.
Evronika
Темы: 67
Средств на руках: 4.54 руб
Банк: 6.15
Сообщение Diman223 » 17 окт 2011, 19:13
Скорее всего, дело в том, что Windows не активирована или этот человек посидел и подцепил вирус, который заменил запись в реестре на загрузочный модуль Userinit на программу вирус. Вирус мог и заменить загрузочную запись и поэтому не видно дисков. При таком раскладе зайдите на сайт Dr Web и скачайте Live CD для лечения вашего компьютера.
Димка
Diman223
Темы: 94
Средств на руках: 86.98 руб
