Резервирование данных
Сообщение DmitryS » 04 июн 2010, 16:29
Обычно беда случается в самый неподходящий момент, я имею ввиду серьезную поломку компьютера - невосстановимый крах операционной системы или аппаратную поломку.
А на диске лежат ценнейшие файлы, плоды труда за несколько последних лет.
Ругать себя за то что своевременно не сделал копии бесполезно.
Кто виноват понятно, но что делать ?
Re: Резервирование данных
Сообщение НОВЫЙ Тимофей » 04 июн 2010, 16:37
Для таких случаев обычно жёсткий диск изначально делится на две части: диск "С" и диск "D". На первом записаны все программы и сама операционная система, а на втором файлы с информацией. Если вдруг компьютер накрылся (винда полетела) и необходимо переустановить систему, то данные никуда с диска "D" не пропадут. Лично я периодически записываю все данные, начиная с самых ценных, на диски. Ну, а если человек хранит всё на одном системном диске: и система, и программы, и файлы с информацией, если не делает копии информации на стационарные диски, то таким образом человек сам себе лишние проблемы создаёт. Тут уж действительно винить некого, а риск такой безалаберности явно неоправдан!
Сообщение Andromalius » 04 июн 2010, 17:38
Так получается пока человек не наступит на грабли он вряд ли будет предпринимать что то. Сам убедился как на собственном опыте так и на опыте своих друзей. Никогда не делали резервное копирование пока не потеряли данные , а именно диплом, благо что только начло было и за несколько дней восстановили.
После этого стали сохранять его на нескольких носителях и друг у друга.
Это единственное резервное копирование было, больше не припомню случая. Есть еще один винчестер, на который иногда скидываю копию рабочего винчестера.
Сообщение sopa8383 » 07 июн 2010, 09:07
Да лучший вариант разбить диск и хранить информацию не вместе с виндой. А не пробовали установить поверх ещё одну систему без форматирования диска? Чисто для того чтобы загрузиться? А потом скинуть всю инфу и сделать всё как положено. Конечно лучше всего делать бэкап данных или хранить в нескольких местах, но если уже проморгали ... Я всегда в таких случаях вторую винду ставлю...
Сообщение Liviyets » 10 июн 2010, 22:37
Если Вы храните данные на одном разделе, а ОС на другом, то даже после смерти компьютера, можно использовать жесткий с него как внешний накопитель. Нужен специальный переходник и подключение питания от блока. Ну, это всё можно сделать при желании. Жёсткие сами по себе летят редко. Так, что инфа никуда не денется. Всё прекрасно сохраняется.
Сообщение СибТТ » 10 июн 2010, 22:40
У меня есть два переносных юсб жоский диска,всю важную инфу сливаю туда!
После десятка таких поломок научился!)))
Западная Сибирь!
СибТТ
Темы: 61
Изображений: 50
Средств на руках: -117.52 руб
Сообщение DmitryS » 11 июн 2010, 16:12
Беду всегда дешевле и легче предотвратить чем ликвидировать ее последствия.
Хороший сервис должен работать без вмешательства пользователя и потреблять минимум ресурсов.
Можно использовать встроенный в windows механизм архивации данных, нужно только ее грамотно настроить и запустить.
Жаль что этот сервис в XP недостаточно гибкий и не позволяет запустить процесс, при условии загрузки системы менее ХХ%, только когда вообще компьютер простаивает. Нужно чтобы при запуске ресурсоемкого приложения процесс архивации немедленно останавливался и ждал, пока не снизиться нагрузка.
Может кто знает какую-нибудь стороннюю прогу ?
Сообщение Animal » 17 июн 2010, 18:44
sopa8383 писал(а): А не пробовали установить поверх ещё одну систему без форматирования диска? Чисто для того чтобы загрузиться? А потом скинуть всю инфу и сделать всё как положено.
Да, я именно так и делал. Причём на новом компьютере сразу установил вторую винду, не дожидаясь, пока слетит первая, так как диск у меня несмотря на все мои усилия делиться никак не желал. :D Хотя это, конечно, тоже не идеальный вариант. Лучше всё-таки сохранять наиболее важную информацию на съёмных носителях. Правда, сам я этого не делаю - извечная русская лень. :D
Сообщение Litov » 17 июн 2010, 18:54
Я тоже много раз ставил вторую винду. Есть такая программа от акронис, не помню как называется. Просто я пользуюсь акронисом для разбивки жёсткого и различных операций с ним, очень мне нравится эта программа Директ сьюит называется, а есть ещё одна именно для восстановления разделов и архивации данных и отката системы.
Средств на руках: 48.56 руб
Сообщение Animal » 17 июн 2010, 19:23
Litov писал(а):Есть такая программа от акронис, не помню как называется. Просто я пользуюсь акронисом для разбивки жёсткого и различных операций с ним, очень мне нравится эта программа Директ сьюит называется.
Да, у меня есть такая программа. Но даже с её помощью мне так и не удалось разбить жёсткий диск объёмом 200 Гб на 2. Вернее, разбить-то удалось, но под второй диск программа смогла выделить пространство всего несколько Кб или Мб - точно уже не помню, и расширить это пространство, по показаниям программы, было невозможно.
Сообщение Litov » 17 июн 2010, 20:10
Да нет там всё можно. просто Вы немножко не догнали как. На старых версиях сьюита можно было писать сколько надо гигов. А в новой есть подменю где можно взять место с основного раздела и перенести на дополнительный, только надо жать на добавить и каждый раз программа будет добавлять несколько мегабайт, муторно очень, проще найти более старую версию директа.
Сообщение Ghost911 » 10 июл 2010, 13:49
переходите на висту. там нет такого обязательного требования форматировать жесткий диск перед установкой. все старые файлы сохраняются в папке виндоуз олд(только файлы системы, софт и файлы пользователей). все остальные хранятся прям в корне диска с. а ещё лучше разбивать жесткий диск на отдельные тома - для системы и так далее.
Сообщение zzzzz » 11 янв 2011, 21:49
У меня на ноутбуке стоит windows 7, и если система "полетит", то есть диски восстановления, обычно их используют, когда нужно вернуть систему к ее первоначальному состоянию. На PC у меня сделала архивация данных, так как я уже лишался несколько раз ценнейших файлов из-за системы. Архивация очень неудобная, она делается около полудня, и с ней трудно разобраться, несколько раз были ошибки. Самую самую информацию я храню на дисках, иначе никак.
Сообщение ATV_ » 12 янв 2011, 16:37
бывало пару раз, когда терял данные с винчестера. "С детства" имею привычку "разбивать" винчестер на несколько частей. Трудно искать что где лежит? Зато память тренируется ))) А уж теперь еще и дополнительными "жесткими" обзавелся - важную инфу лью туда. Будь под рукой нормальный интернет - заливал бы на Гуглы, Яндексы и прочее в архивах. Совсем по старинке писал самое необходимое на 2-3 ДВД-перезаписываемые. Но сейчас этот способ не самый лучший, так как качество болванок стало ниже плинтуса при их относительной дешевизне. Кстати, на самом деле уже дешевле и надежнее купить винт, чем париться с болванками.
Сообщение maryana » 13 янв 2011, 10:38
У меня было несколько раз, когда казалось бы непоправимо ломался мой компьютер, и вся важная информация должна была бесследно исчезнуть, так как не имею такой полезной привычки делать резервные копии важных файлов. Но волшебные руки доброго знакомого дяденьки программиста совершали чудо и мой компьютер как феникс возрождался из пепла. Благодаря этому дяденьке вся моя ценная информация еще жива. после последнего раза я все-таки переборола свою лень и сделала резервную копию наиболее важной для меня информации.
maryana
Темы: 714
Средств на руках: -42.55 руб
Банк: 1.49
Сообщение slonwm » 13 янв 2011, 23:06
Я не занимаюсь резервированием. Ве важные файла хранятся на диске Д. Если винда слетает, то форматированию подвергается только Ц. Был случай, когда от перегрева что-то с биосом жесткого диска случилось, перепрошил - информация осталась!
Сообщение Kryon » 14 янв 2011, 00:14
Использование большого вируса под названием Windows резервирование вашего продукта обязательно. Резервирование это грабли, понятно, что они бьют когда совсем не ждёшь. Без этого не проживёшь. У каждого свои способы спасения. Хочу форумчане вас успокоить, когда все способы не дали результата, дяди доброго нет, тогда покупайте загодя, или когда клюнет, время есть, лайв-диск с Acronis. Прелестная программка. ХР работает с диска, оперативная память жива и отзывается. Дальше Acronis в ручном режиме восстанавливает файлики с погорельца. 100Гб восстанавливал у меня пол часа. Восстановленные файлы писались на флешку. Музыку и фильмы-то восстанавливать не надо, потом накачаете. Но лучше раньше сделать резервную копию.
Kryon
Темы: 581
Средств на руках: 93.06 руб
Сообщение EkVel » 03 мар 2011, 14:00
У нас все самое нужное хранится на отдельном диске, который при необходимости переустановки системы будет просто вытащен и вставлен уже после всех процедур... складываю туда все самое нужное, причем сразу... этому научила жизнь, когда вот так случайно при переустановке отформатировали нужную информацию... теперь всю нужную информацию сразу же проверяю на вирусы и копирую на тот самый диск, а работаю с той, что в "моих документах", "загрузках" или где еще......вот такое вот получается некоторое резервирование...
EkVel
Темы: 576
Средств на руках: 16.36 руб
Банк: 1.06
Сообщение typer » 04 мар 2011, 00:17
Я никогда не делаю архивацию данных, так как на это уйдет много времени. Есть наиболее лучшее решение сохранения данных если система сломалась. Нужно разбить жесткий диск на два раздела, один под саму систему, а другой под все файлы. И когда произойдет крах системы, то элементарно переустанавливаешь систему на диск Ц, а на диске к примеру Г все файлы целы. А программы думаю не составит труда установить с дика Г.
Темы: 269
Сообщение Tr@der » 13 мар 2011, 15:05
Прежде всего надо разбить HDD хотя бы на два раздела - система и данные. Чтобы в случае падения ОС, можно было переустановить систему, не потеряв документы.
У меня вообще копии всех важных документов лежат на DVD дисках, а фотографии, музыка и фильмы, а также все остальное, что важно, на внешнем HDD.
Сообщение zzzzz » 09 апр 2011, 11:50
slonwm писал(а):Я не занимаюсь резервированием. Все важные файла хранятся на диске Д. Если винда слетает, то форматированию подвергается только Ц. Был случай, когда от перегрева что-то с биосом жесткого диска случилось, перепрошил - информация осталась!
Вот сейчас и я так сделал на ноутбуке. Разбил все таки на два раздела жесткий диск, и если винда поломается, то все важные данные останутся нетронутыми после форматирования! На PC стоит такая же система, ну я им почти не пользуюсь! Но все равно очень важную информацию я храню на флеш - картах и на дисках, так как компьютер может и вовсе поломаться и тогда ничего не поможет!
Сообщение November » 09 апр 2011, 19:24
После многочисленных потерь стала следить за тем, чтобы вся нужная информация оставалась только и только на диске D. Так же пользуюсь флешками и компьютерами членов семьи, все важное сразу копирую на два других компьютера и оставляю на флешке. В планах - приобрести дополнительный жесткий диск, будет у меня большой флешкой :roll:
November
Темы: 227
Средств на руках: 41.78 руб
Банк: 7.00
Сообщение Animal » 10 апр 2011, 02:14
Сейчас ведь многие сервисы, такие, как, например, google, предоставляют такие услуги, как хранение файлов пользователей на их серверах. То есть, даже если Ваш компьютер будет полностью уничтожен физически (например, сгорит или будет украден), Вы сможете получить доступ к своим файлам с любого другого компьютера, подключенного к интернету. Так, что необходимость в резервировании вообще отпадает. А я иногда некоторые документы, имеющие для меня особую ценность, просто пересылаю с одного своего электронного ящика на другой, в результате тоже могу их получить в любом месте, где есть комп и интернет.
Сообщение November » 10 апр 2011, 03:22
Animal, сервисы вроде Google, бесспорно, хороши, но только если есть нормальный интернет, т.е. с приличной скоростью. Тем же, у кого такого не имеется, выбирать не приходится.
Я тоже пользуюсь почтой, как запасным аэродромом, сохранней будет, и всегда под рукой.
November
Темы: 227
Банк: 7.00
Сообщение Diman223 » 17 окт 2011, 18:55
Зависти LiveCD и при каждом таком крахе можно скопировать видео, музыку и фото. Почтовая программа The bat может делать резервную копию каждый период на ваш съемный носитель. А если и это не предусмотрели можно просто скопировать папки программы на носитель, используя тот же LiveCD. Многие LiveCD имеют браузеры, через которые можно перекопировать на носитель cookes браузера Internet Explore и Mozilla Firefox.
Димка
Diman223
Темы: 94
Средств на руках: 86.98 руб
Сообщение Therator » 05 фев 2012, 14:04
Вообще, чтобы не потерять важную информацию с компьютера, я устанавливаю ёё не на диск C, а на диск D. Но все равно существует риск, что может полностью поломатся компьютер, тогда к данным уже точно не подобратся. Если такое и случится - не беда. Абсолютно все важные данные я заархивировал себе на флешку, там они в безопасности. Так что если мой компьютер сломается, у меня будут все важные данные при мне.
Сообщение Pavel-osa » 18 фев 2012, 08:10
Лучше предотвратить, чем потом тратить уйму времени на восстановление. Для этих целей использую программу Acronis True Image Home, отлично справляется с поставленными задачами. Самое плохое что может случиться. это накрыться непредсказуемо жесткий диск, а посему для этих целей второй жесткий с резервной архивацией по запланированному времени или выносной кудf время от времени делаем копию раздела D. Но даже и казалось бы с умершего жесткого диска, информацию достать всегда можно.
Pavel-osa
Средств на руках: 152.11 руб
Сообщение tsflight » 24 фев 2012, 12:48
DmitryS, самое верное и старинное средство для борьбы с потерей данных - это иметь несколько жестких дисков, хотя бы два. На главном диске хранится текущая информация, в том числе и операционная система (обычно это диск С). На основной диск как раз таки в первую очередь и могут проникать различные вирусы и вредоносные программы, которые могут повлиять не в лучшую сторону на информацию и работу компьютера. У меня второй жесткий диск разбит на два отсека (диск Е и диск Д). Так гораздо удобнее. Можно, например, устанавливать несколько операционных систем на нескольких дисках, но лучше это не делать. В норме должна быть установлена все же одна операционная система.
Сообщение foboss » 25 фев 2012, 14:22
Есть программы реаниматоры или еще их называют программы по восстановлению потерянных данных. Восстанавливать надо подключившись к другому компьютеру на котором есть свободное место для восстановленных данных.
Ни одна из этих программ не покажет 100% восстановление и поэтому я пользуюсь каждой по очереди как и рекомендовали мне. Правда это случилось всего лишь раз в жизни, но главное я через это прошел и вынес для себя урок и приобрел небольшой опыт. Надо во всем быть оптимистом, даже там, где вам кажется пессимизма хоть поварешкой ешь.
Занимаюсь сайтами
foboss
Темы: 297
Средств на руках: 109.64 руб
Сообщение Tr@der » 13 май 2012, 07:44
В принципе крах системы, это одно, и совсем другое - это крах жесткого диска. Если система начала "гнать", можно скачать и загрузиться с LiveCD и скопировать важные файлы в безопасное место, а потом делать с компьютером все что угодно. Но если что-то случиться с жестким диском, то тогда восстановить файлы будет очень сложно. Так что храните важные документы (точнее их копии) на выносном носители.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
