ОС на флешке
ОС на флешке
Сообщение DmitryS » 26 май 2010, 15:18
Полезная вещь - флешка с установленной операционной системой. Особенно когда нужно восстановить данные с компа , на котором очередной раз юзер угробил винду, а все ценное у него лежит на единственном разделе C:\. Или нужно поработать на чужом компе, где нет нужных программ или нет возможности их установить. Вот тут они нас выручают, заменяя привычные live-cd. У меня на флешке работали Slax, Puppy, Frenzy, FreeDOS. Обсудим тему ?
Re: ОС на флешке
Сообщение sopa8383 » 26 май 2010, 17:07
Да слышал про такое но сам как-то не пробовал. Если честно не знаю как, а листать гугл как-то времени не было. Я по старинке устанавливаю новую винду без форматирования диска, загружаюсь, забераю на накопитель нужные данные, потом всё сношу и ставлю чистую систему на диск. А юзеры потом радуются что данные им сохранили.
Re: ОС на флешке
Сообщение abfredd » 26 май 2010, 17:46
Давно себе хочу такую флешку сделать. Пару раз пробовал , но что-то не получилось. А вообще какую лучше флеху применять для этого дела. Тем более , что читал о томм , что у флешек есть ограничения по количеству считываний и записей.
abfredd
Средств на руках: 77.91 руб
Re: ОС на флешке
Сообщение Liviyets » 26 май 2010, 20:52
Где-то здесь на форумах о компьютерах встречалась тема про это. Кажется это флеш-накопители с USB 3.0. Новое поколение. У них скорость обмена данными в разы быстрее чем у 2.0. Но как это дело ставить на флешку, я тоже не знаю. Оно же в реестре засядет и потом при загрузках будет всё время спрашивать из биоса: с какого места загружать винду? У меня такая шняга была (по другой причине), я так и не избавился от вопроса. Только сделал запуск автоматом из определённого места и сократил время на мысли системы (думала раньше секунд 40, а сейчас 2). След из реестра удалить не могу. Не умею ещё.
Re: ОС на флешке
Сообщение sopa8383 » 26 май 2010, 21:01
Я вот тоже не умею, а пускай автор темы нам поподробней раскажет как правильно это будет сделать. Я думаю многие на этом форуме будут ему благодарны :good:
Re: ОС на флешке
Сообщение Dwarfi » 26 май 2010, 21:03
Может лучше не на флешку, а попробовать залить образ установленой чистой винды на СД-диск. Типа, если винда, поработав сдохла, то можно с компакта загрузиться и скопировать ее на диск - быстрее получится и менее проблематично... Я где-то слышал что есть проги сохраняющие образ установленной Винды, а так же устанавливают Винду на СД-диск, только мне оно без надобности было... Там кажется было ограничение по процесорам, нельзя было менять диски с Интела на АМД и обратно...
Re: ОС на флешке
Сообщение DmitryS » 27 май 2010, 11:56
sopa8383 писал(а):Я вот тоже не умею, а пускай автор темы нам поподробней раскажет как правильно это будет сделать. Я думаю многие на этом форуме будут ему благодарны :good:
Нужно сначала скопировать iso-образ системы. Для Slax USB - адрес http://www.slax.org/get_slax.php?download=tar . Далее как сказано на сайте разработчика: "Unzip to flash and run bootinst.bat (or bootinst.sh) to make it bootable." Т.е. распакуем на флешку c FAT/FAT32 и с нее запускаем скрипт bootinst.bat - в системе DOS/Win, или bootinst.sh в unix. Всю работу по установке ОС выполнит этот скрипт. Все готово, на флешке полноценная ось со средой KDE и поддержкой NTFS.
Для других unix-like ОС принцип тот же. Frenzy (основан на FreeBSD) даже автоматически создает свой раздел ufs небольшого размера (метров 300 если не ошибаюсь), оставляя оставшееся место под данные пользователя.
С windows, как обычно все сложнее, кому интересно можно прочитать здесь http://www.winblog.ru/2007/02/16/16020702.html.
Совсем продвинутый вариант - двухосная флешка : http://www.xakep.ru/post/37738/default.asp.
Re: ОС на флешке
Сообщение patalog » 27 май 2010, 17:05
Довольно положительная вещь, я с такой лайв-сд флэшки протестировал базовую версию Виндовс 7 (и, надо сказать, остался весьма доволен функциональностью, даже по сравнению с Вистой).
Так же сейчас много программ переделывают под запуск с флэшки/без установки (Portable), что несомненно в некоторых ситуациях бывает весьма удобно.
Ну а если сделать резервную копию своей системы на флэшке/CD, это вообще в некоторых случаях вещь бесценная :)
так что всем советую иметь хотя бы один лайв -сд про запас.
patalog
Темы: 256
Изображений: 141
Средств на руках: 28.96 руб
В сумме выплачено пользователю: 611.00 руб
Re: ОС на флешке
Сообщение sopa8383 » 27 май 2010, 19:38
Ну вот теперь нормально. Спасибо за инфу. На выходных попробую замутить с виндой, это надо будет в биосе поставить приоритет на загрузку с флэшки? У меня есть один образ под названием MINIWindowsXP USB 2.0 это наверное и есть портативная версия? А никто не сталкивался в интернете с XP урезаной для установки чуть ли не на 486 комп? Я где то видел такую версию, а где не помню, там парень делал её для своего ноутбука ещё 98 г,в :)
Re: ОС на флешке
Сообщение patalog » 27 май 2010, 19:43
sopa8383 писал(а): А никто не сталкивался в интернете с XP урезаной для установки чуть ли не на 486 комп? Я где то видел такую версию, а где не помню, там парень делал её для своего ноутбука ещё 98 г,в :)
Таких оптимизированных версий существует достаточно много. Сам я никогда их не использовал, но знакомые юзали и остались очень довольны. В принципе Виндовс ХР сама по себе не очень требовательна к ресурсам компьютера и урезается достаточно легко и без ощутимых потерь.
Попробуйте поискать на торрентах, там должны быть такие "облегченные" версии и в том числе возможно в виде лайв-сд (так как именно на лайв-сд обычно убираются компоненты, отягощающие систему).
patalog
Темы: 256
Изображений: 141
Re: ОС на флешке
Сообщение sopa8383 » 27 май 2010, 21:34
Кстати виндовс 2000 меньше оперативы требует чем ХР, у тёщи на компе 128 МБ, а новую покупать, так она сейчас стоит как DDR2 на 4 гига :'( , а ей в весёлую ферму играть :ROFL: и в одноклассники выйти. ХР работает минут 10 а потом всё виснет. А если 2000 установить? или лучше 98 :D
Re: ОС на флешке
Сообщение Dwarfi » 27 май 2010, 22:22
sopa8383 писал(а):Кстати виндовс 2000 меньше оперативы требует чем ХР, у тёщи на компе 128 МБ, а новую покупать, так она сейчас стоит как DDR2 на 4 гига :'( , а ей в весёлую ферму играть :ROFL: и в одноклассники выйти. ХР работает минут 10 а потом всё виснет. А если 2000 установить? или лучше 98 :D
128 МБ, это очень мало, 2000-я может и заведется, но тоже тупить будет - именно из-за браузера, который съест оперативку.
У меня на работе, на бухгалтерской машине 256 и ХР... , загружается минуты три, и потом фаерфокс открывается еще минут пять :evil: , но "девки" привыкли и мне по ночам приходится терпеть, когда дежурю - вот где экономия безлимитки :lol: , для провайдера.
sopa8383 , в общем, или память поискать, или весь комп обновить, можно Б/У, но с памятью ДДР 2.
У меня у самого, простая ДДР, докупал 512, по цене Гига ДДР 2 :'( ...
Re: ОС на флешке
Сообщение sopa8383 » 29 май 2010, 16:37
Но раньше ведь и интернет работал с обычного столетнего модема. Может и вправду 98 поставить? Образ где-нибудь на торренте скачать.
Re: ОС на флешке
Сообщение Ghost911 » 10 июл 2010, 17:27
а можно просто отформатировать флэшку и поставить ynac и во время установки указать флэшку в качестве нужного раздела? вообще было бы удобно - можно было бы подрабатывать на этом(системы восстанавливать).
Re: ОС на флешке
Сообщение astahov » 10 июл 2010, 17:54
Попробовал сделать образ на флэху как описано выше, ничего не получилось. Это будет ISO образ диска с установленной виндой? Или именно уже винда, т.е. вставил флэху в комп и работай на своём виндовсе? Что-то немного непонятно.
astahov
шел мимо *
Темы: 2
Средств на руках: 6.27 руб
Re: ОС на флешке
Сообщение Xatis » 10 июл 2010, 17:55
Слышал, но не пробовал, как-то привычнее live-cd, но испробую как-нибудь обязательно.
Xatis
Темы: 96
Средств на руках: -572.05 руб
Re: ОС на флешке
Сообщение Evronika » 28 июл 2010, 20:05
Загрузочной флешку делал без проблем, на нетбук ставлю OS, но чтобы загрузить систему с USB флешки не пробовал. Хотя конечно будет нужная и полезная вещь.
Evronika
Темы: 67
Средств на руках: 4.54 руб
Банк: 6.15
Re: ОС на флешке
Сообщение 11pres » 29 июл 2010, 21:39
Пока что к счастью не было необходимости в такой флэшке, но попробовать действительно стоит - весьма интересная задумка.
Re: ОС на флешке
Сообщение DmitryS » 30 июл 2010, 09:08
Есть еще один очень хороший инструмент, предназначенный в основном для системных администраторов. Эта сборка на основе FreeBSD, называется Frenzy. Отличный набор софта в комплекте, есть все или почти все. На днях вышел новый релиз. Сайт разработчика http://frenzy.org.ua/, скачать образы можно с ftp сервера ftp://ftp.frenzy.org.ua/pub/Frenzy/1.3/.
Re: ОС на флешке
Сообщение Dwarfi » 30 июл 2010, 10:19
DmitryS писал(а):Есть еще один очень хороший инструмент, предназначенный в основном для системных администраторов. Эта сборка на основе FreeBSD, называется Frenzy. Отличный набор софта в комплекте, есть все или почти все. На днях вышел новый релиз. Сайт разработчика http://frenzy.org.ua/, скачать образы можно с ftp сервера ftp://ftp.frenzy.org.ua/pub/Frenzy/1.3/.
Посмотрел в интернете одним глазом что про это пишут и нифига не понял...
Зачем нужна какая-то малоизвестная ОС, под которую драйвера и программы будет найти невозможно???
То что она процессора поддерживает и основные чипсеты - это понятно, а как быть со всякой остальной мелочевкой - контроллерами, сетевухами, звуком...
В обзоре http://itc.ua/node/946 много разных кросивых слов об FreeBSD, но ни слова о драйверах и конфликте оборудования или программного обеспечения... Или это действительно не критично, потому что система не нагруженная оборудованием и программами, работает стабильнее нагруженной :D ...
Re: ОС на флешке
Сообщение DmitryS » 30 июл 2010, 13:38
Про FreeBSD сказано очень много, и в мире серверов это если не самая, то одна из самых известных осей. Один из лучших российских сайтов о FreeBSD это http://www.lissyara.su. В России же и возможно на Украине эта система вообще лидирует. Frenzy же это "швейцарский нож" для сисадмина, нужна в первую очередь для восстановления, настройки, проверки рухнувших рабочих станций и серверов. Можно использовать как десктопную, очень надежную ось, особенно на слабых компах.
Re: ОС на флешке
Сообщение Andromalius » 11 авг 2010, 20:09
А можно как мне говорили вообще ось на флешку посадить - загружаться быстрее винда будет. Вот только стоит ли это делать? Ведь на флешку если не ошибаюсь можно N-ое количество раз записать-стереть.
Re: ОС на флешке
Сообщение RusAGS » 05 дек 2010, 22:30
Да действительно довольно таки неплохой способ востанавливать систему или вытаскивать необходимые данные с жестких дисков. Но тут тоже нужно быть довольно осторожным с выбором необходимого программного обеспечения. потаму что при неопытном использование есть риск совсем угробить систему и навсегда попращаться с данными которые пытались восстановить.
RusAGS
Средств на руках: -24.78 руб
Re: ОС на флешке
Сообщение Miss love » 05 дек 2010, 23:46
Очень очень здорово! :) Прошу прощения, просто информация очень интересная... По правде говоря, я никогда не пользовалась такой вещью, и даже скажу более ранее о ней не слышала (до сегодняшнего момента), но уже ознакомившись с ней поняла, что это очень удобно) Правда наверное всю эту процедуру лучше делать тому, кто разбирается во всем этом, потому что я лично могу что-то нахимичить с этим и испортить все. Однозначно полезно иметь при себе такую флэшку - это уж точно гарантия, что все точно останется на месте и никуда не пропадет и ты сможешь восстановить то, что потерял.
Re: ОС на флешке
Сообщение DmitryS » 14 дек 2010, 10:06
По поводу того что флешка не предназначена для интенсивных операция перезаписи, которая является нормальным режимом работы операционной системы можно сказать следующее:
1. Действительно, при постоянном использования USB накопителя как внешнего диска с установленной осью, последний долго не проживет.
2. Флешка с осью есть инструмент для аварийного восстановления системы или копирования данных с мертвого диска.
Например недавно мне удалось восстановить линуксовый сервер c заглючившим винтом с помощью флешки с Frenzy.
Re: ОС на флешке
Сообщение BigBlackDragon » 18 дек 2010, 12:31
Было бы достаточно удобно , сохранил на флешку операциоку - заглючил комп , потом восстановил . Но беда в маленьком размере флешке , максимум я видеп 32 гига . Да конечно , на операционную систему хватит , но хотелось бы еще и на данные ... Хотя я думаю в скором времени не только машины начнут летать , но и все остальное : компьютеры , флешки , принтеры и так далее ( образно говоря) :D
Всегда с вами BigBlackDragon
BigBlackDragon
Темы: 109
Средств на руках: -77.10 руб
Re: ОС на флешке
Сообщение DmitryS » 21 дек 2010, 12:55
Для операционной системы без графической оболочки достаточно около 200 Мб свободного пространства. Причем это не только ос, но и куча разного софта - архиваторы, ftp сервера и клиенты, браузеры, анализаторы сетевых пакетов, файловые менеджеры. Есть даже оси, умещающиеся на одну дискету - 1,44 Мб, например picoBSD. Даже от флешки минимально доступного сегодня размера - 2G ось отъест не более 10%. Разве это много ?
Re: ОС на флешке
Сообщение zzzzz » 30 апр 2011, 16:44
Я не привык пользоваться флеш картами с операционными системами, как-то попробовав установить хр с флешки, так я мучился почти день. Мне больше нравятся обычные загрузочные сд диски. Еще проблема в том, что флешки сейчас не особенно большие, то есть маленького объема памяти. Хотя может и удобно работать, например пришел компьютер делать, флешку вставил и пользуйся своей ОС и ни каких проблем.
Re: ОС на флешке
Сообщение Yo-yo » 02 май 2011, 17:18
Флешки с операционными системами - очень хорошая вещь. Если юзер что-нибудь напортачил и система не грузится, то единственное, что спасает - это именно такая флешка. С нее можно загрузиться и частично или полностью исправить проблему. У меня таких флешек две. Одна для клиентов, кто знает какие у них вирусы на компе, а вторая для себя и друзей. Обе флешки на 4 гигабайта.
Yo-yo
Темы: 34
Средств на руках: -20.00 руб
Банк: 1.66
Re: ОС на флешке
Сообщение co-o-ox » 02 май 2011, 17:25
DmitryS писал(а):Полезная вещь - флешка с установленной операционной системой. Особенно когда нужно восстановить данные с компа , на котором очередной раз юзер угробил винду, а все ценное у него лежит на единственном разделе C:\. Или нужно поработать на чужом компе, где нет нужных программ или нет возможности их установить. Вот тут они нас выручают, заменяя привычные live-cd. У меня на флешке работали Slax, Puppy, Frenzy, FreeDOS. Обсудим тему ?
Вооо у меня как раз виндовс полетел. А где такую програмку можно взять? Ссылочку не дашь?
co-o-ox
Темы: 12
Средств на руках: -47.81 руб
