Разбивка жесткого диска с устаноленной производителем Виндой
Сообщение Dwarfi » 23 май 2010, 01:39
Проблема такая, есть Acer AOA150Bk с предустановленной Windows XP и прочими программами. Жесткий диск - 160 Гиг, не разбит на 2 раздела. Как по мне - это плохо. Я привык делить харды при установке Windows. Средствами Windows. Сейчас на харде уже установлена Windows и сносить ее пока не тянет (лицензионная - однако :) ), да и нет оптического привода для переустановки, а инсталятор Windows на флешке у меня не получился, и гарантии жалко.... Какой программой можно разделить хард, так, чтоб не затронуть установленное на нетбуке, производителем, ПО и Windows XP с драйверами????
Re: Разбивка жесткого диска с устаноленной производителем Виндой
Сообщение Sonar » 23 май 2010, 01:56
Acronis Disk Director Suite 10.0
Acronis Disk Director Suite 10.0 — это простая в использовании и удобная утилита для управления разделами и обслуживания жестких дисков. Она включает все наиболее популярные функции управления дисками, инструменты восстановления разделов и утилиту управления загрузочными разделами.
ссылка в личке
Сообщение Sacred » 23 май 2010, 07:27
Symanteс Norton Partition Magic - удобная программа для разбивки диска. Все данные при этом сохраняются.
Sacred
Темы: 137
Средств на руках: -315.42 руб
Банк: 4.73
Сообщение Cred » 23 май 2010, 08:48
Я про такое разбитие жесткого диска с установленной производителем Виндой слышу в первый раз,кто нить объясните чтоб я знал))))
Cred
Темы: 97
Средств на руках: -529.55 руб
Сообщение almax1989 » 23 май 2010, 10:17
советую тебе программу partition magic, это программа проверена временем и с помошью неё можно без труда провести разбивку жестких дисков так как тебе удобно, причем у неё также множество различных функций которые могут пригодится пользователю в случае каких то проблем возникающих с компьютером))так что используй партишн мэйджик, если что то будет непонятно пиши объясню, потом отпишись как там получилось у тебя разбить диски или нет :)
Сообщение Dwarfi » 23 май 2010, 23:29
Cred писал(а):Я про такое разбитие жесткого диска с установленной производителем Виндой слышу в первый раз,кто нить объясните чтоб я знал))))
Ну, это все просто, вынимаешь жесткий диск, с установленной производителем Виндой и бьешь его об угол дома с северо-восточной стороны, не путать с юго-западной!!!
В результате, смотря по плоскости деления, у тебя получится либо два, либо три куска от жесткого диска, которые ты можешь засунуть , себе, куда угодно...
Разбитие жесткого диска, стимулируют мозговую активность рабочего, а так же его резкость и быстроте передвижения...
Разбитие жесткого диска - решение всех ваших проблем...
Сообщение Sonar » 24 май 2010, 01:52
ЖЖЖешь... Флуд конечно... админы извините... Dwarfi, что случилось? Молодняк гоняешь, лузеров чмыришь... Настроение сегодня никакое?
По теме: описание софта смотри в личке. Acronis Disk Director рекомендую. Может и остальной софт, что тут предлагался неплохой, но компании Acronis я лично очень доверяю... грамотные там людишки работают.
Сообщение sopa8383 » 25 май 2010, 14:04
Я тоже диск разбиваю. только в Акронисе, но всегда это делаю с чистым отфарматированным диском, а с такой проблемой не сталкивался и не пробовал. Аж самому интересно как это получится. Если будешь делать, то отпишись получилось или нет, в смысле не удалить данные при разбивке? А вообще акронис из этой серии программ лучшая.
Сообщение Liviyets » 11 июн 2010, 20:39
Я купил ноут ACER, с предустановленной семёркой. Всё отлично, но раздел всего один. Т.е. их два. Но первый раздел скрытый - на нём, как все знают, запрятана сама винда 7 и все ПО. Система на разделе "С". Весьма неудобно, если что с ОС, то весь раздел сносить. Я нашёл EASEUS Partition Magic. Разделил, без проблем. Заметьте на семёре сработало великолепно. Затем я то же сделал на ХР, на компе. Т.е. на компе я просто перераспределил пространство, разделы сохранил, но два уменьшил, один - увеличил. И тоже работает уже полгода, висяков нет. После переразбиения и перераспределения в течении полугода я ОС не переустанавливал, как меня пугали некоторые "знатоки". Всё работает отлично. Раздаётся она бесплатно. Один недостаток (правда кто-то говорит, что это достоинство) - интерфейс только на английском. Но всё предельно понятно, даже без знания языка. Советую.
Сообщение Sonar » 11 июн 2010, 20:57
Может чуток не в тему, но извините... раз уж тема про разделы... вопрос в следующем: стояла у меня винда семерка на ноутбуке... ставил с диска. Потом снес нафиг вообще... можно сказать отформатировал диск С. Повторно с того же самого диска становиться семерка отказывается, говорит, что "файл автоматических ответов содержит неверный код продукта". В чем проблема может кто-то подскажет? Где это чудо могло что-нибудь оставить на компе?
Сообщение YaRonin » 22 июн 2010, 12:34
Sonar писал(а):Может чуток не в тему, но извините... раз уж тема про разделы... вопрос в следующем: стояла у меня винда семерка на ноутбуке... ставил с диска. Потом снес нафиг вообще... можно сказать отформатировал диск С. Повторно с того же самого диска становиться семерка отказывается, говорит, что "файл автоматических ответов содержит неверный код продукта". В чем проблема может кто-то подскажет? Где это чудо могло что-нибудь оставить на компе?
У тебя на жестком диске должен быть скрытый раздел, предназначенный для автоустановки системы. Называется Рековери))). Возможно ты при форматировании снес его. Рекомендую установить бесплатную версию семерки и ввести в лицензию свой номер при установке. Затем с помощью своего диска установить все необходимое либо получить через инет. С ХР прокатывало.
YaRonin
Изображений: 88
Средств на руках: 149.82 руб
Сообщение haserk » 24 июн 2010, 20:11
Попробуйте сделать с помощью Acronis Disk Director Suite, мне он помог найти пропавший второй раздел со 150 гигами памяти. Очень понятная и простая достаточно программа.
Сообщение YaRonin » 25 июн 2010, 12:32
Всегда пользовался Partition Magic 8. :good: Очень простая и надежная программа. Главное выполнять операции поочередно, а не пачками. Иначе может сбой произойти и повредить систему. Напиши мыло, вышлю русифицированную версию проверенную уже не раз. *WRITE*
YaRonin
Изображений: 88
Сообщение mayatnik » 08 июл 2010, 00:19
ненужни никакие там програмы, зачем вам лишний геморой?! Зайди в биос и там разбейте себе основной диск хоть на 100 разделов. :wink:
mayatnik
Темы: 61
Средств на руках: 72.50 руб
Оператор связи: life:)
Сообщение YaRonin » 14 июл 2010, 13:25
mayatnik писал(а):ненужни никакие там програмы, зачем вам лишний геморой?! Зайди в биос и там разбейте себе основной диск хоть на 100 разделов. :wink:
Угумс, если учитывать, что для многих пользователей слово Биос-это потаенная комната, в которой нечаянным неосторожным действием можно убить свою машинку без возможности восстановления и без должного опыта они туда не полезут, этот совет будет очень полезен. :P
YaRonin
Изображений: 88
Сообщение dracula.vlz » 14 июл 2010, 13:48
А можно уточнить как при помощи биоса разбить диск и при это оставить информацию в сохранности - да еще и диск что бы загрузочный был?
Сообщение Evronika » 31 июл 2010, 10:45
Явно человек или не понял вопроса, или вышел какойто новый БИОС! Лично я в таких случаях пользуюсь Acronis Disk Director Suite. А в прочем есть много программ которые можно использовать для разбивки и увеличения размера жесткого диска. Но по любому лучше всего разбивать диск при установке операционной системы.
Evronika
Темы: 67
Средств на руках: 4.54 руб
Банк: 6.15
Сообщение 11pres » 01 авг 2010, 21:23
Не помню уже когда в послендний раз форматировал жесткий диск...каждый раз переустанавливаю винду без форматирования. Стоит попробовать.
Сообщение snelf » 02 авг 2010, 11:20
Ух ты какой у тебя BIOS даж хард дробить можно :D
Такой биос был только на первом пентиуме уже давно, на нынешнем BIOS уже нет такой функции :)
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Может помочь Norton Ghost 14 я думаю это хорошое решение :)
snelf
Средств на руках: -90.70 руб
Сообщение DmitryS » 07 окт 2010, 15:35
Еще есть хороший способ. Поскольку windows xp не имеет штатных средств для разбиения диска, то логично использовать либо стороннюю программу, либо другую операционную систему, которая умеет это делать. Конечно устанавливать ее на диск не нужно. Имеется много ОСей, способных работать в режиме live-cd. В основном они построены на ядре Linux и следовательно в них прекрасно работает классическая утилита - fdisk http://ru.wikipedia.org/wiki/Fdisk. В современных дистрибутивах Linux есть графическая оболочка для fdisc для тех кто не хочет разбираться с опциями командной строки.
Сообщение lva051 » 18 ноя 2011, 22:30
Зачем разбивать ЖД как при помощи программ, так и об угол (к стати об западно северный угол кусков будет больше).
Проще купить съемный ЖД. Или как сделал я, когда накрылась материн-ка, это выявили в салоне продаж железа. На тот момент в слоне был доступен для меня по цене системник и я решил его купить, благо необходимая сумма денег была при себе, я узнал можно на новый системник добавить ЖД который есть на старом, на что получил утвердительный ответ и что для этого надо. В результате у меня установлены 2 ЖД, на одном всё что необходимо для работы ПК. А второй западной где я храню всё остальное. И уже сколько раз переустанавливал ОС с полной фрагментацией, все что мне нужно кроме ОС, всегда продублировано на запасном ЖД.
lva051
Темы: 100
Средств на руках: 60.93 руб
Сообщение Pavel-osa » 10 дек 2011, 11:33
Такие процедуры лучше выполнять с Acronis Disk Director Suite, пресловутый Partition Magic пару раз у меня закосячил диски и я на нем поставил крест. Acronis Disk Director Suite за последние лет 10 работы с этой утилитой ни разу не подвел и вообще, я бы посоветовал обратиться к продукции Acronis, не раз меня и друзей Acronis вытаскивали казалось бы из безнадежных ситуаций. Особенно это касается поднятия информации с носителей которые подключаются и USB портам, и к IDE и SATA, а также и к картридеру.
Pavel-osa
Средств на руках: 152.11 руб
Сообщение KatyS » 20 мар 2012, 16:34
О да ! Это очень хорошая идея - разбить диск с предустановленной виндой. Но зачем так кардинально, может не стоит горячиться - отформатировать в ext3/ext4/reserfs и т.д. и установить нормальную ОС ?
Сообщение Tr@der » 13 май 2012, 04:31
Есть две чудесные программы - Acronis Disk Director и GParted (можно найти на LiveCD любого Linux-дистрибутива). С их помощью можно легко и просто разбить, изменить размер раздела и сделать другие операции с жестким диском. Но еще есть и вероятность того, что во время разбивки будет затронут какой-нибудь системный файл и потом придется переустанавливать систему. Вероятность этого невысокая, но есть...
Сообщение extatic » 19 фев 2014, 11:05
Вообще неудобно с одним разделом. У меня год назад какой-то сбой был и весь винт обнулился, будто его отформатировали. Переформатировал диск С, а остальное без проблем восстановил. Через 3 часа уже все работало. Если бы был один раздел, то гирбык бы всем моим архивам.
extatic
Темы: 183
Средств на руках: 8.80 руб
Банк: 3.81
Сообщение Tr@der » 03 мар 2014, 07:51
extatic писал(а):Вообще неудобно с одним разделом. У меня год назад какой-то сбой был и весь винт обнулился, будто его отформатировали. Переформатировал диск С, а остальное без проблем восстановил. Через 3 часа уже все работало. Если бы был один раздел, то гирбык бы всем моим архивам.
Да, с одним разделом действительно небезопасно, но проблема в том, что если вы покупаете компьютеры с предустановленной системой, то там уже все разбито (или не разбито) так, как производитель посчитал нужным. И переустаналивать систему ради того, чтобы самому разбить диски, хочется далеко не всем пользователям. Правда, изменить размер разделов и создать новые разделы, можно и без форматирования существующих разделов, правда некоторый, хоть и небольшой, риск потери данных при данной операции имеется.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
