Подключение ПК к телевизору через видео выход
Сообщение Dwarfi » 11 май 2010, 13:32
Есть такая проблема. Подкидывают на выходные племянника, а он ноет , что хочет смотреть мультики. В другой комнате есть большой телевизор, на видеокарте - видеовыход, но не тюльпан, а s video ...
Есть мысль подключить комп к телевизору, но там получается около 7 метров если по прямой и 12, если уложить вдоль стен.
В интернете много всего об этом есть, поделитесь практикой, какая максимальная может быть длинна провода при таком соединении без потери качества видео сигнала?
Ну и звукового, тоже....
Re: Подключение ПК к телевизору через видео выход
Сообщение jktu1003 » 11 май 2010, 15:04
Я недавно столкнулся с подобной проблемой.Но у меня немного проще, мой телевизор имеет разъем VGA, так что я просто купил соответствующий провод ( длинна 5 метров)и подключил между собой компьютер с телевизором.При этом ухудшение качества изображения я не заметил. *WRITE*
jktu1003
Средств на руках: 11.14 руб
Сообщение Dwarfi » 11 май 2010, 15:41
jktu1003 писал(а):так что я просто купил соответствующий провод ( длинна 5 метров)и подключил между собой компьютер с телевизором.
Вот и я видел в продаже только пятиметровые удлинители ... , спросил, есть ли длиннее, ответили, что при большей длине будет ухудшение сигнала и качества картинки, поэтому делают только пятиметровые.
Думаю спаять свой, но опять же какого сопротивления лучше коаксиальный кабель брать ???
Хотя..., можно и несколько готовых коротких купить и соединитель "тюльпанов" - видел такой...
Только, будет ли от этого толк, зря тратится зачем???
Сообщение sopa8383 » 12 май 2010, 19:06
Знаете раньше была такая игровая приставка sega? так вот на ней ещё в то время были такие входы а на конце тюльпаны. Посмотрите мож в кладовке от детей завалялась. :D
Сообщение Mrakoris » 12 май 2010, 19:43
Подключал компьютер к телевизору, но там было расстояние 3 метра... Качество отличное да и звук замечательный... Думаю что до 10ти метров там все будет приемлимо показывать.
Круто писать записки
оставлять посты на форумах
О! Как же это здорово...
Mrakoris
Средств на руках: -56.70 руб
Сообщение Bakus » 12 май 2010, 19:58
Я считаю, что нужно найти какой-то другой выход из ситуации. Я сталкивался с паянием проводов - качество ухудшится, по прямой вам смысла нет класть провод, мешаться будет, а по стене - 12 метров - это как минимум два спаяных места. В целом, а я занимаюсь компами и всем что с ними связано много лет, так вот - в целом - снижение качества будет практически незаметным, но это при одном кабеле. А вот при спаивании - качество ухудшится. И еще, если всё же подключите - самое главное - выбрать нужное разрешение экрана, у меня с раза 5го лишь получилось...
Bakus
Темы: 85
Средств на руках: 55.10 руб
Сообщение e1vgeniy » 14 май 2010, 16:25
Здесь надо в первую очередь посмотреть какими выходами оснащены компьютер и телевизор. Сейчас большинство современных телевизоров оснащены VGA разъёмом, который присутствует на современных компьютерах, нужно просто приобрести шнур с VGA разъёмами. Также почти на любой видеокарте можно найти RCA или S-Video здесь ещё проще при помощи переходников подсоединить телевизор. Ну а более подробно можно узнать, забив вопрос через поисковик.
Сообщение Dwarfi » 14 май 2010, 20:38
e1vgeniy писал(а):Сейчас большинство современных телевизоров оснащены VGA разъёмом, который присутствует на современных компьютерах, нужно просто приобрести шнур с VGA разъёмами.
Сейчас, оснащены (но не все), а вчера о VGA разъёме на телевизоре никто и не слышал...
Даже если он есть, то ты что, предлагаешь спаять VGA кабель длинной больше 12 метров??? Ты уверен что он будет работать???
e1vgeniy писал(а):нужно просто приобрести шнур с VGA разъёмами.
Пробовали подключить нестандартный VGA удлинитель 5 метров к монитору, системник далеко стоял. Изображение пошло полосами, четкость пропала, буковки расплылись...
e1vgeniy писал(а):Также почти на любой видеокарте можно найти RCA или S-Video здесь ещё проще при помощи переходников подсоединить телевизор.
Ценное наблюдение... Это я без тебя знаю, читай мой первый пост...
e1vgeniy писал(а):Ну а более подробно можно узнать, забив вопрос через поисковик.
Что, серьезно??? Вот так просто, через поисковик можно найти все ответы???
Помоги мне, я не умею пользоваться поисковиком, кинь ссылку...
Сообщение Den1s » 03 июн 2010, 08:07
Да все нормально у меня метров семь и ни че, все нормально.
Den1s
Темы: 68
Средств на руках: -322.35 руб
Сообщение mayatnik » 03 июн 2010, 15:52
Покупаеш переходник S-video (смотри чтоб подходил по дырочкам), покупаеш джек на звуковую карту, шнур как от DVD (3х-жильный) жолтый провод в перехоник S-Video, красный и белый в джек и в звуковуху, другие концы в теливизор, потом заходиш в настройки видеокарты и звуковой карты настраивееш... Всё вуаля - показывает!
mayatnik
Темы: 61
Средств на руках: 72.50 руб
Оператор связи: life:)
Сообщение Borz » 04 июн 2010, 15:15
У меня телек метров 10 стоит от компьтера , а шнур всего 2 метра . Монитор маленький , а телевизор огромный .Хотоел посмотреть фильм, я просто системный блок и мышку поставил возле телека и подклшючил , всё номально показывает.
Borz
Темы: 39
Средств на руках: -222.56 руб
Сообщение DmitryS » 09 июл 2010, 09:24
Помню была такая задача. Купил кабель, разъемы, распаял, подключил. Длина кабеля составляла 15 м. Качество изображения было удовлетворительным, но хуже чем при трансляции сигнала кабельного ТВ.
Сообщение Ghost911 » 09 июл 2010, 14:40
что вообще дает такое подключение??? просто телевизор как экран используется что ли??? чем вам обычный экран не нравится?? кабель этот надо отдельно покупать??
Сообщение zhuk1903 » 14 янв 2011, 19:49
Тоже пытался подключить копьютер к телевизору, вроде и кабели были, и к телеку норм подсоединился, но что то не получалось, хотя компьютер опредил второй монитор, но при нажати и переходе ко второму монитору, был просто черный экран, пытался тоже подругому, и так и сяк, но ничего не хочет показываться, а потом забил на все это, просто интересно было, возможно ли подсоединить, у меня не получилось, а жаль, сейчас бы отписал что да как :)
zhuk1903
Средств на руках: -28.34 руб
Банк: 0.98
Сообщение lords82 » 14 янв 2011, 22:59
Лет 7-8 назад когда такие выходы только начинали устанавливать на видеокарты, если не ошибаюсь у меня тогда була Рива ТНТ 32 мб или что-то типа того, так вот про ВГА входы на теликах тогда и речи быть не могло, а на видео карте рядом с этим выходом гордо красовалось ТВ-оут. Руки то они вседа чешучся чё-нибуть прилепить, да так чтоб ещё и заработало, вот я и начал мыслить. Интернет в те злые времена был дорогой, и не для таких пустяков. А затарился на местном радио рынке S-выходом для видюхи, 3.5 для звука и 3 тюльпана на телик. По логике если на телике у тюльпана два проводка то и два нужно искать на видухе, перебором я их нашёл, ну а распаять аудио было делом техники.
lords82
Средств на руках: 9.58 руб
Банк: 8.14
Сообщение maryana » 16 янв 2011, 21:13
Вчера мои родственники подключили компьютер к телевизору. Компьютер в одной комнате, телевизор в другой комнате стоит. Это какой-то кошмар, столько возни и все только для того, чтобы смотреть он-лайн фильмы на большом экране. Пришлось даже дырки в полу выпиливать. чтобы провода уложить. А еще одну колонку от компьютера пришлось перенести к телевизору, чтобы звук был. приходится постоянно эту колонку отключать, чтобы нормально телевизор смотреть. Столько возни....
maryana
Темы: 714
Средств на руках: -42.55 руб
Банк: 1.49
Сообщение Dwarfi » 17 янв 2011, 00:59
maryana писал(а):Вчера мои родственники подключили компьютер к телевизору. Компьютер в одной комнате, телевизор в другой комнате стоит. Это какой-то кошмар, столько возни и все только для того, чтобы смотреть он-лайн фильмы на большом экране. Пришлось даже дырки в полу выпиливать. чтобы провода уложить. А еще одну колонку от компьютера пришлось перенести к телевизору, чтобы звук был. приходится постоянно эту колонку отключать, чтобы нормально телевизор смотреть. Столько возни....
Так ведь в этом и весь прикол, что бы фильмы с компьютера смотреть на большом телевизоре...
Правда сейчас эта задача уже отошла на второй план с покупкой ДВД плеера способного читать флеш и ЮСБ карточки памяти..., просто перегоняешь фильм на флешку и смотришь через ДВД плеер. Но еще несколько лет назад об этом можно было только мечтать, так что способ подключения видеокарты компьютера к телевизору был очень распространен...
Сообщение slonwm » 17 янв 2011, 01:03
Раз вопрос решён - тему закрываю!
