Соединяем мобильный телефон с компьютером
Сообщение ostashenko » 31 мар 2010, 15:16
Для некоторых пользователей передача данных с телефона на компьютер – вопрос удобства, но для многих такая возможность стала необходимостью. Редактировать записную книжку, отправлять SMS-сообщения, загружать с компьютера всевозможные логотипы и мелодии – теперь это можно делать, пользуясь привычной клавиатурой компьютера. Иногда требуется часть информации, например сделанные встроенной фотокамерой снимки, из телефона перенести на другой носитель, поскольку память телефона ограничена. Кроме того, телефон можно использовать и как носитель информации, закачав в него нужный файл. Одним словом, соединив телефон с компьютером, можно значительно расширить возможности первого и создать себе дополнительные удобства.
Существует три способа соединить сотовый телефон с компьютером:
1. Через Data-кабель.
Наиболее доступный и распространенный способ обмена данными между сотовым телефоном и компьютером – соединение через Data-кабель. Разъем для этих целей есть в большинстве мобильных телефонов, но все же не во всех, поэтому при покупке телефона стоит поинтересоваться его наличием. Для каждой модели телефона предназначен свой Data-кабель, но чаще производитель выпускает кабель, подходящий сразу для нескольких моделей. Информация о том, с какими телефонами данный Data-кабель будет работать, обязательно присутствует на упаковке.
Обычно Data-кабель продается в комплекте с диском, содержащим программное обеспечение: драйверы и программу для работы с записной книжкой и SMS. Программа запускается на компьютере и позволяет проводить обработку данных с телефона. Компании-производители телефонов также продают такие программы или выкладывают их в Интернете для бесплатного скачивания. Помимо своей основной функции – передавать данные с телефона на компьютер – многие современные Data-кабели позволяют расширить организацию данных и зарядить телефон.
Достоинства:
- высокая скорость передачи данных
- небольшая стоимость
Недостатки:
- необходимость приобретения и подключения кабеля и драйверов
- работа кабеля только с определенной моделью телефона
2. Через инфракрасный порт.
Инфракрасный порт - устройство для бескабельных коммуникаций, использующее инфракрасные сигналы для последовательной передачи данных. Инфракрасные порты сейчас устанавливаются в большом количестве устройств: сотовые телефоны, фотоаппараты, ноутбуки, карманные компьютеры и др. Инфракрасный порт мобильного телефона позволяет передавать и принимать информацию со скоростью от 2400 бит/с до 115 кбит/с. Однако не во всех моделях телефонов он присутствует, поэтому если планируете пользоваться этим способом передачи данных, поинтересуйтесь наличием ИК-порта в приобретаемом телефоне.
В мобильных телефонах ИК-порт чаще всего используется для двух целей: для обмена данными, во-первых, между двумя телефонами и, во-вторых, между телефоном и компьютером. Естественно, оба устройства при этом должны быть оснащены ИК-портами. Обратите внимание на то, что большинство настольных ПК, в отличие от ноутбуков и карманных компьютеров, не оснащены ИК-портом. Поэтому для такого вида соединения вам потребуется приобрести ИК-адаптер и подключить его к компьютеру через USB-, СОМ-порт или в специальный разъем на материнской плате.
Инфракрасный порт позволяет передавать и принимать данные между устройствами при соблюдении следующих условий: ИК-порты передающего и принимающего устройства должны располагаться напротив друг друга (в пределах угла в 60 градусов) на расстоянии не более 1 метра и между ними не должно находиться никаких препятствий.
При соединении с компьютером необходимо сначала загрузить в него программное обеспечение – обычно эта программа поставляется в комплекте с телефоном или же ее можно приобрести отдельно либо загрузить из Интернета. ИК-порт для обмена данных должен быть переведен в активное состояние.
Достоинства:
- простота использования
- невысокая стоимость
- универсальность
Недостатки:
- не все мобильные телефоны и ПК оснащены ИК-портами
- относительно низкая скорость передачи данных
3. Через Bluetooth-соединение.
Bluetooth - технология беспроводной передачи данных, позволяющая соединять друг с другом любые устройства, в которых имеется встроенный микрочип Bluetooth. То есть ваш телефон и компьютер должны иметь в своем арсенале поддержку Bluetooth. ПК обычно микрочипом Bluetooth не оснащаются, но это легко поправимо: достаточно приобрести Bluetooth-адаптер и подключить его к гнезду USB-порта. Различные Bluetooth-устройства соединяются друг с другом автоматически (при условии работы в паре ранее) как только оказываются в пределах досягаемости, то есть отпадает необходимость в кабелях и драйверах. Радиоволны, которые используются в Bluetooth, могут проходить через стены и неметаллические барьеры и соединяться с Bluetooth-устройствами на расстоянии от 10 до 100 метров в зависимости от спецификации устройства. Для спецификации 1.1 класс 1 радиус действия составляет до 100 метров, для класса 2 - до 10 м.
Для начала работы двух Bluetooth-устройств их необходимо «познакомить». Устройства вводятся в режим регистрации, вводится специальный код (как правило, это 0000 или 1234 для Bluetooth-гарнитур), и устройства начинают работать в паре. При последующих попытках начать совместную работу уже «знакомых» устройств эту процедуру повторять не требуется.
Достоинства:
- универсальность
Недостатки:
- не все мобильные телефоны и ПК оснащены микрочипами Bluetooth
- высокая стоимость
Источник: http://www.motorola-mobile.ru/index.php ... =view&id=7
ostashenko
Темы: 378
Средств на руках: -104.67 руб
Re: Соединяем мобильный телефон с компьютером
Сообщение Andromalius » 31 мар 2010, 18:08
У меня телефон с компьютером соединен через дата-кабель, устойчивая соединение что мне и надо.
Сообщение Djwinrol » 02 апр 2010, 14:45
Да,ето все знаем,но у меня проблема в скорости,очень малая 5-10кб/с! Хотел бы ету проблему решить.
Djwinrol
Темы: 57
Средств на руках: -177.27 руб
Сообщение Andromalius » 02 апр 2010, 17:22
Djwinrol в смысле скорость маленькая? При передачи файлов или при подключении к Интернету?
Сообщение Djwinrol » 02 апр 2010, 20:30
Andromalius,при передачи и при приеме! Ну короче как качаю файлы и заливаю. Качаю 5-10кб/сек,а заливаю 1кб/сек.
Добавлено спустя 10 секунд:
Djwinrol
Темы: 57
Сообщение Serga2 » 04 апр 2010, 10:15
У меня так же соединение через дата кабель :) Скорость больше чем через обычны модем,и настраивается проще чем Bluetoth :)
Сообщение mastermidlet » 04 апр 2010, 13:31
вот ужас( Недавно потерял Bluetoth, приходится через usb кабель конектится( А если в интернете сидеть(передавать данные туда сюда) юывают глюки((( Особенно обидно когда не с того не с сего вырубается инет(
Всех с праздником! Пусть в новом году сбудутся все ваши желания:)
mastermidlet
Темы: 174
Средств на руках: -99.59 руб
Банк: 0.28
Сообщение Serga2 » 05 апр 2010, 08:07
mastermidlet писал(а):вот ужас( Недавно потерял Bluetoth, приходится через usb кабель конектится( А если в интернете сидеть(передавать данные туда сюда) юывают глюки((( Особенно обидно когда не с того не с сего вырубается инет(
Да у меня тоже бывают обрывы :( Хочешь сказать через Bluetoth быстрее??
Сообщение mastermidlet » 05 апр 2010, 10:36
Не, не быстрее. Скорость по идее одна и та же. Но на мой взгляд без проводов лучше. Нет таких проблем как плохой разъем и т.п. :wink:
mastermidlet
Темы: 174
Банк: 0.28
Сообщение slonwm » 05 апр 2010, 18:40
Я пользуюсь соединениями только через синезубово, раньше мучался с кабелями, а сейчас проще намного!
Тем более когда в доме не один телефон, с проводами вообще тяжело!
Сообщение megafun » 05 апр 2010, 22:22
Использую только блютус соединение с помощью адаптера Bluetake. На установочном диске имеется удобное интерфейсное меню для перекачки данных, что-то типа файл-менеджера. Поэтому для меня не проблема загрузить на карту памяти моего телефона пару-тройку новых музыкальных композиций. :)
megafun
Темы: 217
Средств на руках: -12.07 руб
В сумме выплачено пользователю: 700.00 руб
Сообщение Dima1987 » 06 апр 2010, 17:20
ну я использую только USB кабель,чтоб музыку закачать, и то только на старом телефоне. а основной мой телефон просто гениальный,разработчики блеснули умом,не сделали вообще USB выход, хотя для флешки сделали отсек:)
Сообщение slonwm » 06 апр 2010, 20:03
Dima1987 писал(а):ну я использую только USB кабель,чтоб музыку закачать, и то только на старом телефоне. а основной мой телефон просто гениальный,разработчики блеснули умом,не сделали вообще USB выход, хотя для флешки сделали отсек:)
А что за телефон без порта usb?
Сообщение xumepa » 06 апр 2010, 20:42
Я использую только синий зуб. Так как на ноуте он уже встрое, особых проблем его устанавливать и т.д. нет. Можно подключать много устройств, прием/передача происходит очень просто и быстро. А с кабелем надо бывает иногда повозится.
Сообщение Софьяна » 08 апр 2010, 11:52
До того момента, как я приобрела USB-модем, то в качестве модема у меня выступал
смартфон, который подсоединялся через кабель.
Признаюсь, что не заметила особой разницы в Интернет соединении.
Сейчас скорость и быстрота работы USB-модема не намного лучше,
чем при соединении через смарт.
Блютуз не использовала, говорят вредная штука?! :)
Сообщение cinopa » 09 апр 2010, 00:01
Чем я только не пользовалась. Сначала был блютуз соединение, но через него больно долго всё это делается, потом прикупила к телефону дата-кабель дело пошло быстрее, а в итоге оказалось, правда не знаю как это правильно называется, что у меня флэш-карту телефона можно сразу присоединить к компьютеру через небольшой переходник и получается как обычная флешка, и на нём уже очень быстро всё скачивается, теперь только этим и пользуюсь. :)
cinopa
Средств на руках: 63.97 руб
Сообщение slonwm » 09 апр 2010, 08:23
Софьяна писал(а):Блютуз не использовала, говорят вредная штука?! :)
С одной стороны блутус безвреден, а с другой все радиоволны оказывают какое-то влияние на организм, пусть неощутимое, но оно есть.
Но из-за этого переставать пользоваться им не надо, всё равно все вокруг пользуются, так что разницы нет!
Сообщение ceoman » 09 апр 2010, 10:10
Блютуз конечно же лучше но все таки это блютуз,Всегда надежнее кабель и его соединение.
Но увы когда почему та кабель длинный скорость падает.К тому пример.У меня на работе у шефа есть N73
мы всегда подключаем через кабель и включаем 3g но скорость падает до обсурдного 256-270 кб сек......
??И все зависит какой у вас сихронизатор для Нокии понято что рулит Nokia Pc Sueter но сони эриксоны не дружат с компами.
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Вредность волн блютуза меньше чем вред волн самого телефона когды мы сами разговариваем по телефону.
Я имею ввиду когда он подключен в компьютер и вы сидите а он зарежает вас волнами :twisted:
А когда блютуз гарнитура в ушах.То уже вред намного больше .Но не больше чем сам телефон.
Безлимитные тарифы -МТС,БИЛАЙН,МЕГАФОН,SKY,CORBINA,СТРИМ
http://www.corporacia.ru/tariffs/category/3.htm
ceoman
Темы: 83
Изображений: 15
Средств на руках: -4.75 руб
Банк: 2.21
Сообщение Serga2 » 09 апр 2010, 13:03
Все вокруг пользуются и ничего значит все облучены,щас и без блютус можно всякую фигню подхватить :) Я лично из за этого отказыватся от такого интернета не буду 8)
Сообщение Trest » 02 май 2010, 10:10
Мне почему то кажется что в современном мире такая технология передачи данных как инфракрасный порт- отмирает... Ибо это уже эра динозавров...
Когда человек покупает себе такой телефон- он берет его для общения или что еще вероятнее для звонков по работе... А дети которым нужно что либо закачивать на телефон- просят у родителей модель по новее.... Таким образом инфракрасный порт отлетает...
ЛИчно для меня блютуз как способ подключения к компу- тоже в минус
А дата кабель (Способ которым я пользуюсь)- это уже на данный момент самая распространенная технология передачи данных между компьютером и телефоном =)
Trest
Темы: 82
Средств на руках: 39.30 руб
Сообщение cska1911 » 02 май 2010, 12:07
Раньше когда у меня не было модема я заходил в интернет с помощью телефона для этого надо:подключить телефон к компьютеру с помощью уюб провода.затем зайти в пуск и найти сетевые подключения и вызвать,но скорость при этом мала. А при передачи файлов на телефон надо зайти в мой компьютер и найти название телефона вроде это диск f.
Этот диск открыть и кидать на телефон все что захочешь.
cska1911
Средств на руках: -99.35 руб
Оператор связи: Mts
Сообщение zardax » 02 май 2010, 16:46
Я пользуюсь только блютузом и мне его вполне хватает. И не такой уж он и дорогой, как описано в самом первом посте... Мой блют для компа стоил около 200 рубликов...
zardax
Средств на руках: -0.17 руб
Банк: 0.49
Сообщение juliboom » 02 май 2010, 16:54
Я тоже пользуюсь только bluetooth, название фирмы-производителя адаптера сейчас сразу не вспомню, но программа называется Bluesoleil.
juliboom
Темы: 176
Средств на руках: 29.05 руб
Оператор связи: Megafon only!
Сообщение TheKot » 02 май 2010, 17:45
А денег сдирают уйму (трафика больше), если не подключен безлимитный пакет. Тоже пользовался пока к дому не подвели выделенку. Подключал только через usb-кабель, блютус больше энергии съедает на телефоне.
Сообщение Tr1aL » 03 май 2010, 17:22
Я скидываю все необходимые себе программы, мелодии, видео и т.д. на телефон только с помощью картридера. Во-первых скорость приемлемая, а во-вторых не нужно не какое дополнительное программное обеспечение устанавливать.
Tr1aL
Средств на руках: 5.88 руб
Банк: 5.20
Сообщение DmitryS » 03 май 2010, 19:54
Кабель конечно самое надежное и скоростное, плюс заражается аккумулятор заодно. Голубой зуб конечно удобно, скорость связи достаточна, однако нафиг нужен еще один источник ЭМ излучения 1ГГц, хотя и маломощный.
Сообщение Дмитрий1 » 04 май 2010, 14:58
И спору нет, конечно в сегодняшних условиях выгодно во всём проводное соединение: Оно и дешевле и скоростнее и по дальности связи с компьютерам сильно не уступает другим соединениям. Сам пользуюсь именно таким способом соединения
Сотовый телефон - единственная вещь, которой мужчины меряются, у кого меньше
Дмитрий1
Темы: 313
Средств на руках: -15.01 руб
Банк: 0.15
Оператор связи: Теле-2
Сообщение Dwarfi » 04 май 2010, 15:25
В основном пользуюсь usb-кабелем. Особенно если нужно синхронизировать телефонную книгу и прочее.
bluetooth не всегда получается соединить с компьютером. Хотя телефоны между собой собой соединяются намного проще, меньше настраивать нужно.
При закачке больших файлов, типа фильмов или музыкальных альбомов, быстрее получается через картридер.
Бак что для каждого отдельного случая подходит свое соединение...
Когда-то соединялся через инфракрасный порт, когда по другому не получалось.
Банк: 5,105.92
Сообщение Alonso » 04 май 2010, 15:36
Dwarfi писал(а):...Когда-то соединялся через инфракрасный порт, когда по другому не получалось.
Уууу, это вообще отдельная тема, можно сказать уже история :D . У меня был когда-то телефон Сименс С65 - один из первых бюджетных телефонов, в котором была возможность передвать файлы с телефона на телефон. Помню, как ходили, держа телефоны друг на против друга, т.к. одно неверное движение и связь потеряна :D .
А сейчас в основном пользуюсь блютус. Телефоны меняются довольно часто, не у всех есть кабель, а покупать кабель для каждого телефона нецелесообразно. А блютус есть у всех.
Сообщение Змей » 08 май 2010, 16:26
У меня соединение через дата кабель скорость по больше через телефон лазит по быстрей но я лично хочу хороший интернет что все было прекрасно просто супер летал бы только в путь :) и скорость бы была бешаная вот тогда вообще класс
Темы: 213
Средств на руках: -47.00 руб
Банк: 6.66
