Перезагрузка компа при соединении
Сообщение Galyanoff » 26 янв 2010, 18:56
Компьютер стационарный. При подключении к интернету в системнике гудит и он перезагружается. Немного помог USB-удлинитель, некоторое время работало, но сейчас опять перезагружается при соединении с интернет. Сейчас пользуюсь телефоном как модемом... Почему такое может быть? Причем на ноуте модем работает отлично.
Гражданин, огонька не найдется?
Galyanoff
Темы: 44
Средств на руках: -5.79 руб
Re: Перезагрузка компа при соединении
Сообщение STUPID_007 » 26 янв 2010, 19:29
Видимо проблемы с компьютером. Другие юсб-входы пробовали? Драйверы переустанавливали? ОС пробовали менять?
МегаКонсультант
Темы: 1159
Средств на руках: 128.05 руб
Банк: 7.90
Сообщение Galyanoff » 26 янв 2010, 23:06
Пробовал все USB разъемы, дрова переустанавливал не раз. Единственное, что ОС переустанавливать неохота. У меня такое чувство, что при соединении идет сигнал от модема на материнскую плату и она этого не выдерживает, колонки гудят дай боже. Бред конечно, но удлинитель немного помогает, когда модем подальше от системника. Короче ясно, что дело темное)))
Galyanoff
Темы: 44
Сообщение zheka1995-1995 » 27 янв 2010, 17:59
Возможно проблемы со шнуром USB, замени на нормальный, если есть возможность
zheka1995-1995
Темы: 207
Средств на руках: -4.68 руб
Сообщение MAXIMUS » 27 янв 2010, 18:14
У тебя скорее всего идет избыток подаваемого напряжения на USB, советую сбросить все параметры в Биос отключить все Тюнеры в системе разгоняющие систему CPU и др. Если не поможет вытащи с матери батарейку и пусть она побудет в этом состоянии сутки затем вставь и у тебя вся мать сбросится в первоначальное состояние, а да выдерни основной питающий шнур с матери чтобы к ней не поступало электричество и желательно винт, память, и видюху.
-~=М@Ss@R@гШ=~-
MAXIMUS
Темы: 39
Сообщение Doroga20 » 31 янв 2010, 02:58
У меня при долгом подключении интернета через мегафон-модем: В подключении появляется ошибка, сеть не доступна, но ярлык подключения остаётся и не могу его закрытьь, чтобы создать новое подключение. Остаётся только вариант полной перезагрузки компьютера.
т.ч. возможно у Вас и модем "глючит" таким образом.
Doroga20
Темы: 202
Средств на руках: 1.19 руб
Сообщение Софьяна » 01 апр 2010, 10:51
У меня модем поключен к мобильному компьютеру.
В последний месяц заметила, что во время нахождения в
сети, связь резко начинает обрываться. В это время на модеме
исчезает даже уровень сигнала. Через несколько секунд
деления сети появляются, но т.к. происходил сбой, то приходиться
заново выходить в Интернет. Но на короткое время, т.к. происходит
череда отключений и включений. Иногда это проходит, а порой приходиться
отсоединять полностью модем или перегружать сам компьютер.
Не понятны причины этих "капризов" модема? :(
Сообщение Djwinrol » 02 апр 2010, 14:20
Ето связано с питанием,либо модема либо ПК,можно проверить блок питания,он может отходить! Если ничего не помагает,переустанови винду!
Добавлено спустя 11 секунд:
Djwinrol
Темы: 57
Средств на руках: -177.27 руб
Сообщение Diman223 » 19 окт 2011, 14:43
Попробуй выставить другую скорость на USB контролере в Диспетчере устройств. И зайди в свойство модема устройства и тоже поменяй скорость на более высокую. Может иногда два расположенных рядом USB давать сбой, при этом поможет простое переключение на другой USB. Bios может быть настроен на поиск вирусов и, обнаружив на модеме угрозу, делает просто перезагрузку компьютера. USB модем работает более стабильно в Windows XP.
Димка
Diman223
Темы: 94
Средств на руках: 86.98 руб
Сообщение MissisRonin » 19 окт 2011, 14:48
Diman223, Вы реально считаете, что автор за полтора года не справился с проблемой? Закрыто.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 11
