Дефрагментация жестких дисков
Нужна ли дефрагментация жесткого диска?
Да
38
88%
Нет
3
7%
Не знаю
2
5%
Всего голосов : 43
Сообщение kan32 » 12 янв 2010, 19:37
Дефрагментация это нужное дело, она обьединяет фрагменты файлов в один и тем повышая производительность компьютера.
Я раньше пользовался и стандартной программой и качал из интернета, но сейчас не пользуюсь, т.к это такая долгая процедура, особенно если у вас большой обьем диска, иногда дефрагментирует пол дня. И я ее вырубал просто, терпения не хватало. Так сейчас вообще не дефрагментирую.
У меня возник такой вопрос:
Пользовались вы хоть раз дефрагментацией жесткого диска и какими утилитами: стандартными(из Windows или другой ОС) или не стандартными ? И сколько времени происходила дефрагментация?
Последний раз редактировалось kan32 12 янв 2010, 19:50, всего редактировалось 1 раз.
kan32
Средств на руках: -28.78 руб
Сообщение Sunne » 12 янв 2010, 19:47
O&O Defrag. Раз в месяц примерно
Sunne
Темы: 39
Сообщение Максим8612 » 12 янв 2010, 20:12
Тоже примерно раз в месяц. Пользуюсь стандартной программой Windows, времени занимает не больше (а может и меньше, не проверял) 40 минут (160 GB HDD).
Максим8612
Темы: 5
Сообщение dimkoska » 12 янв 2010, 20:45
а можно поподробней что это такое? у меня жесткий wd 750гб 7200об/м кеш 32мб
dimkoska
Средств на руках: -20.00 руб
Сообщение genius00 » 12 янв 2010, 20:49
да после дефрагминтации комп работает,хоть и не много но лучше
genius00
Средств на руках: -33.28 руб
Сообщение kan32 » 12 янв 2010, 21:08
dimkoska писал(а):а можно поподробней что это такое? у меня жесткий wd 750гб 7200об/м кеш 32мб
Т.е все файлы записываются на жестком диске кусочками в свободные участки диска. И потом когда идет постоянная запись и удаление, диск можно сказать "засоряется" и следовательно доступ к файлам осуществляется медленнее. Ну и дефрагментация потом собирает эти фрагменты в одно целое
Последний раз редактировалось kan32 13 янв 2010, 12:27, всего редактировалось 1 раз.
kan32
Сообщение Alexandr5812 » 12 янв 2010, 21:55
Дефрагментация-очень нужная штука!Я вообще сначала думал что это что-то связанное с форматированием ,но после подбронее узнал что она из себя представляет и стал использовать эту возможность.Ничего сложного,все просто.
Кстати Defragger-отличная программа для дефрагментации и оптимизации работы компьютера.
Никогда не забывай о том,что ты человек!
Alexandr5812
Сообщение Andromalius » 13 янв 2010, 13:21
Пользуюсь на семерке стандартным дефрагментатором, он очень неплох по сравнению с аналогами.
Сообщение hotsoccer99 » 13 янв 2010, 16:42
я пользуюсь раз в месяц auslogis Boostspeed есть такая прога. но что бы производительность компьютера от этого дела улучшалась -я такого не замечал
Сообщение FARAON » 15 янв 2010, 10:27
это полезно делать раз в месяца 2 но сам я делаю месяцов 5
FARAON
FARAON
Сообщение Acrotrixer » 15 янв 2010, 10:53
Я делаю всю оптимизацию системы,в том числе и дефрагментацию жесткого диска каждую неделю,когда нечем занятьс делаю каждый день.Пользуюсь хорошей программой под названием Auslogics BoostSpeed.Не знаю есть ли разница между другими подобными прогарммами,но обычно скорость работы компьютера повышается на 10%.
Acrotrixer
Средств на руках: 82.26 руб
Re: Дефрагментация жестких дисков
Сообщение palundra » 19 янв 2010, 20:15
Много об этом слышал от друзей. И о том что производительность повышается и что это полезно иногда делать. Сам же этого не делал никогда. Просто руки не доходили, но почитав тему обязательно это начну делать периодически. Жесткий у меня на 200 гб так что думаю это операция займет немного времени. Спасибо что вразумили ребята!
palundra
Сообщение slonwm » 20 янв 2010, 01:06
Я её произвожу довольно редко, но разница иногда не ощущается. В основном только на диске С делаю, так как там много мелких файлов которые перемещаются при установке программ и т.д.
Сообщение moneybot » 21 янв 2010, 00:18
Когда то (давно уж) делал довольно часто, но как таковых значимых результатов не наблюдал ... вот уж год как (после полной переустановки системы и всех программ) её и не делал ... кстати, даже подзабыл об этой функции, пока случайно не увидел данную тему :D теперь завертелась мысль в голове свершить это чудо, но блин только во время проведения дефрагментации нельзя пользоваться компом, да и насколько помню надо ещё поотрубать всё что было подзапущенно при включении компа ...
Хотя в общих чертах вещь то нужная, хотя по идее это напрямую зависил от характеристик компа и думаю (считаю так), что на современных мощных компах эта необходимость отпадает (хотя не спец в этом :? )!
moneybot
Темы: 43
Средств на руках: 27.29 руб
Сообщение zheka1995-1995 » 24 янв 2010, 21:09
Я думаю что нужна так как компьютер без нее очень сильно зависает и вообще плохо работает
zheka1995-1995
Темы: 207
Средств на руках: -4.68 руб
Сообщение Doroga20 » 25 янв 2010, 19:37
Периодически провожу дефрагментацию, по субъективным ощущениям комп лучше работать начинает. Занимает довольно много времени, но я обычно, когда комп просто так стоит, тогда и дефрагментирую.
Doroga20
Темы: 202
Средств на руках: 1.19 руб
Сообщение Vinga6600 » 27 янв 2010, 13:20
Делаю дефрагментацию примерно раз в месяц, иногда чуть реже когда как время позволяет через программку AusLogics Disk Defrag ))
http://vkontakte.ru/photo-15074538_154204223
Vinga6600
Темы: 52
Средств на руках: 3.38 руб
Откуда: г. Гусь- Хрустальный, Владимирская обл., Центральный регион
Сообщение Барсученок » 19 фев 2010, 00:41
Я точно не скажу но гдето раз в 2 - 3 месяца дефрагментирую комп использую стандартный в виндовс 7 дефрагментатор 250гб около 1 часа дефрагментируется.
Барсученок
Темы: 34
Сообщение hahol75 » 19 фев 2010, 01:34
Я тоже делаю примерно раз в два месяца чуть шустрее работает.
hahol75
Средств на руках: -60.18 руб
Сообщение Sanёk » 22 фев 2010, 19:02
Я делал последний раз 5 месяцев назад.Надо будет сделать
Sanёk
Темы: 194
Средств на руках: -90.77 руб
Откуда: Нижегородская область, город Шахунья, ул Тургенева 19-26
Сообщение Brunettt » 26 апр 2010, 21:55
Глупый опрос) Конечно нужна! Пользуюсь Дефрагментатором из TuneUp Utilities 2010 в принципе работает хорошо, ток сначала из-за прав администратора на семёрке отказывалась запускаться, оказалось всему виной была портабл версия)
ps переустановил, отлично работает!
Brunettt
Темы: 57
Средств на руках: -205.31 руб
Сообщение hruderbruder » 26 апр 2010, 22:02
Может, я и не прав в чем-то, но, насколько мне известно, файловая система NTFS, которая сейчас наиболее распределена на винчестерах с установленной OS Winsows, не подвержена фрагментации данных. Дефрагментация нужна в файловой системе FAT. По крайней мере, существенного прироста производительности она в NTFS не даст. Тем более, что в современных компьютерах с большим объемом оперативной памяти, файл подкачки может не использоваться, а следовательно от производительности файловой системы и жесткого диска будет зависеть лишь время загрузки программ в оперативную память, время загрузки самой ОС, а также скорость копирования файлов.
hruderbruder
hruderbruder
Темы: 82
Средств на руках: -113.24 руб
Банк: 0.14
Сообщение vofka » 26 апр 2010, 22:06
Дефрагментация нужна только в том случае, если фрагментация диска превышает 4 процента. В результате дефрагментации растерзанные на кусищи, куски и кусочки файлы снова собираются (склеиваются как бы) в единый целый файл. Увеличивается скорость. На то, чтобы найти разрозненные кусочки, уходит больше времен, нежели когда файл целый.
vofka
Темы: 84
Средств на руках: 82.47 руб
Сообщение zardax » 26 апр 2010, 22:19
Я пользовался обычным стандартным дефрагментатором. Хотя чую я, придется все таки пару раз дефрагментировать винчестер, а то как-то "подлагивать" в последнее время стал компьютер... :(
zardax
Средств на руках: -0.17 руб
Банк: 0.49
Сообщение Brunettt » 26 апр 2010, 22:21
стандартный фиговый говорят(эт я про xp, на семёрке вродь как получше работает)есть масса бесплатных, хороших дефрагментаторов к примеру
Defraggler
Brunettt
Темы: 57
Сообщение Liviyets » 26 апр 2010, 22:46
Родная прога на винде проф. ХР SP2 слабая. Трудно подобрать хороший дефрагментатор. Но я пытаюсь наладить отношения с Partition manager. Он вообще создан для деления дискового пространства, но дефрагментатор, встроенный в него - просто убойный, дефрагментирует абсолютно всё и качественно.
Сообщение hruderbruder » 26 апр 2010, 22:52
Кстати, для твердотельных накопителей (SSD) дефрагментация вредна. Так как это приводит к неравномерному использованию дискового пространства, что сокращает их и без того ограниченный срок службы, да и сам процесс дефрагментации для них вреден, так как связан с перемещением и перезаписью больших объемов данных. Вообще, для этих типов носителей существуют специальные файловые системы, в которых сознательно создается фрагментация.
hruderbruder
hruderbruder
Темы: 82
Банк: 0.14
Сообщение hest » 27 апр 2010, 07:48
hruderbruder писал(а):Может, я и не прав в чем-то, но, насколько мне известно, файловая система NTFS, которая сейчас наиболее распределена на винчестерах с установленной OS Winsows, не подвержена фрагментации данных. Дефрагментация нужна в файловой системе FAT. По крайней мере, существенного прироста производительности она в NTFS не даст. Тем более, что в современных компьютерах с большим объемом оперативной памяти, файл подкачки может не использоваться, а следовательно от производительности файловой системы и жесткого диска будет зависеть лишь время загрузки программ в оперативную память, время загрузки самой ОС, а также скорость копирования файлов.
:good: Грамотно изложенно мнение, могу добавить только одно принудительная дефрагментация необходима только после установки системы, а в дальнейшем при таких навороченых компьюторах разница до и после дефрагментации будет не ощутима *BYE* .
hest
Темы: 59
Средств на руках: -97.43 руб
Сообщение Bakus » 30 апр 2010, 01:05
Делаю стандартной прогой раз в месяц где-то, по времени не так много, а комп у меня, точнее ноутбук лучше начинает работать, я по роду деятельности много чего копирую-удаляю, жесткий засоряется сильно, вот я раз в месяц чищу, удаляю, на диски что ценное архивное сбрасываю и для полного счастья запускаю дефрагментацию))) На утро после такой вечерней чистки ноутбук работает ПОЧТИ как новый))) И так до следующего раза через месяц. А то, что портит он сам жесткий - так жесткий диск, как и любое высокотехнологичное устройство подвержено износу, хоть и медленному. Поэтому здесь палка о двух концах - либо пусть жесткий будет как был, время на загрузку увеличивается по-тихоньку, комп больше греется, жесткий тоже. Либо "изнашивать" дефрагментацией. ))) Выбор у каждого свой.
Bakus
Темы: 85
Средств на руках: 55.10 руб
Сообщение Дмитрий1 » 01 май 2010, 13:52
Дефрагментация диска необходима скоее в крайних случаях, чем ежемесячно или ежедневно, поскольку, как говорилось выше, на современных скоросных и мощных компьютерах работа диска до дефрагментации и после практически одинакова.
Сотовый телефон - единственная вещь, которой мужчины меряются, у кого меньше
Дмитрий1
Темы: 313
Средств на руках: -15.01 руб
Банк: 0.15
Оператор связи: Теле-2
