Чистка ноутбука Чистка от пыли
Сообщение rammstein19 » 11 янв 2010, 18:41
Чистка ноутбука
Чистка от пыли
Наверное, каждый владелец ноутбука сталкивался с тем, что вентилятор ноутбука начал шуметь или ноутбук стал через некоторое время зависать, хотя еще совсем недавно исправно работал. Как правило, причиной этого является то, что вентилятор системы охлаждения ноутбука банально забился пылью или еще чем-то (бывали случаи, когда в сервисный центр приносили ноутбуки, где вентилятор был забит кошачьей шерстью). Если на вентиляторе и радиаторе системы охлаждения пыль - тогда снижается эффективность охлаждения, а также вентилятор начинает усилено шуметь. Чтобы это исправить надо почистить ноутбук. Если есть время и возможность - лучше доверьте эту операцию сервисному центру. А вот если неохота связыватся с сервисным центром - тогда прийдется процедуру делать вручную.
Начнем. Для этого нам понадобятся:
- отвертки для снятия крышки и вентилятора
- салфетка или тряпочка, а также по возможности компрессор или балончик со сжатым воздухом для выдувания пыли с радиатора
- смазка для вентилятора (подойдет любая, но желательно чтобы она была густая и не растекалась быстро).
Сперва надо вытащить из ноутбука штекер от блока питания, а также вынуть батарею. Снимаем крышку ноутбука. Когда крышку сняли - находим вентилятор, откручивем болтики. Снимаем сам вентилятор. Снимаем крыльчатку. Иногда бывает, что она снимается без особых усилий, а иногда она держится пластиковой шайбой. Чтобы снять крыльчатку в этом случае надо отклеить наклейку с обратной стороны и иголочкой аккуратно снять ту шайбу. После этого вытаскиваем крыльчатку. обы почистить лопасти можно воспользоваться сложенной вдвое салфеткой или обычной тряпочкой. Чистым кусочком салфетки протираем вал крыльчатки и наносим на него чуть смазки. Теперь не менее важная операция - удаление пыли с радиатора. Для этого я рекомендую использовать баночики со сжатым воздухом или компрессор. В крайнем случае можно пылесосом или самому со всей силы подуть. Цель проста - выдуть с промежутков между пластинками радиатора всю пыль. Когда закончите - собираем все как было, закручиваем все болтики и ставим батарейку. На этом процедуру очистки можно считать завершенной.
Удаление мелких царапин и жирных пятен с поверхности ноутбука.
Позволю себе предположить, что большая часть пользователей ноутбуков предпочитает видеть свои устройства чистыми и красивыми. Ноутбук, который покрыт отпечатками пальцев, следами грязи, царапинами, выглядит не очень непрезентабельно. Чтобы это как то исправить нам понадобятся:
- влажные салфетки для протирания LCD-мониторов (их можно без проблем найти в магазинах). Обычными влажными салфетками пользоваться не надо. Они зачастую содержат спирт и оставляют разводы ;
- тряпочка с микрофибры (есть в тех же магазинах).
- паста для полировки Displex или какая-нибуть другая для удаления царапин.
Первым делом надо почистить монитор от были и от жирных следов. Для этого надо первым делом сдуть или очень аккуратно смести пыль с матрицы, потом протереть влажной салфеткой, а потом тряпочкой с микрофибры. Если пыль перед процедурой не смести, то можно поцарапать матрицу. Крышку ноутбука чистим аналогично: сперва сдуваем (сметаем) пыль, чистим влажной салфеткой и протираем микрофиброй.
А теперь опишу процес удаления неглубоких царапин с глянцевой крышки. Так уж получилось, что некоторые модели ноутбуков оснащаются глянцевой крышкой и элементами корпуса, которые выглядят очень красиво, но на таких поверхностях часто появляются царапинки. Для их удаления нам понадобятся полировочная паста (Dislex, Digitex, можно и ГОИ, но очень осторожно, потому что зернистость ее велика), салфетка или вата. Перед полировкой непосредственно ноутбука я рекомендую потренироваться на испорченных поцарапанных CD дисках. Наносим чуть полировочной жидкости на место царапинки. и трем... возможен вариант, что прийдется еще раз нанести на то место полировочную жидкость и опять тереть ватой или салфеткой. Через пару минут не глубокая царапинка исчезнет. Таким же способом можно избавляться от царапин на мобильных телефонах, плеерах и других девайсах.
ВНИМАНИЕ! Не додумайтесь таким способом удалять царапины LCD-экранов!!!
При полировке удаляется небольшой верхний шар материала и это может повредить LCD-матрице.
После окончания полировки протираем то место влажной салфеткой и микрофиброй.
Автор: Тониевич Андрей
Контент украден с другого форума! Нет цитирования и указания источника!
блин, это правда я написал??? ппц...
rammstein19
Темы: 67
Средств на руках: -151.70 руб
Оператор связи: Мтс-Украина
Сообщение victor » 11 янв 2010, 23:27
Полезная статейка. А я чищу свой ноут простой тряпочкой, а продуваю воздухом изо рта.
victor
Сообщение ostashenko » 11 янв 2010, 23:34
А я вообще ватой протираю :lol:
И кстати нормально, экран не трет и вата не остается, и не прилипает :)
Зачем еше салфетки специальные покупать?!
ostashenko
Темы: 378
Средств на руках: -104.67 руб
Сообщение dimkoska » 12 янв 2010, 21:07
я предпочитаю лучше отдать в сервис на чистку за отдельную плату конечно)
dimkoska
Средств на руках: -20.00 руб
Сообщение Puzzle » 12 янв 2010, 21:20
Спасибо за статью, теперь буду знать, как за ноутом ухаживать. :) До этого пробовал сам развинчивать, пылесосом работал, но так ничего особого не добился.
Puzzle
алень
Сообщение Katrin_Iskra » 13 янв 2010, 16:50
Подобная инфа есть в инете!
I'm not ashamed of the things that I dream
Katrin_Iskra
Сообщение Deliya » 13 янв 2010, 18:07
В общем, кто собрался свой ноут-комп продувать пылесосом знайте, что это делается не всасыванием, а выталкиванием воздуха (эта функция есть только у старых советских пылесосов, раньше ими белили стены и потолок) У современных агрегатов я этого не встречала.
Deliya
Средств на руках: 100.20 руб
Сообщение XIXI » 13 янв 2010, 18:29
Пылесос слаб для этого, продаются спец. балончики со сжатым воздухом.
XIXI
Re: Чистка ноутбука Чистка от пыли
Сообщение zheka1995-1995 » 25 янв 2010, 15:13
Я вытираю обычной тряпочкой, со специальным средством, а клавиатуру пылесошу.
zheka1995-1995
Темы: 207
Средств на руках: -4.68 руб
Сообщение Doroga20 » 25 янв 2010, 18:33
У меня вот тоже комп "зашумел", м.б. правда винтеллятор загрязнился, буду пробывать протирать.
Кстати тоже пылесошу клавиатуру, а экран спиртом протираю.
Doroga20
Темы: 202
Средств на руках: 1.19 руб
Сообщение Sanёk » 22 фев 2010, 19:08
Я в сервис ношу!
Sanёk
Темы: 194
Средств на руках: -90.77 руб
Откуда: Нижегородская область, город Шахунья, ул Тургенева 19-26
Сообщение Соль » 22 фев 2010, 21:48
Соль
Темы: 23
Средств на руках: -14.62 руб
Сообщение Delitant » 01 мар 2010, 21:29
Я все крайем майки и водкой тру)
Delitant
Темы: 52
Средств на руках: -66.83 руб
Сообщение xumepa » 12 мар 2010, 13:46
Мне пока не приходилось разбирать ноут, но заметил что много мусора накопилось под кнопочками клавиатуры. Значит придется пылесосом продувать, где дома был советский старинный пылесос, он как раз таки выдувать воздух умеет.
А можно ли как то клавиатуру разбирать на ноуте самому? Или же лучше не заниматься самодеятельностью.
Сообщение hotsoccer99 » 01 апр 2010, 11:19
в чистку лучше в сервисный цент отдавать .потому что есть вероятность разобрав ноут .не собрать его.лучше заплатить деньги и пусть при вас его почистят.клавиатуру я чищу салветки специальной кусочек на иголку наматываю и аккуратно между буквами все убираю.
пылесос не очень поможет -легкую верхнюю пыль уберет .а та что уже промаслилась и пристала к пластмассе не сможет
Сообщение suall » 24 апр 2010, 16:12
зачем усложнять, хотя бы каждый день использовать магнитную мягкую щётку. Хотя не навредит ли это....вот этого не знаю
suall
Темы: 119
Средств на руках: -262.73 руб
Re:
Сообщение Liviyets » 08 июн 2010, 22:22
dimkoska писал(а):я предпочитаю лучше отдать в сервис на чистку за отдельную плату конечно)
И как часто? А может пусть они и работают на нём, тоже за Ваши деньги? Чистить свои устройства надо самостоятельно. Это же как зубы - за Вас их могут почистить, но потом ни один стоматолог не поможет. Надо подходить к своему компьютеру, как к живому существу - если не с любовью, то с чувством хозяина. Бережно и нежно. Тщательно, медленно, без спешки и нервов, снять крышку, пожалеть бедолагу, за то, что он в такой грязищи, потом всё, что можно, убрать пылесосом, затем брать салфетки, не оставляющие волокон, и протирать, тоже медленно и нежно. В конце концов один раз помучаетесь, потом будете делать это быстрее и не менее, а более квалифицированно, чем в сервисе.
Re: Re:
Сообщение Litov » 10 июн 2010, 11:11
С компьютером то всё понятно. Там ничего сложного нет открутил боковую крышку и вся пыль на лицо чисти сколько хочешь. А вот как быть с ноутбуком, ведь его так легко не вскроешь?. Да и вообще нужна ли ему чистка? Может ограничиться обычной продувкой шлюзов снаружи?
Средств на руках: 48.56 руб
Сообщение sashkar » 15 июн 2010, 10:53
ноутбуки без гарантии может так чистить и можно, но гарантийные нивкоем случае.
Акстись Евлампия!
sashkar
Темы: 205
Средств на руках: -20.67 руб
Оператор связи: Life :)
Сообщение haserk » 27 июн 2010, 17:25
Я тоже чищу баллончиками со сжатым газом. Они быстро пыль убирают. Ни в коем случае не делайте влажную уборку. Я так один раз сделал и у меня стабилизатор полетел, сгорел точнее, пришлось новый за 1,5 тысячи покупать.
Сообщение dos1k » 07 ноя 2010, 12:35
Лично я сам чищу ноут бук. У меня очень мощный пылесос кирби (стоит 120 тысяч! рублей) я подклюаю специальную насадку, подношу к дыркам в буке и все, пылесос полностьью с него вытягивает всю пыль. Ради эксперимента потом снимал с него крышку и смотрел - ни единой пылинки там нет. Так что я считаю, что если у вас очень мощный пылесос, то чистить Вы сами можете.
Мой друг отдовал в сервис на чистку, так после этого у него жесткий диск полетел, так что если вы хотите почистить ноутбук, то чистите сами, лучше никто не сделает, так как вы будете обращаться аккуратно с ним, а в сервисе могут и напортачить :evil:
dos1k
Темы: 277
Средств на руках: -15.00 руб
Банк: 1.77
Сообщение sashannn » 10 ноя 2010, 15:28
Сам я никогда ноутбук не чистил (потому что просто напросто не имею ноутбука). Но не однократно видел, как это делается. Хожу к другу, а он несколько раз в месяц чистит ноутбук. Чистит сам, снимая заднюю крышку. В сервис на чистку не носит (год назад он решил туда отнести - почистили не очень качественно, после сервиса у него перестал работать дисковод. Потом замучился от них добиваться ремонта ноутбука) :-X
Средств на руках: 73.93 руб
Банк: 6.12
Сообщение EkVel » 10 ноя 2010, 19:00
Ну, обычный ПК мы раз в три-четыре месяца таким образом чистим, а вот с ноутбуком я в этом плане никогда не экспериментировала, даже не предствляла, что это необходимо делать. И, видимо, в ближайшее время не соберусь, тем более сама. Что-то мне боязно и самой в нем копаться таки вот образом, да и в сервис нести. Пусть работает как работал, сверху периодически протираю, клавиатуру маленько чищу ( надо еще будет, кстати, пару буковок "подреставрировать", а то стёрлись), ну и все наверное...пока что...
EkVel
Темы: 576
Средств на руках: 16.36 руб
Банк: 1.06
Сообщение zzzzz » 04 янв 2011, 20:13
Вот мне эта статья очень помогла в чистке ноутбуку, я прочитал эту статью подробно, и принялся раскручивать, когда раскрутил я очумел, там было столько пыли, волосов, шерсти, бумажек. Я просто удивился как все это может туда попасть?! Ну я все почистил и смазал вентилятор и закрутил. Когда запустил компьютер, то он стал меньше греться и меньше шуметь, а до этого просто уши залаживало, и грелся сильно, и из-за этого тормозил ноут жестко...
Сообщение Dwarfi » 06 янв 2011, 00:34
У меня нетбук уже больше года но я его еще ни разу не чистил.
Я так понимаю что он засоряется только тогда, когда он работает, просто лежащий не работающий нетбук не засоряется.
По поводу сервисных центров... Возможно я и понес бы свой нетбук в него, но это будет только тогда, когда неисправность будет неустранимая своими силами...
На большом жидкокристаллическом мониторе у меня наклеена пленка, которая была на нем еще с момента продажи (уже два с лишним года),так вот эту пленку я время от времени протираю... Хотя в монитор тоже пыль затягивает не слабо...
Сообщение Софьяна » 06 янв 2011, 00:48
У нас летом гостил племянник из Туркмении, который привез с собой свой ноутбук.
В один прекрасный день на этом ноуте перестал работать вентилятор. Три дня
племянник, в течении дня, несколько раз включал и отключал компьютер, т.к.
он быстро перегревался. Мы думали, что вентилятор просто вышел из строя и уже
навели справки: сколько будет стоить ремонт в сервисном центре? Стоимость
такой замены от 300 до 700 руб., в зависимости от района расположения центра
и его престижа. Но нас выручил мой знакомый. Он просто перевернул ноутбук и
направил мощный поток воздуха в место расположения вентилятора. Боже мой,
столько пыли я давно не видела! После этой очистительной процедуры вентилятор
сразу заработал и, по словам родственника, до сих пор исправен, а прошло уже полгода.
К любой вещи нужно относиться с заботой и внимательно следить за её состоянием!
Сообщение GeorgeRainman » 09 янв 2011, 15:10
Эх... пора мне прочистить свой ноут. чувствую. забилось много чего там.
GeorgeRainman
Темы: 216
Средств на руках: -158.78 руб
В сумме выплачено пользователю: 389.00 руб
Сообщение maryana » 09 янв 2011, 20:03
Статья очень подробная и полезная, но все-таки я как девушка, хоть и не блондинка, не решусь самостоятельно выполнять все эти советы. Когда придет такое время, лучше я доверю эту процедуру чистки специалистам.
maryana
Темы: 714
Средств на руках: -42.55 руб
Банк: 1.49
Сообщение Andreush » 09 янв 2011, 20:09
Лично я чищу свой ноутбук ватными палочками и феном.
Andreush
Темы: 17
Средств на руках: -126.75 руб
Оператор связи: 89034712389
Сообщение Сай7 » 23 янв 2011, 23:14
очень полезная информация. сталкивался с подобной проблемой-компьютер подвисал, шумел и даже выключался. очень сильно перенагревался. а тут мне пришло в голову его почистить. раскрыл, правда продувал воздухом из рта, протер аккуратно губкой(слегка влажной). результат-на лицо-перенагревание прекратилось, даже чувствуется что вентилятор работает. а теперь еще и описанным способом попробую, надеюсь результат удивит.
Сай7
Темы: 165
Средств на руках: 16.94 руб
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
