ACER ERECOVERY. ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ
Сообщение rammstein19 » 11 янв 2010, 18:36
Для упрощения жизни пользователям Acer разработала технологию eRecovery, которая включает в себя непосредственно само приложение Acer eRecovery, а также скрытый раздел на винчестере обьемом в несколько гигабайт. Как правило, на ноутбуках Acer такой раздел имеет название PQService. Основная функция Acer eRecovery - восстановление операционной системы вместе с предустановленными программками и драйверами как на момент покупки ноутбука. Забегая наперед, отмечу, что для восстановления операционной системы с программками и драйверами надо нажать при загрузке ноутбука в момент появления белого экрана с надписью Acer комбинацию клавиш ALT + F10. На ноутбуках ASUS, например, надо нажать клавишу F9. Информация с диска С:\ стирается, а с D:\ и других разделов - нет. В результате примерно через час на ноутбуке будет стоять ОС с программками и драйверами как на момент покупки
Рассмотрение технологии Acer eRecovery логично начать с описания программы Acer eRecovery, которая предустанавливается на ноутбуки Acer. При первом запуске эта программа просит задать пароль:Нажимаем на кнопку Setup, а потом на Create New a Password
В верхнем окошке вводим пароль, в среднем еще раз его вводим для подтверждения и в самом нижнем - вводим подсказку,Если все прошло успешно то в окошке жмём ОК
Объясню зачем тот пароль. Его нужно вводить при восстановлении системы. Без ввода этого пароля восстановление не начнется. Это сделано Acer в целях безопасности. При восстановлении вся информация с диска С:\ стирается. Если посторонний человек получит доступ к ноутбуку, то он может умышленно/неумышленно при загрузке нажать ALT+F10 и вся информация (включая ценную информацию) на диске С:\ была бы стерта. Но если он не знает пароля, то ему это не удастся.
Теперь переходим непосредственно к самой программе. Внизу главного окошка можно увидеть 3 вкладки Backup, Burn Disc и Restore. Опишу сперва вкладку Backup
Вверху можно увидеть 2 кнопки Full и Fast. Объясню зачем они нужны. Если нажать на кнопку Full, то начнется процесс создания точки восстановления системы, иными словами все содержимое диска С:\ архивируется и в любое время можно восстановить состояние системы на момент архивации. Процесс создания точки восстановления начинается с указания ее имени:
Жмем Next и появляется окошко с предупреждением, что точка восстановления занимает довольно много дискового пространства и рекомендуется закрыть все приложения перед запуском процесса архивации:Выбираем Yes и щелкаем Next. После этого запускается процесс создания точки восстановления:Когда создание завершено - щелкаем ОК
Теперь объясню для чего кнопочка Fast
Нажав на эту кнопку мы запускаем процесс инкрементного архивирования. Это значит, что записываются в архив только изменения по сравнению с оригинальным архивом, который мы делали, нажав на кнопку Full. Измененные файлы занимают значительно меньше места и процес архивирования проходит гораздо быстрей. Внизу главного окошка можно поставить галочку возле Notify me if the change from last incremental backup is more than Эта галочка включает уведомления, если размер изменений с момента последнего инкрементального архивирования больше определенного обьема, который указывается в окошке. Процес инкрементального архивирования начинается с указания имени точки восстановления:Потом программа нас просит закрыть все приложения перед началом архивирования, а также уведомляет, что архив занимает определенное пространство на жестком диске. Для старта процесса выбираем Yes и нажимаем Next
Когда процесс архивирования будет завершен - щелкаем OK
В итоге у нас будет один полный архив, который содержит всю информацию с диска C:\ а также один инкрементный архив, который содержит лишь изменения после создания основного архива.
Если мы хотим восстановить состояние системы (точней содержимое диска С:\) на момент архивирования - жмем кнопку Restore. Восстановочные архивы хранятся в скрытой папке D:\erData\
Переходим к описанию вкладки Burn Disc На ней размещены 4 кнопочки:
Create factory defeault disc - нажав на эту кнопку мы приступим к записи восстановочных дисков, с которых можно восстановить всю систему с драйверами и программками как на момент покупки ноутбука. Делать эти диски надо ОБЬЯЗАТЕЛЬНО
Create user backup disc - запись на диски точки восстановления, которая по сути является заархивированным содержимым диска C:\. Эта кнопка будет активна лишь в том случае, когда будет сделан полный архив (чтобы его создать - на вкладке Backup жмем Full).
Create current system configuration backup disc - если нажать на эту кнопочку, то сначала архивируется содержимое диска С:\ , а потом записывается на диски.
Create driver & application backup disc - на диск записываются дистрибутивы всех программ и драйверов, которые поставляются с ноутбуком. Этот диск надо ОБЬЯЗАТЕЛЬНО делать.
Вверху указывается сколько надо дисков. Чтобы начать запись нажимаем Next
Рассмотрим вкладку Restore
На этой вкладке, как и на предыдущей, размещены 4 кнопочки. По порядку их опишу:
Restore system to factory defeault - восстановление ОС с драйверами и программками со скрытых разделов. Информация с диска С:\ стирается, а с других дисков - нет.
Restore system from user's backup - восстановить систему с точки восстановления пользователя.
Recover system from CD/DVD - восстановление ОС с драйверами и программками с помощью Factory defeault disc
Reinstall applications/drivers - переустановить программы и/или драйвера.
Жмем кнопочку Install и в меню слева выбираем программы или драйвера:В списке ищем интересующее нас приложение/драйвер и нажимаем Install... для установки:Думаю, на этом можно закончить с описанием утилиты Acer eRecovery
Нет цитирования и указания источника!
блин, это правда я написал??? ппц...
rammstein19
Темы: 67
Средств на руках: -151.70 руб
Оператор связи: Мтс-Украина
Re: ACER ERECOVERY. ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ
Сообщение Liviyets » 01 июн 2010, 18:46
Информация ценная. У меня вопрос по Acer. ОС Windows 7 Home Premium. Когда купил, установилась ОС при первом включении. Дома уже создал резервную копию, на дисках DVD с использованием этого самого Ркаври. Но при этом был всего один раздел на харде. Т.е. было два раздела - скрытый, где все эти прибамбасы зашиты, и тот который можно использовать. После того как я создал резервную копию, я нашёл прогу Партишн Мэджик и разделил хард на большее число разделов. Так что, если я буду восстанавливать ОС из дисков или из скрытого раздела он мне оставит это деление или вернёт всё в изначальный вид - один раздел?
Сообщение sopa8383 » 01 июн 2010, 19:02
А почему aser? У меня на HP Compaq тоже самое. Вот только не могу понять как это всё установить с раздела жёсткого? а если понадобится какая-нибудь отдельная программа или драйвер? Всё же для меня лучше по-старинке: В коробку вкладывать системные диски, отдельно с дровами и виндой.
Сообщение xumepa » 01 июн 2010, 19:06
У меня самсунг, тоже были проблемы с этим рековери. Никак не мог винду переустановить, может не так делал. Мне лучше поставить с диска с обычного установочного, чем мучатся с этим. Дрова тоже лучше ставить с дисков, которые валяются где то там не понятно где :D .
