Дефрагментация жестких дисков
Нужна ли дефрагментация жесткого диска?
Да
38
88%
Нет
3
7%
Не знаю
2
5%
Всего голосов : 43
Re: Дефрагментация жестких дисков
Сообщение thinker » 01 май 2010, 14:25
hruderbruder писал(а):насколько мне известно, файловая система NTFS, которая сейчас наиболее распределена на винчестерах с установленной OS Winsows, не подвержена фрагментации данных
Это не так. В NTFS, в отличие от FAT, не теряются "хвосты" файлов, потому что используются мелкие блоки данных, но фрагментация происходит, от нее никуда не денешься.
Особо сильная фрагментация происходит при записи файлов с торрент-трекеров, потому что эта записть идет очень мелкими порциями. Доходит до того, что фильм может ыоспроизводиться с задержками из-за того, что куски файла фильма раскидану по всему винчестеру. Попробуйте переписать такой фильм на другой диск и засеките скорость. Потом перепищите обратно (то есть уже без мелкой фрагментации) посмотрите, насколько вырастет скорость - на порядок!
thinker
Темы: 1051
Средств на руках: 4.42 руб
Банк: 5.93
Сообщение ceoman » 01 май 2010, 16:27
Повышая скорость мы забываем что фрагменты файлов портятся.
Так как если на подобии программ Дефраг или Клинен клиер то
нормально будет работать компьютер.Но всё таки есть риск что система
и его работа синхронизацией будет не очень так хорошо работать.Это и зависит от
памяти и компьютера.
Безлимитные тарифы -МТС,БИЛАЙН,МЕГАФОН,SKY,CORBINA,СТРИМ
http://www.corporacia.ru/tariffs/category/3.htm
ceoman
Темы: 83
Изображений: 15
Средств на руках: -4.75 руб
Банк: 2.21
Сообщение DmitryS » 04 май 2010, 11:11
Практически достаточно встроенной win программы defrag.exe. Несистемные разделы диска NTFS обрабатывает на ура. Для более качественной дефрагментации системного раздела (как правило C:\) нужно:
1. Закрыть неиспользуемые программы, остановить максимально возможное количество служб (сервисов) - особенно антивирус.
2. Выполнить с правами админа defrag -v -f c:\ ( ключ v- вывод подробных результатов, f - кладет на необходимость 15% свободного пространства). Возможно придется запустить несколько раз.
Лучшие результаты получаются если своп файл находиться на другом разделе или еще лучше на другом HDD.
Минус проги - не умеет дефрагментировать MFT, ну это если память не подводит кроме OОdefrag никто не умеет.
Продвинутые челы пишут свои скрипты, периодически запускающую defrag.exe в фоне, когда компьютер бездействует.
Кстати в *BSD и Linux за фрагментацией файловой системы следит спец. модуль ядра ОС или эта функция уже встроена в ядро, и проблемы фрагментации не существует. На сервере под FreeBSD фрагментация разделов никогда не превышает нескольких процентов.
Сообщение Змей » 08 май 2010, 20:52
Дефрагментация Нужна я делаю примерно раз в месяц когда что нибудь не так с диском глючит или память начнет пропадать сама по себе очень удобно бысиро комп начинает работать после этого она полезна для компьютера Дефрагментация это очень полезно особенно компу зделал раз в месяц примерно и все путем идет все как по маслу соображает быстро
Темы: 213
Средств на руках: -47.00 руб
Банк: 6.66
Сообщение almax1989 » 27 май 2010, 23:23
дефрагментация конечно же необходима для операционной системы! делаю её примерно раз в два месяца, так как очень часто происходит обновление жесткого диска то есть качаю очень много всякой всячины из интернета и темболее ещё больше удаляю различной информации и приложений, поэтому дефрагментация диска очень нужная для меня функция :)
Сообщение sopa8383 » 27 май 2010, 23:26
Делаю периодически, но особой разницы в работе системы не замечал. Хотя тоже качаю много файлов и удаляю. Пользовался и стандартной утилитой и O&O DEFRAG
Сообщение Ghost911 » 10 июл 2010, 17:49
долгая эта процедура - время тратить не хочу, тем более что файлов на пк очень много. лучше заняться дефрагментацией реестра - это по настоящему ускоряет пк. да и времени занимает меньше. хотя безусловно дефрагментация жесткого диска важна.
Re:
Сообщение Evronika » 28 июл 2010, 20:58
Acrotrixer писал(а):Я делаю всю оптимизацию системы,в том числе и дефрагментацию жесткого диска каждую неделю,когда нечем занятьс делаю каждый день.Пользуюсь хорошей программой под названием Auslogics BoostSpeed.Не знаю есть ли разница между другими подобными прогарммами,но обычно скорость работы компьютера повышается на 10%.
Частое дефрагментирование очень вредно для жесткого диска! Представьте как Вы его насилуете. Раз в месяц куда не шло и то если Вы за этот период много ставили и удаляли софта. Лично я не вижу ощутимой разници, по этому этого практически не делаю.
Evronika
Темы: 67
Средств на руках: 4.54 руб
Банк: 6.15
Сообщение 11pres » 29 июл 2010, 11:19
Нужна без сомнения. Только я к сожалению ее редко делаю. Предпочитаю сторонние утилиты, поскольку стандартные работают медленно.
Сообщение snelf » 02 авг 2010, 11:29
Как и многие говорят надо делать дефрагментацию примерно раз в месяц, ну и я всегда пользуюсь Paragon Partition Manager 9 :)
snelf
Средств на руках: -90.70 руб
Сообщение 11pres » 02 авг 2010, 13:08
Вообще ни разу пока что не делал. Но думаю стоит. Хотя если вас скорость не устраивает - лучше новый винт купить.
Сообщение Freeman.d » 04 авг 2010, 14:20
дефрагментацию делаю раз в две недели. С помощью отличнейшей программы TuneUp Utilities 2009. Кроме этого с помощью нее провожу полную чистку, улучшение системы и исправление многих ошибок. Так же можно запланировать автоматическую работу раз в неделю. Но я не использую. Она может в ненужный момент включиться и притормазить работу компа в ответственный момент. Она помогает настроить работу компа в целом и запретить ненужные приложения. И конечноже проста в использовании
Freeman.d
Темы: 65
Средств на руках: 111.50 руб
Сообщение 11pres » 04 авг 2010, 17:11
А как скрипт для очистки реестра можно сделать? А то надоедает каждый день самому в ручную запускать.
Сообщение egiki » 04 авг 2010, 17:18
Дефрагментация весьма полезная штука, хотя не все осознают ее физический, а тем более и практический смысл. Ведь на деле, в среднестатистическом компьютере дефрагментация дает лишь мизерные приросты производительности. И пользователи зачастую сокрушаются на ее бесполезность, на зря убитые несколько часов, проведенные за компьютером, наблюдая как закрашиваются квадратики. Правда я лично лишь раз видел, как существенно возросла скорость чтения диска после дефрагментации огромного количества кусков видеофайлов.
Выпрямись и убери левую руку от лица!
egiki
Темы: 24
Средств на руках: 90.75 руб
Сообщение DmitryS » 05 авг 2010, 12:24
Приходилось приводить в порядок домашние компьютеры. Попадались настолько заросшие мусором и букетом всяких троянов и вирусов системы, которые загружались и выключались по 10 минут. Фрагментация диска доходила до 80%. Работать и тем более играть на такой машине почти невозможно. Потом люди говорили спасибо за то что, компьютер стал "летать".
Допустимая фрагментация диска - до 5%. Больше - заметно снижается производительность, измеряя ее не "на глаз", а с помощью специальных утилит или встроенных средств win7. В добавок увеличивается износ диска из-за большего количества движений головок, вынужденных считывать файл, размазанный по диску.
Кто после этого скажет что дефрагментация не нужна ?
Сообщение 11pres » 05 авг 2010, 14:14
Ну в общем то да :lol:
Если вы устанавливали винду год назад, или дефрагментацию проводили примерно тогда же то без сомнений нужно.
Примерно тоже самое и с дефрагментацией реестра.
Сообщение DmitryS » 06 авг 2010, 11:11
Быстро фрагментируются файлы на диске и в том числе файл реестра на машинах, где часто устанавливают/переустанавливают программы, особенно игры. На фига держать на винте два десятка игр, когда реально ребенок играется в одну-две? Поставил, поиграл, если понравилась играешь дальше, нет - удаляешь, с последующей чисткой реестра и удалением оставшихся папок, файлов и ярлыков вручную или с помощью специальных программ, например cclenear. Когда стоит много программ файл реестра разрастается до безобразных размеров, сильно тормозя работы машины. Где-то читал, что запуск блокнота, вызывает тысячи обращений к реестру, а представьте себе сколько раз обращается к реестру современная игрушка весом в несколько гигабайт? Чем меньше размер и фрагментация реестра - тем быстрее работает компьютер!
Сообщение vladihim » 06 авг 2010, 14:01
Дефрагментация. вещь нужная, но родная прога с ХР не очень работает по - моему. Использую дефраглер. где-то раз в месяц. Потому что постоянно что-то копирую и удаляю. а это сказывается на работоспособности, после дефрагментации скорость загрузки програм улучшается.
vladihim
Темы: 12
Средств на руках: 33.92 руб
Сообщение thesinc » 06 авг 2010, 14:58
Весьма и весьма полезно, вот только ддолго. Запустил вчера вечером дефрагментацию в Tune uo Utilities, до сих пор выполняется. Занято всего примерно 200 гб(на обоих томах). Вот ещё посмотрим насколько быстродействие улучшится.
Есть опыт проведения дефрагментации реестра. Вот что быстро, хорошо и ощутимо повышает производительность.
thesinc
Темы: 193
Средств на руках: 7.25 руб
Сообщение zzzzz » 18 янв 2011, 20:37
Дефрагментация файлов, это очень нужное дело, ведь когда вы удаляете файлы или например загружаете, то остаются много фрагментов маленьких и они мешаю быстрой работе компьютера. Я часто дефрагментирую свой жесткий диск, иначе он тормозит ужасно. Пользуюсь стандартной программой в windows, она очень удобная. Пользовался и другой программой, но она не удобная. Дефрагментация происходит по несколько часов у меня, хотя все зависит от количества занятой информации.
Сообщение batareyka » 18 янв 2011, 23:10
Дефрагментирую свои жёсткие диски раз в месяц по рассписанию, так как так часто мой компьютер подвергаеться дефрагментации, то и проходит она дровольно быстро, виндовской дифрагой уже давно не пользуюсь, в последнее время подвис на ашампуневский софт, приятный интерфейс и чайник разберёться!
Сообщение ATV_ » 19 янв 2011, 12:49
Раньше, лет пять назад постоянно гонял утилиту от "Нортона", не знаю уж насколько быстрее становился доступ к диску,я этого не замечал, но по крайней мере делал по совету знакомых. Сейчас уже давно забил на это. Нет, фрагментация диска - вещь конечно не очень хорошая, но шибко долгая и нудная процедура дефрагментации. Когда объём моего винчестера был 60Гб и он был достаточно сильно фрагментирован, дефрагментация всех логических дисков под WinXP занимала несколько часов. Сейчас в моем распоряжении около 2Тб дискового пространства. Пару ночей винтом "хрустеть" не очень хочется, хотя надо сделать. Стандартным "дефрагом" пользоваться не буду, так как медленный он и не информативный. Лучше сторонними утилитами типа defraggler и ему подобными.
Сообщение EkVel » 19 янв 2011, 17:22
Не часто, но дефрагментацию делаю, используя стандартную программ в Винде. На ноуте таким образом на днях освободила где-то 2 гигабайт места свободного, а при условии , что эта часть диска всего около 18 Гб, то это совсем не мало. А вот на компе пока толком дефрагментацию не сделать - те диски, которые неплохо бы дефрагментировать из-за постоянного переброса туда - сюда информации все равно чаще всего забиты настолько, что мало места, свободно всего 5-10 %, а комп пишет, что нужно то ли 20, то ли 30... в общем больше, чем имеется... так что пока не получается... но основной диск вот удалось обработать, хотя там особо и не было фрагментированных файлов... и особых изменений в работе не заметила...
а ноут стал работать быстрее...
EkVel
Темы: 576
Средств на руках: 16.36 руб
Банк: 1.06
Сообщение ATV_ » 19 янв 2011, 18:09
EkVel
А разве при дефрагментации место освобождается? Физически скорее всего нет. Правда я помню бывали случаи, когда из-за сильной фрагментации диска не хотели устанавливаться игрухи. Место вреде есть свободное, а в процессе установки инсталлятор пишет, что недостаточно свободного места. После дефрагментации (это было еще в пору 98-й Винды) игра прекрасно устанавливалась.
Сообщение Latamila » 20 янв 2011, 12:57
Дефрагментацию делаю регулярно. При достаточно долгом использовании компьютера, на жестком диске появляется очень много файлов, которые разбиты на части. Некоторые из них могут храниться в разных частях жесткого диска что приводит к очень большим задержкам по чтению или записи информации. То есть работа операционной системы замедляется. Дефрагментация файлов позволяет уменьшить задержки по обращению к файлам на жестком диске ( увеличивает быстродействие операционной системы). Регулярная дефрагментация жесткого диска увеличивает жизнь его головки ( ей меньше надо работать, чтобы прочитать файл). Дефрагментация жесткого диска, также может освободить немного дискового пространства винчестера.
Существуют специальные программы по дефрагментации жестких дисков. Я уже давно пользуюсь Auslogics BoostSpeed. Она очень удобна в использовании, а дефрагментацию ставлю обычно "на ночь", когда комп. не очень нужен.
Latamila
Темы: 153
Средств на руках: -17.20 руб
Сообщение ATV_ » 20 янв 2011, 14:43
вчера таки "оттарабанил" свой "терабайтник" defraggler-ом. Программа показала, что фрагментировано файлов на 9Гб всего. Только вот перемещала и перезаписывала это всё ой-ёй-ёй как долго. Н ночь пришлось оставлять. Общее время дефрагментации составило около 4 часов. Ради интереса утром поставил на дефрагментацию системный диск емкостью 26 Гб (при наличии свободного места 7%) - дефрагментация завершилась за 15 мин. Не скажу что что-то быстрее стало работать, но упорядоченность файлов никогда не помешает.
Сообщение Andromalius » 20 янв 2011, 19:04
А я не так давно установил себе программу дефрагментатор - Diskeeper 2010, работает постоянно в фоновом режиме и главное не заметно даже на слабых компьютерах. Мы то дефрагментруем чтобы увеличить хоть как производительность, но забываем что первое ь- чистим реестр, а затем сразу же дефрагментируем. Тогда и больший толк будет от дефрагментации:)
Сообщение zzzzz » 23 фев 2011, 00:18
Andromalius писал(а):А я не так давно установил себе программу дефрагментатор - Diskeeper 2010, работает постоянно в фоновом режиме и главное не заметно даже на слабых компьютерах. Мы то дефрагментруем чтобы увеличить хоть как производительность, но забываем что первое ь- чистим реестр, а затем сразу же дефрагментируем. Тогда и больший толк будет от дефрагментации:)
Была у меня такая программка, только вот почему-то она тормозила сильно компьютер, а вы пишите что не тормозит. И там сложное управление, новичку там будет сложно разобраться. На своем ноутбуке я давно поставил расписание, которое само включает дефрагментацию жесткого диска, и работает, ни каких проблем. Согласен, что нужно сперва почистить реестр специальной программой, а потом уже запускать дефрагментацию, так как реестр препятствует дефрагментации сложных файлов.
Сообщение Николай0070 » 23 фев 2011, 01:42
Дефрагментация очень полезная штука. Убедился на собственном опыте. Когда компьютер начинает тормозить нужно обязательно её делать. Она раскладывает все по нужным местам. После этого компьютер как новый. В течении 7 дней рекомендую её производить.
Николай0070
Средств на руках: 62.29 руб
Сообщение Andromalius » 23 фев 2011, 07:20
zzzzz я не вижу тормозо, а у меня 3 пентиум стоит. Да какое там управление, ее и настраивать почти не надо - сама в фонов режиме шуршит себе и шуршит. А еще есть гугл в помощь, в котором можно найти пособие по этой программе. Я вообще советую сначала обзор, рицензии, справку программ читать, а потом уж устьанавливать себе на компьютер.
