Древний ли у Вас компьютер или Как переустановить ОС
Сообщение Andromalius » 10 янв 2010, 18:58
у меня слабже комп 1Ггц и оперативки 512 так windows 7 на нем работает:). Раз подвисать начал значит реестр убил, надо почистить но в вашем случае переустановить на нову ХР профессионал.
Сообщение BigBlackDragon » 10 янв 2010, 19:30
У тя еще хороший) у меня и древнее ша обычный комп) на нем Озу 512 мб, ядро одно, чистота 2.4 мГц. Я его хорошенько почистил, да переустанавливаю раз в месяц, так он у меня иногда получше нового компа работает.
Всегда с вами BigBlackDragon
BigBlackDragon
Темы: 109
Средств на руках: -77.10 руб
Сообщение sem » 10 янв 2010, 20:59
Andromalius писал(а):у меня слабже комп 1Ггц и оперативки 512 так windows 7 на нем работает:). Раз подвисать начал значит реестр убил, надо почистить но в вашем случае переустановить на нову ХР профессионал.
Что значит "реестр убил" Скачал программу для очистки RegCleaner, попробую очистить, правда там все на английском.
В панели администрирования - события периодически пишет ошибку: "Служба "Управление приложениями" завершена из-за ошибки
Не найден указанный модуль". Код ошибки 7023. Что это такое?
Привет всем!
sem
Средств на руках: -8.32 руб
Сообщение kirillre4 » 11 янв 2010, 03:33
ostashenko писал(а):XIXI,я скачивал XP с интернете скачал,он весил 7 гигов,Дак как такой запихать на диск то??? :D И впервые слышу чтобы XP или Виста устанавливались с другогго внешнего носителя!
Они даже запускаются с внешних носителей, не то что устанавливаются. Сборки в 7Гб записываются на двухслойный DVD, однако можно поискать и найти отличные иноязычные сборки типа Black Edition, которые после установки сами проверяют все, устанавливают подходящие дрова для оборудования, если таковые есть, и все необходимые апдейты с программами (типа DirectX, .NET Framework etc), которые помещаются на CD.
Поставить можно семерку или XP(уж его-то тянет что угодно, мой старый ноут, на 366 МГц П2 на нем пахал спокойно)), главное не Висту. В БИОСе надо ковыряться только если на приложенном диске с XP нет SATA-драйверов - надо будет переключить контроллер САТА в режимсовместимости с IDE.
kirillre4
Сообщение XIXI » 11 янв 2010, 03:41
Это значит, что некоторые службы повреждены. Скорее всего из-за трояна. У тебя находил перед этим антивирь что-нибудь. Если нет проверь комп антивирусом со свежими базами, удали троян и потом через cmd введи команду netsh winsock reset и настройки (повреждённые) службы сбросятся. Но лучше форматни полностью диск и поставь Windows, ссылку я тебе давал откуда качать.
XIXI
Сообщение sem » 11 янв 2010, 05:18
XIXI писал(а):Это значит, что некоторые службы повреждены. Скорее всего из-за трояна. У тебя находил перед этим антивирь что-нибудь. Если нет проверь комп антивирусом со свежими базами, удали троян и потом через cmd введи команду netsh winsock reset и настройки (повреждённые) службы сбросятся. Но лучше форматни полностью диск и поставь Windows, ссылку я тебе давал откуда качать.
Антивирус стоит, но до этого удалял несколько вирусов. Почистил реестр, не знаю это повлияло или что, но ошибка: "Служба "Управление приложениями" завершена из-за ошибки
Не найден указанный модуль" исчезла и IE8 заработал (а раньше включаешь постоянно висит, вкладку закрываешь и все окно браузера закрывается).
Ошибки по зависшим приложениям, я так понимаю, выдавались именно по причине нерабочего IE8.
Осталось одну ошибку исправить: Служба "UPSMONService" завершена из-за ошибки
Не удается найти указанный файл.
Может, как раз и можно устранить ее описанным способом:
через cmd введи команду netsh winsock reset и настройки (повреждённые) службы сбросятся.[/b]
Вот только непонятно что такое cmd и куда вводить netsh winsock reset?
ОС значит пока не буду менять, компьютер нормально заработал, да и мне кажется это такая проблема переустановить ОС, потом дрова, программы устанавливать и ... в общем познания не лучше чем с установкой ОС.
Привет всем!
sem
Сообщение XIXI » 11 янв 2010, 08:35
В пуске есть выполнить. Сначало вводишь cmd, а потом в окне netsh winsock reset.
XIXI
Сообщение Максим8612 » 11 янв 2010, 17:01
В настройках можно русский язык перевести программу.
Максим8612
Темы: 5
Сообщение Серый Кардинал » 11 янв 2010, 17:14
MAKAR писал(а):Не то,что бы древний.
Вполне нормальный,если не гоняете мощные игры.
Проще поставить обычный ХР.
орете сударь! а чем не нравиться Microsoft Windows XP Home Edition версия 2002 Service Pack 3. и чем эта операционка отличатеся от "обычной XP "?
Жаль админы не разрешают рекламировать свой сайт радиорынка.... очень жаль
Серый Кардинал
Сообщение sem » 11 янв 2010, 23:12
К сожалению нельзя. у меня версия 4,7,1000, искал русификатор, но не нашел. А в самой программе тоже таких настроек не нашел. Но программа понравилась, в принципе ничего сложного, только с дефрагментацией какие - то проблемы.
Привет всем!
sem
Сообщение Максим8612 » 12 янв 2010, 10:22
У меня по младше, там есть. А значит и в вашей будет. Просто нужно поискать, они все идут на англ. языке, а потом менять его можно :)
Максим8612
Темы: 5
Сообщение Andromalius » 13 янв 2010, 13:29
sem писал(а):Что значит "реестр убил" Скачал программу для очистки RegCleaner, попробую очистить, правда там все на английском.
Нельзя все с помощью программы очистить, вы это прекрасно понимаете. У вас поди SP2 стоит, обновите сервисное приложение до 3, должна устраниться.
Сообщение Katrin_Iskra » 13 янв 2010, 16:43
на компе ХР стоит , на ноуте 7.
Мне семерка не нравиться , ни в функциональности , ни в дизайне.
Родное ХР как то ближе и привычнее!
I'm not ashamed of the things that I dream
Katrin_Iskra
Сообщение sem » 14 янв 2010, 00:49
Нет, SP3 стоит. Как я уже писал ошибка "Служба "Управление приложениями" завершена из-за ошибки. Не найден указанный модуль". исчезла после очистки, но ошибку Служба "UPSMONService" завершена из-за ошибки. Не удается найти указанный файл. не удалось устранить, до сих пор периодически выскакивает.
Способ устранения, предложенный XIXI:
не помог.
Привет всем!
sem
Сообщение XIXI » 14 янв 2010, 21:13
Не мучайся, у тебя вирус поработал, потом ты реестор почистил. Короче винда убита.Если тебе не мешает эта табличка, то пусть живет. UPSMON эта служба управления источником бесперебойного питания. А лучше поставь винду новенькую). Да, и скажи нам, какой антивирус тебе так удружил)
XIXI
Re:
Сообщение sem » 21 янв 2010, 20:24
XIXI писал(а):Не мучайся, у тебя вирус поработал, потом ты реестор почистил. Короче винда убита.Если тебе не мешает эта табличка, то пусть живет. UPSMON эта служба управления источником бесперебойного питания. А лучше поставь винду новенькую). Да, и скажи нам, какой антивирус тебе так удружил)
Не знаю, сначала авастом все чистил (после флешек, когда не было инета), потом и касперского ставил, сейчас нод32 стоит. Кстати замечал после него глюки - попал на сайт с вирусом, он его удалил, но видимо вирус все таки смого куда-то залезть, потому что в карантине лежал файл с диска С. После этого момента не мог подключиться к интернету, думал связи не было, после 2 дней такой фигни, откатил систему на более раннее состояние.
Привет всем!
sem
Re: Древний ли у Вас компьютер или Как переустановить ОС
Сообщение Grey77 » 22 янв 2010, 12:06
Комп нормальный, инет потянет! Переустанавливать надо! Рекомендую раз в месяц. Комп сразу будет работать гораздо быстрее.
Очень улыбнула рекомендация. Это надо быть юношей пылким со взором горячим, чтобы каждый месяц переустанавливать винду. Причем подозреваю, что с нуля переустанавливать, потому как ставить поверх толку мало :)
По поводу того, что тормозит Виста, а Семерка работает на ура. Семерка и заявлена как более шустрая чем Виста операционная система.
Лучше быть умным и иногда тупить, чем быть тупым и постоянно умничать.
Grey77
Средств на руках: 30.35 руб
Банк: 8.00
Оператор связи: KyivStar
Сообщение Doroga20 » 24 янв 2010, 01:54
Комп у ТС посравнению с моим ещё очень нормальный, тоже сейчас подумываю над перестановкой системы, уже года два без перестановки XP работает, а сейчас притормаживать начала.
Прошу скинуть список процессов из диспетчера, кому нетрудно и у кого свежая система стоит.
Хочу посмотреть м.б. какой лишний процесс запущен и из-за этого тормозит.
Doroga20
Темы: 202
Средств на руках: 1.19 руб
Сообщение zheka1995-1995 » 25 янв 2010, 15:40
Компьютер у тебя еще вполне нормальный. Не сильно старый но и не новый. Установи обычную винду XP профессионал .И будет все нормально.
zheka1995-1995
Темы: 207
Средств на руках: -4.68 руб
Re: =
Сообщение sem » 04 фев 2010, 23:15
Мало понимаю в функциональности компьютеров и операционных систем. Поэтому решил создать тему. Знающие расшифруйте и по возможности помогите.
Значит так,
-компьютер: Intel(R) Corel(TM)2 CPU/4300 @ 1,80GHz/1,80 Ггц, 0,99ГБ ОЗУ/ Расширение физических (что означают эти данные, древний наверное уже компьютер на сегодняшний день?),
-система: Microsoft Windows XP Home Edition версия 2002 Service Pack 3.
Подскажите как и какую оперативную систему лучше установить? Или с таким компьютером уже лучше сам компьютер надо менять? Хотя и не жаловался, но подглючивать и подвисать начинает.
Может тебе просто его подчистить надо? Почисти реестр с помощью Regcleaner, сделай дефрагментацию, проверку на ошибки, проверь на вирусы и поставь заражённые файлы на карантин. Комп нормальный, можно на такой и Висту поставить, будет работать.
Говорят, что на больший по объему диск можно установить ОС, чтобы не глючил, или одно с другим совсем не связано?
Привет всем!
sem
Сообщение Julia87 » 05 фев 2010, 18:06
проблем с компом нет. У меня ноут. Довольно новый... не жалуюсь :)
Julia87
Сообщение Djwinrol » 02 апр 2010, 21:54
Тоже особа как токовых проблем нет,компютеру всего полтора года,новый мощный,не жалуюсь.
Djwinrol
Темы: 57
Средств на руках: -177.27 руб
Сообщение mastermidlet » 05 апр 2010, 11:27
Так в чем собственно проблема? По моему ничего проще чем переустановить винду нет) Это должен уметь делать каждый пользователь компьютера)
Всех с праздником! Пусть в новом году сбудутся все ваши желания:)
mastermidlet
Темы: 174
Средств на руках: -99.59 руб
Банк: 0.28
Сообщение Sandro » 09 апр 2010, 22:45
Ты прежде чем устанавливать посоветуйся с тем кто этим уже занимался, а можно все запороть. Ну или попроси кого-нибудь помочь это сделать.
А если полный чайник то хоть книгу почитай об этом. Или найми кого-нить. Ибо не все там так уж и просто.
Sandro
Средств на руках: 4.89 руб
Сообщение Andromalius » 16 апр 2010, 17:48
Sandro писал(а):Ты прежде чем устанавливать посоветуйся с тем кто этим уже занимался, а можно все запороть. Ну или попроси кого-нибудь помочь это сделать.
Но в следующий раз когда прийдется переустанавливать опять прийдется просить?
Лучше уж пару раз посмотреть как делают другие и самому проделать такое. А книжки:) ... ну так книжки читать полезно
Сообщение Sandro » 16 апр 2010, 18:25
Естественно самый лучший способ научится - чтоб кто-то показал.
Хотя я вот по книгам все делал и отлично получается...
Хотя просто не у кого было спросить, а счас уже сам помогаю друзьям, кому советом, а кому и делом...
Sandro
Сообщение zardax » 25 апр 2010, 11:20
sem писал(а):Мало понимаю в функциональности компьютеров и операционных систем. Поэтому решил создать тему. Знающие расшифруйте и по возможности помогите.
Значит так,
Смотря для чего Вам компьютер... Если только для игр, то, судя по характеристикам, Ваш компьютер слабоват... И я бы на вашем месте его улучшил( или поменял) и поставил Windows 7. А если этот компьютер для работы, то его характеристики вполне нормальны... А винда для такого компа ХР профессионал SP 3 в самый раз будет...
zardax
Средств на руках: -0.17 руб
Банк: 0.49
Сообщение vofka » 26 апр 2010, 13:53
В народе говорят так: Старый конь борозды не портит.
Компьютер если начал зависать, то скорее всего не он сам виноват, а операционная система. Поэтому надо установить очень хорошо зарекомендовавшую себя Windows XP CP2 Professional
Работает очень надежно, в отличие , к примеру, от Висты (это недоделанная программа, которая многих заставила выходить из себя).
Но сам компьютер тоже стоит осмотреть. Посмотрите, нормально ли работают вентиляторы, потому что одна из причин зависания может остановившийся вентилятор процессора (вентилятор расположен прямо на самом процессоре).
Может быть стоит поменять аккумуляторчик на материнской плате.
vofka
Темы: 84
Средств на руках: 82.47 руб
Сообщение Дмитрий1 » 26 апр 2010, 15:28
vofka писал(а):В народе говорят так: Старый конь борозды не портит.
Во всём с Вами согласен, кроме Висты. Вы уж слишком жёстко о программе отозвались. Может быть и есть у кого-то проблемы, но предполагаю, что с не лицензионными версиям. У меня стоит версия лицензионная и она вполне функциональна и работоспособна. Причём по нескольку раз в месяц с интернет получаю бесплатные обновления.
Сотовый телефон - единственная вещь, которой мужчины меряются, у кого меньше
Дмитрий1
Темы: 313
Средств на руках: -15.01 руб
Банк: 0.15
Оператор связи: Теле-2
Сообщение Liviyets » 24 май 2010, 14:03
Может быть и есть у кого древнее железо, чем у меня. Уже почти 6 лет динозавру. Ничего не менял, добавил оперативки и всё. Висел много раз. Переустанавливал ОС по 5 раз на дню. Сейчас уже не кипешую. Разбираюсь без убийства операционки. Переустанавливаю редко. Пользуюсь (на компьютере) Windows XP SP3 сборка специальная. Вряд ли у кого такое чудо есть. Но меня всё устраивает. А на ноутбуке стоит 7. У семёрки вообще всё для белых людей. Она сама себя похоже лечит. К тому же ноут комплектуется ПО, которое позволяет создать резервную копию системы. Что я сделал и теперь вообще не парюсь с ноутом. Все проблемы, включая вирусы, решаются в течении 1 минуты - фантастика.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
