Вопросы задаём ЗДЕСЬ
Re: Вопросы задаём ЗДЕСЬ
Сообщение xumepa » 02 июн 2010, 18:33
Такая же ситуация была у меня при запуске программ защиты компьютера. Но у меня кроме вирусов, сидел на рабочем столе порно баннер.
Много что пробывал, но все безрезультатно. Хотя потом через 1-2 дня все программы стали запускаться, проверил на вирусы и все, вообще удалил системные файлы и пришлось менять винду. Может откат системы даст результаты какие то, все равно есть примерная дата когды вы обнаружили вирус.
Сообщение ostashenko » 03 июн 2010, 08:54
Без понятия как называется этот вирус. Интернет не знает даже такого. Искал и в Яндексе и в Гугле ничего подобного нет. На форуме одном тоже спрашивал - тоже не встречали такого. Посоветовали скачать доктор Веб который устанавливать не нужно. Скачал все проверил, вирусы он нашел и почти все удалил. 10 штук он закинул на карантит. Скажите они оттуда вылезти могут?
ostashenko
Темы: 378
Средств на руках: -104.67 руб
Сообщение xumepa » 03 июн 2010, 17:32
ostashenko писал(а):Без понятия как называется этот вирус. Интернет не знает даже такого. Искал и в Яндексе и в Гугле ничего подобного нет. На форуме одном тоже спрашивал - тоже не встречали такого. Посоветовали скачать доктор Веб который устанавливать не нужно. Скачал все проверил, вирусы он нашел и почти все удалил. 10 штук он закинул на карантит. Скажите они оттуда вылезти могут?
Не вылезут конечно, если сами не отмените их содержание в карантине.
Сообщение НОВЫЙ Тимофей » 03 июн 2010, 17:45
ostashenko, если опасения есть, то можно эти файлы (вирус) и из карантина удалить. Заходите в соответствующую папку (в карантин, резервное хранилище) и вручную удаляете это "добро" на фиг! Но в любом случае из карантина они уже действительно не вылезут, если "посторонние им дверь не откроют"... Я бы посоветовал всё же ещё раз проверить на вирусы уже установленной программой. То есть. Удаляете вирус из карантина. И проверяете всё Каспером 10 (полная проверка при максимальных настройках). Если вируса действительно у Вас нет, то Каспер должен запуститься. Ведь до этого он у Вас не запускался. Вот заодно при запуске Каспера и увидите, точно ли всё удалилось и вылечилось или же это только кажется...
Сообщение ostashenko » 04 июн 2010, 05:51
Ок. Спасибо. Поставил на скачкавние Каспера десятого. 200 мб весит так что с моей скоростью завтра к обеду должен скачаться ))Проверю все, всем отпишусь
ostashenko
Темы: 378
Сообщение НОВЫЙ Тимофей » 07 июн 2010, 07:47
Кто-нибудь пользовался программами для изменения голоса. Например, при звонках со Скайпа на мобильный телефон? На днях меня друг подколол. Звонит на мобильник какая-то женщина и начинает шантажировать меня тем, что мы с ней довольно близко знакомы. Я лихорадочно начинаю перебирать всех своих знакомых женского пола... А потом оказывается, что это друг прикалывается (сам признался). :D Не признался бы, я и не понял бы... Теперь вот хочу и я его приколоть. Сам прикол уже придумал (более изысканный). А вот с программой для изменения голоса проблемы.
К другу, который меня приколол, обращаться нельзя, иначе весь смысл прикола пропадёт. Приходится самому разбираться…
Перебрал массу программ. Некоторые только заявляют, что голос изменяют кардинально. На самом деле лишь слегка. Выбор я свой остановил на программе MorphVOX Pro 4.3.3. Но как её настроить со Скайпом, понять не могу... Перерыл весь Интернет! Обучалок никаких нет. Может кто пользовался этой программой? Если есть такие личности, поделитесь информацией, если не сложно!
Сообщение xumepa » 07 июн 2010, 10:20
Кстати интересный вопрос подняли :)
Как то тоже хотел над кем то прикольнуться, нашел программу в интернете, название уже не помню. Но чтоб ей пользоваться надо было заплатить какую то кругленькую сумму денег. Думал найдется какой нибудь кряк или бесплатная версия, но так и не смог ее найти. После чего больно то и не заморачивался над этим. Но попробывать хочу такуб программку, тоже есть над кем можно прикольнуться :) .
Так что я жду тех людей, которые помогут найти такую софтину и настроить ее под скайп или хотя бы под майл агент.
Сообщение Andromalius » 07 июн 2010, 14:48
xumepa о какой программе идет речь? О боте, который автаматически общается с вашими друзьями из аси? или другая софтина?
Сообщение Roott » 07 июн 2010, 17:35
ostashenko писал(а):Карперского позавчера скачал. Вирус не позволяет его запустить. Запускаю двойным щелчком и ничего вообще не происходит. Доктор Веб есть на диске, захожу в папку чтобы его установить - папка сама закрывается. Стоит авира - ничего не находит на компе
а почему ты решил, что это вирус не дает запустить Касперского? в чем собственно проблема? Может просто Каспер криво установился. Иногда такое бывает и из-за этого он не хочет работать. А иногда это бывает из-за того, что на компьютере работает сразу несколько антивирусов.
Roott
Темы: 39
Средств на руках: 69.14 руб
Сообщение xumepa » 07 июн 2010, 23:32
Andromalius писал(а):xumepa о какой программе идет речь? О боте, который автаматически общается с вашими друзьями из аси? или другая софтина?
Нет, это не бот, а софт какой то был. Там свой голос меняешь как тебе угодно. Только видел демку, сам не пользовался, так как не бесплатная была.
Вирус это блокирует работу антивирусников. Не только каспер, но и любой другой при этом не будет работать вообще. Хотя не должно на одной машине стоять несколько антивирусов, но у него просто вообще не запускается, и скорее всего и диспетчер задач тоже.
Сообщение Roott » 10 июн 2010, 20:25
xumepa писал(а):Вирус это блокирует работу антивирусников. Не только каспер, но и любой другой при этом не будет работать вообще. Хотя не должно на одной машине стоять несколько антивирусов, но у него просто вообще не запускается, и скорее всего и диспетчер задач тоже.
не собственно говоря и такое может быть. Не спорю... но причины почему не запускается Касперский могут быть разные. И даже если два антивируса стоит и из-за этого тоже может не давать работать. Так что не только в вирусе может быть дело. Касперский вообще не любит когда вместе с ним на компе установлен другой антивирь. Он даже при установке об этом предупреждает.
Roott
Темы: 39
Сообщение MaZa » 12 июн 2010, 21:10
Касперский да, работает только "в одиночку", а вот как насчет остальных антивирусов? У меня например недавно стояли на ноутбуке одновременно и Нод 32, и еще какой-то левый, вроде SuperAnti что-то, не помню названия, и прекрасно работали :) . Сейчас вот только что скачал Curelt доктора Вэба и нашел трояна. Нод что-то слабину дал.
MaZa
Темы: 70
Средств на руках: -38.55 руб
Банк: 0.36
Сообщение sashkar » 15 июн 2010, 09:37
По поводу софта, который меняет голос. Сам хотел попользоваться такими программами, да как то руки не дошли. Когда был запал энтузиазма (очень хотелось с собеседником поговорить женским голосом, анонимно и поприкалываться) нашел вот такую программку - AV Voice Changer Software. Она как раз такими вещами занимается плюс в сети можно найти и "удобные версии специально для жителей бывшего советского союза" :) . Вот, например, ссылка - http://www.videozvuk.com/raznoe/7554-av ... crack.html.
Кстати, там можно даже разговаривать мультяшными голосами.
Добавлено спустя 22 минуты 17 секунд:
Ссылку наверное нельзя было скидывать... Не подумал. Как же это её затереть?
Акстись Евлампия!
sashkar
Темы: 205
Средств на руках: -20.67 руб
Оператор связи: Life :)
Сообщение Roott » 16 июн 2010, 19:01
MaZa писал(а):Касперский да, работает только "в одиночку", а вот как насчет остальных антивирусов? У меня например недавно стояли на ноутбуке одновременно и Нод 32, и еще какой-то левый, вроде SuperAnti что-то, не помню названия, и прекрасно работали :) . Сейчас вот только что скачал Curelt доктора Вэба и нашел трояна. Нод что-то слабину дал.
Да,мне НОД что-то тоже последнее время не нравится. Многие жалуются на него, что он пропускает много. Приходится потом Касперским вычищать компы.
Roott
Темы: 39
Сообщение Gari61 » 16 июн 2010, 19:07
Explorer после закрытия страницы выдаёт сообщение о прекращении работы,как исправить?
Добавлено спустя 9 минут 26 секунд:
У меня АВАС и работает, каспер много оперативки ест.
Gari61
Средств на руках: -27.81 руб
Сообщение Dwarfi » 18 июн 2010, 03:19
Народ, подскажите чего ему не хватает???
Вроде бы системные требования соответствуют, и обновления закачал, а все равно ошибку выдает...
Lineage II Gracia Final
Системные требования:
Минимальные системные требования:
Память: 512 Мб - есть 1500
Видео: 3D-ускоритель GeForce3 или совместимый 128 Mb - есть 5200 - 128
HDD: 10 Gb or higher - ......
Соединение с Интернет: 60 Кб/с (модем) больше - лучше - 2 Мб
DirectX: 9c - тоже, стоял..., неужели при удалении старого клиента слетел???
Операционная система: Windows XP (Vista смотря уже от железа)
Размер файла подкачки: 3 Гб - тоже есть
Сообщение xumepa » 20 июн 2010, 21:06
Пару дней назад мне принесли ноут чтоб переустановить операционку. Вкючается система до окна приветствия, а потом все, просто так и стоит. Ни одна кнопка не реагирует, мышка вообще даже не горит ( оптическая мышка). Потом мне тот человек который принес ноут сказал, что антивирусник показал какой то троян, после чего ноут перестал вообще реагировать на нажатии клавиш и мышка тоже не реагирует. В чем может быть проблема, что это за вирус такой?
Сообщение Колченогий Хан » 21 июн 2010, 19:42
Нод32 вообще говно редкостное,стоял у меня полгода,пока мне система не выдала черный экран.Пропускал все,может я что не так установил,сейчас у меня Касперский,правда из-за него система не много притормаживает,но по крайней мере вирусов нет,хотя и не факт конечно
Колченогий Хан
Средств на руках: 82.99 руб
Сообщение YaRonin » 22 июн 2010, 01:05
Колченогий Хан писал(а):Нод32 вообще говно редкостное,стоял у меня полгода,пока мне система не выдала черный экран.Пропускал все,может я что не так установил,сейчас у меня Касперский,правда из-за него система не много притормаживает,но по крайней мере вирусов нет,хотя и не факт конечно
За три года не одного пропущенного вируса. За год пользования сейкьюрити ни одного червя или тому подобного. НОД тема ральная и сиську не грузит вовсе. Не гони пустословие. Выдай тут хоть один вирусняк, который НОД пропустил. :-X
YaRonin
Изображений: 88
Средств на руках: 149.82 руб
Сообщение haserk » 22 июн 2010, 06:41
У кого есть Моторола В3? У меня когда новую сим-ку ввожу в телефон, которую никогда не ставил, то сеть не отображается, пока в настройках я не ввел данные - Имя и номер сим-карты, у всех так или это у меня такая неразбериха? а?
Сообщение Колченогий Хан » 22 июн 2010, 12:42
Что ли бо выложить не смогу,так как вся ситуация происходила в прошлом году.Соответсветно диск С был отфармотирован и что конкретно пропустил НОД32 не сохранилась.А ситуацию я описал не откого то,а что произошло лично у меня,а не кто что мне сказал
Колченогий Хан
Сообщение YaRonin » 22 июн 2010, 13:20
Возможно Вы неправильно его установили, либо не обновляли базы. Со старым NOD32 происходили случаи атак в сам антивирусник, после чего он сам становился вирусом. Но у меня есть смутное подозрение, что этот вирус сама корпорация и разработала, что бы покупали новый продукт. Хотя, в этом тоже сомневаюсь-все-таки антиреклама. В любом случае пробовал Доктора,Касперыча и NOD32 все последние варианты. Касперский сейкюрити просто сжирает оперативную память и пропустил 2 трояна, которые в последствии обнаружил NOD32. И с оперативкой теперь все в порядке-хватает.Как-то так.
YaRonin
Изображений: 88
Сообщение Колченогий Хан » 22 июн 2010, 13:51
Все может быть,возможно и где то лоханулся.Может эта ситуация произошла из-за кряка,лицензионки то нет.
Хотя ставил не ясам вроде как специалист,который вроде должен про подводные камни
Колченогий Хан
Сообщение haserk » 22 июн 2010, 16:50
Установил Касперского 8.1, после установки, когда перезагрузил, комп выдает ошибку, что файл антивируса поврежден, говорит восстановите, пробую - ничего не получается. :unknown:
Сообщение As07 » 23 июн 2010, 03:12
haserk писал(а):Установил Касперского 8.1, после установки, когда перезагрузил, комп выдает ошибку, что файл антивируса поврежден, говорит восстановите, пробую - ничего не получается. :unknown:
Удалите и еще раз попробуйте установит Касперского. Если опять не получится, то проверь те комп этой утилитой Dr.Web CureIt! (Лечащая утилита Dr.Web CureIt! вылечит инфицированную систему однократно, но она не является постоянным средством для защиты компьютера от вирусов. Утилита имеет в своем составе самые последние вирусные базы Dr.Web, но в нее не входит модуль автоматического обновления вирусных баз. Поставляемый в комплекте утилиты Dr.Web CureIt! набор вирусных баз актуален только до выхода нового дополнения). скачать можно тут http://www.freedrweb.com/download+cureit/gr/
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Есть еще другая утилита - Kaspersky Virus Removal Tool 2010 - это программа для лечения зараженного компьютера от вирусов и всех других типов вредоносных программ. Описание и скачать можно тут http://support.kaspersky.ru/viruses/utility
Все будет хорошо!!!
As07
Темы: 31
Средств на руках: 19.41 руб
Сообщение kkk008009kkk » 23 июн 2010, 18:34
Советую avz-весит мало и против вирусов эффективен.
И самый приятный бонус-может восстанавливать поврежденные системные файлы, чего не скажешь о каспере и ноде.
Мир прекрасен, и жизнь прекрасна...
kkk008009kkk
Темы: 70
Средств на руках: -132.94 руб
Сообщение YaRonin » 25 июн 2010, 14:05
Продолжу.) После того, как проверишь все, качай Касперского Сейкьюрити с официального сайта и устанавливай.Это прога антивир и брандмауэр в одном лице. Все остальное тебе по почте кидаю. Думаю разберешься, трудностей нет. :good:
YaRonin
Изображений: 88
Сообщение Andromalius » 25 июн 2010, 14:12
kkk008009kkk писал(а):Советую avz-весит мало и против вирусов эффективен.
Ню ню!!! Олег Зайцев же написал что его детище не является полноценным антивирусом, а только дополнением. Борется в основном с троянцами и червями, с вирусами мало хоть они и присутствуют в базе. Он ушел работать в компанию касперского, и его разработки применяются в последних версиях антиврусов Касперского. Так что уж лучше советовать Касперского.
Сообщение kkk008009kkk » 25 июн 2010, 14:28
Я имею ввиду, что если касперский не устанавливается, то хоть avz попробывать :wink:
kkk008009kkk
Темы: 70
Сообщение Andromalius » 27 июн 2010, 08:35
Какие папки сохранить чтоб остались пароли к форумам от Оперы и Фаерфокса? (уж чет я давно этим не занимался, пепеустановкой винды, а сейчас смотрю стала притормаживать ужасно - последствия установки и сноса множжества программ)
