как убрать баннер из системы
Re: как убрать баннер из системы
Сообщение Therator » 04 мар 2013, 16:30
tsflight, покажите мне хоть одного пользователя, который не будет форматировать компьютер при переустановке винды, я имею ввиду диск С. Если сделать так как вы говорите, то данная переустановка ОС - пустая трата времени, не более того. Может чуть-чуть улучшится производительность, но вся "грязь", которая была в компьютере останется!
Слыхал, что можно зайти с помощью безопасного режима и найти код, который позволит разблокировать систему (в интернете естественно). Возможно, новые вирусы баннеров эту функцию блокируют.
Сообщение tsflight » 07 мар 2013, 15:55
Therator, стоит сказать, что безопасный режим иногда помогает в решении такой проблемы. Иногда безопасный режим помогает, но иногда нет. Например, когда в моем компьютере оказался смс-троян, то никакие антивирусные загрузчики с биоса, коды с антивирусных сайтов и безопасный режим - ничего из этого не помогло. Пришлось, к сожалению, все-таки переустанавливать систему.
С другой стороны, переустановка системы заставляет в какой-то степени навести порядок в системе. Сразу файлы переносишь на другие диски, сортируешь данные, удаляешь ненужное и т.д. Это своего рода мотивация к действию.
Сообщение Therator » 10 мар 2013, 14:35
tsflight писал(а):Therator, стоит сказать, что безопасный режим иногда помогает в решении такой проблемы. Иногда безопасный режим помогает, но иногда нет. Например, когда в моем компьютере оказался смс-троян, то никакие антивирусные загрузчики с биоса, коды с антивирусных сайтов и безопасный режим - ничего из этого не помогло. Пришлось, к сожалению, все-таки переустанавливать систему.
Я же говорил, что некоторые вирусы могут блокировать доступ в безопасный режим. К сожалению хакеры тоже имеют голову на плечах и смогли отрезать пользователю такую возможность.
tsflight писал(а):С другой стороны, переустановка системы заставляет в какой-то степени навести порядок в системе. Сразу файлы переносишь на другие диски, сортируешь данные, удаляешь ненужное и т.д. Это своего рода мотивация к действию.
Систему иногда нужно переустанавливать. Когда винда совсем свежая человеку так и хочется держать ее в порядке. Как правильно вы подметили - это дополнительная мотивация. Как в футболе после смены тренера, когда футболисты хотят показать себя на все 100.
Сообщение dastan » 11 мар 2013, 21:19
Вот нарыл в интернете полезную информацию о удалении баннера из системы через реестр.
Сам не пробовал, как поймаю баннер так все варианты испробую, если у кого-нибудь получится прошу поделится.
В первую очередь, запустите компьютер в безопасном режиме и просканируйте диски на наличие вирусов (желательно, программой CureIt);
Почистите компьютер от временных файлов. Для этого можно воспользоваться программой CCleaner или «Очистка диска». Для запуска последней нажмите правой кнопкой мыши по диску (например, диску C:), затем по кнопке «Очистка диска»;
Зайдите в реестр («Пуск» - «Выполнить» (или Win + R) - ввести команду «regedit»).
Удалить баннер с порно через реестр
Найдите ключ HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\
Windows NT\CurrentVersion\Windows — в нем параметр AppInit_DLLs и удалите его значение (не удаляйте сам параметр AppInit_DLLs).
Теперь найдите ключ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\
Windows NT\CurrentVersion\Winlogon — в нем будет параметр Userinit — откройте его и удалите все, что идет после запятой (ни в коем случае не удаляйте «C:\Windows\system32\userinit.exe»);
Проверьте, чтобы значение параметра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Shell было explorer.exe;
Примечание: если при попытке открыть реестр выскакивает ошибка «Редактирование реестра запрещено администратором системы», скачайте программу AVZ и запустите ее. Нажмите «Файл» - «Восстановление системы» - поставьте галочку напротив пункта «Разблокировка редактора реестра» и нажмите «Выполнить отмеченные операции». Теперь редактор реестра будет доступен. Если вирус заблокировал запуск программы AVZ, то необходимо воспользоваться программой ERD-Commander.
Иногда, вирус заражает рабочие программы, поэтому можно попробовать отключить автозапуск программ;
Зайдите на сайт http://www.drweb.com/unlocker. Найдите свой баннер и получите код для разблокирования. Этот способ решит проблему, но не очистит компьютер от файлов вируса, поэтому не забудьте просканировать его антивирусом и почистить от временных файлов.
Если перечисленные способы вам не помогли решить проблему, а помогли какие-нибудь другие, прошу написать об этом мне! Вместе, мы сделаем меньше несчастных, попавшихся на удочку авторов вируса :)
Ад переполнен, я вернулся :D
dastan
Темы: 120
Средств на руках: 13.14 руб
Оператор связи: мегафон епт
Сообщение Therator » 12 мар 2013, 20:12
dastan, я пытался запустить диспетчер задач когда ловил баннер. Это не помогло, так как вирус блокирует доступ ко всему компьютеру. Только один раз я подхватил какой-то баннер, который разрешил зайти в безопасный режим компьютера, чтобы откатить систему. Раньше на сайте какого-то антивируса можно было найти ключи, которые помогали разблокировать систему. Сейчас, не знаю, существует ли такая возможность?!
Сообщение dastan » 15 мар 2013, 17:41
Therator писал(а):dastan, я пытался запустить диспетчер задач когда ловил баннер. Это не помогло, так как вирус блокирует доступ ко всему компьютеру. Только один раз я подхватил какой-то баннер, который разрешил зайти в безопасный режим компьютера, чтобы откатить систему. Раньше на сайте какого-то антивируса можно было найти ключи, которые помогали разблокировать систему. Сейчас, не знаю, существует ли такая возможность?!
Там в источнике же сказано, что нужно запускаться через "безопсный режим". Ни одна операция с папками System в обычном режиме не проходит, я думал, что это объяснять не нужно
dastan
Темы: 120
Сообщение Therator » 17 мар 2013, 13:40
dastan, как я понял, статейка довольно старая, верно? Я повторюсь, на сегодняшний день вряд-ли баннер разрешит зайти в безопасный режим для удаления вируса.
Один раз повезло. Подхватил эту заразу где-то год назад, ничего не помогало, решил переустановить ОС. Засунул диск в дисковод, настроил ПК как нужно, перезагрузил его, началась загрузка... Комп перезагрузился сам и все... Комп как новенький, даже следов от вируса не было.
Сообщение dastan » 19 мар 2013, 23:42
Therator. Как бы там не было, но этот способ заслуживает внимания, радикальное решение нужно принять уже после отчаянных попыток. Не запускаемый диспетчер задач ещё не повод опускать руки.
Да и ещё вот наткнулся в интернете на очень интересный софт помогающий удалить баннер - АнтиБан USB. Установочный софт необходимо правильно записать на USB носитель после чего он поможет вам избавится от мусора. В безвыходных ситуаций пойдет, я думаю.
Встроенный пакет программ
dastan
Темы: 120
Сообщение Therator » 20 мар 2013, 00:14
dastan, даже не подозревал про существование подобных программ. Спасибо, обязательно установлю ее на флешку, так как мой компьютер любит частенько хватать такой вирус, причем порой наблюдается рецидив.
Откатывать систему через BIOS не хочу, боюсь, мне не хватает знаний в этой области, боюсь начудить чего-нибудь. Тем более особо в нем никогда не копался. А вот эта программка, действительно может помочь моей системе, спасибо!
Сообщение tsflight » 23 мар 2013, 09:58
dastan, если бы раньше знал про данную опцию, то наверняка бы попробовал использовать ее в освобождении своего компьютера от интернет-угрозы.
Самый надежный способ - запуститься с загрузочного диска, переписать все самые важные данные на другой жесткий диск, затем переустановить систему. Ну обычно так все поступают, если совсем ничего не выходит вручную сделать.
Хотя если есть лишнее время, можно попробовать покопаться в системе, попробовать разные варианты, возможно, что-то поможет (то, что хакеры не предусмотрели или не знали, как заблокировать).
Сообщение Therator » 23 мар 2013, 12:30
Прочитал несколько статей в интернете по этому поводу. Наткнулся нп banner911.
Правда лучше будет заранее подготовить флешку с данной программой, чтобы потом не искать знакомого, который мог бы это все сделать. По словам автора статьи, программа удобная, за несколько кликов мышкой, можно полностью удалить баннер и восстановить систему. Только ли пропустит вирус вас к безопасному режиму?
Сообщение dastan » 23 мар 2013, 23:06
Интересный софт, однако много не понятного, для "первобытного" пользователя. Всё-равно придётся звать друга-программиста. Но я обязательно её скачаю, пригодится, мне то всё понятно :)
dastan
Темы: 120
Сообщение Therator » 23 мар 2013, 23:27
dastan, а как по мне статья получилась очень понятной и информативной. Все ведь расписано, что нужно нажимать, а что не нужно. Да и без скриншотов можно было бы разобраться, было бы только желание и возможность...
Да и вообще, если поискать в интернете статьи подобного плана, то можно найти просто огромное количество софта, которое лечит все эти баннера. Их так же много как и антивирусов, правда не всем они нужны.
Сообщение dastan » 24 мар 2013, 14:01
Therator писал(а):dastan, а как по мне статья получилась очень понятной и информативной. Все ведь расписано, что нужно нажимать, а что не нужно. Да и без скриншотов можно было бы разобраться, было бы только желание и возможность...
Я не имею в виду вас или всех тех кто участвует в дискуссии, а тех кто даже не знает что такое биос. Для такого типа людей интерфейс должен быть настроен так, чтоб перед глазами была только одна кнопка которая лечит всё
Но мы то с вами знаем суть вещей :D
dastan
Темы: 120
Сообщение Therator » 24 мар 2013, 14:17
dastan, хаха, логично. Хотя на сегодняшний день большинство программ иду к тому, чтобы все выполнять по нажатию одной кнопки. Может вы со мной согласитесь, а может и нет.
Если бы программы, которые восстанавливают систему работали по нажатию одной кнопки, то не было бы того интереса, что-то чинить или восстанавливать. После проделанной работы за компьютером у меня возникает чувство удовлетворенности.
Сообщение dastan » 24 мар 2013, 14:49
Therator писал(а):dastan, хаха, логично. Хотя на сегодняшний день большинство программ иду к тому, чтобы все выполнять по нажатию одной кнопки. Может вы со мной согласитесь, а может и нет.
Конечно согласен и очень хорошо вас понимаю, сам раз в месяц что-нибудь натворю с ноутбуком, от скуки, познаю что-нибудь новое и поделюсь с остальными. Мой первый опыт был получен полтора года назад, друг поймал баннер и как обычно позвал меня, на его удаление у меня ушло минут 10, учитывая что в первый раз с этим столкнулся думаю нормально. Но вот только таких, заинтересованных людей встречаю редко, обычно интерес ограничивается социальными сетями.
dastan
Темы: 120
Сообщение Therator » 24 мар 2013, 16:27
dastan, свой первый баннер словил где-то 2 года назад, раньше думал, что подобных вирусов даже не существует. Удалил его тоже в районе 10 минут, с помощью безопасного режима. Просто взял и перенес дату компьютера на несколько дней раннее, когда все было в порядке. Перезагрузил компьютер и все стало работать нормально. Согласен с вами. Сейчас люди хотят ничего не делать, но при этом иметь практически все.
Сообщение gabrial » 19 апр 2013, 20:56
Есть программа admucher. Специально блокирует все баннеры, так что можете найти и больше его не увидите. Если это вирус то конечно он его не удалит, это надо уже с другого компьютера чистить, но зато видеть их не будете. Баннеры или информеры - не важно. Все равно заблокирует.
gabrial
Темы: 71
Средств на руках: 95.94 руб
Оператор связи: Ucell
Сообщение MouseTwitt » 01 май 2013, 21:47
Как-то один раз хотела мультики посмотреть и наткнулась на такой баннер, вылез в буквальном смысле из неоткуда, его спокойно убрал антивирус Касперского, который специальный для интернета. А вообще в таких случаях радикально чистят систему или загружают с точки восстановления.
MouseTwitt
Темы: 405
Изображений: 1122
Средств на руках: -96.70 руб
Банк: 282.50
Сообщение Therator » 03 май 2013, 12:05
gabrial, это не совсем та программа, которая соответствует запросу темы. Есть множество программ, которые блокируют рекламные баннера, которые, кстати, не очень сильно влияют на работоспособность вашего компьютера. Но мы говорим о баннерах, которые блокируют систему. Это не обязательно должен быть баннер.
MouseTwitt, значит вам повезло, что антивирус справился со своей работой. У меня такое случилось лишь один раз.
Сообщение tsflight » 30 окт 2013, 19:29
MouseTwitt, наверняка, в вашем случае вирус-троян был не такой большой опасности, бывают вирусы, которые не могут отловить даже самые продвинутые антивирусные программы. В таких случаях приходится удалять их вручную, и то не всегда получается это сделать, вернее не у всех.
Самый проверенный способ удалить троян-вирус, если не получается убрать его при помощи меню Пуска, при помощи командной строки. Если есть хороший опыт и навык работы с командной строкой, то никакой почти вирус не страшен.
Сообщение Therator » 01 дек 2013, 23:01
tsflight, как мне кажется у меня очень похожая ситуация. Словил около месяца назад блок с рекламой, которая блокирует возможность вызывать диспетчер задач и командную строку. Поэтому приходится кликать на рекламу, чтобы она исчезла до следующего включения компьютера. Антивирус не находит вирус, а соответственно я не могу избавиться от надоедливого баннера. Переустановка мне никак не подойдет. :'(
Сообщение suschestv0 » 25 дек 2013, 13:56
я удаляю через реестр, даже бывают такие банеры которые не дают даже диспетчер открыть но через пол часа тыкания по клавишам он открывается и все с легкостью убирается
suschestv0
Темы: 57
Средств на руках: 70.31 руб
Сообщение Therator » 28 дек 2013, 22:56
suschestv0, сейчас создатели таких недоброжелательных баннеров научились обходить различные защиты, которые устанавливают пользователи на свой ПК. Вот вам пример, который навели вы. Кроме этого некоторые баннеры не разрешают загружаться с безопасного режима, чтобы исключить возможность отката системы. Но вот смысл их использовать недоброжелателям? Сейчас практически каждый пользователь знает о их существовании, неужели кто-то будет отправлять деньги им на счет?
Сообщение Tr@der » 12 мар 2014, 12:54
Therator писал(а):tsflight, покажите мне хоть одного пользователя, который не будет форматировать компьютер при переустановке винды, я имею ввиду диск С. Если сделать так как вы говорите, то данная переустановка ОС - пустая трата времени, не более того. Может чуть-чуть улучшится производительность, но вся "грязь", которая была в компьютере останется!
Так а насколько я знаю, при переустановке системы форматирование надо будет проводить в обязательном порядке, без этого процесс установки не запустится. Там ведь когда выбираешь диск, на который устанавливается система, на следующем этапе будет его очистка. Конечно, это самый трудоемкий способ "выпилить" баннер из другой вирус из системы, зато и самый безотказный. После переустановки на компьютере не будет никаких вирусов. Если нечего терять - то в принципе неплохое решение, а вот если есть много программ и данных, то уже проблема...
Сообщение Therator » 22 июл 2014, 13:47
Tr@der, данные весят не очень уж и много, поэтому можно с легкостью можно сделать их бэкап на флешку, например. Программу не так уж и сложно заново скачать в интернете. Форматировние жесткого диска не представляет собою ничего сложного. Указать тип форматирования и нажать кнопку Enter займет не более чем 20 секунд вашего времени. Сам процесс длится несколько дольше, но о никакой трудоемкости речи нету.
