Битбокс
Битбокс
Сообщение Сержо Сандул » 10 май 2012, 02:36
Здраствуйте)
сейчас я вам расскажу как делать
"кик" имитацию бочки! Если кто не знает, бочка
это большой круглый барабан, который стоит на
полу под правой ногой ударника. Ммм, с чего
начать? Для начала нужно вытянуть губы
трубочкой, в положение буквы "У"как будто вы хотите поцеловать девушку)) и сказать букву
"Б" но только без голоса! Фишка в чем,
напрягается середина губ, чем больше она
напрягается, тем четче начало бочки звучит. Что
может вам помочь, помочь вам может такое
упражнение: опять же в положении буквы "У" напрягаете губы и выдыхаете воздух добавляя
букву "Б" но без голоса! Как только вы
добавляете букву "Б" но без голоса и потом
постепенно говорите только букву "Б" опять таки
без голоса) так же советую заглянуть на себя в
зеркало, потому-что основная масса начинающих пережимает губы в уголках!
ВАЖНО!!! Во время исполнения бочки не
забывайте выдыхать воздух, потому-что многие
когда начинают заниматься "Битбоксом"
забывают выдыхать, а это не правильно! Не
забывайте дышать! второй
важный
зв у к (закрытый хэт, звучание тарелки)
Значит как звучит закрытый hi-hat, потому-что
есть еще и открытый, но об этом потом) значит
как делать hi-hat? Для начала стараемся сказать будкву, даже слово ТУТ, сказав несколько раз
это слово, теперь старайтесь вот эту первую букву
Т говорить сильнее, то есть больше воздуха в
неë вкладывать Т-ут, Т-ут, Т-ут! А теперь, этот
последний слог стараемся убрать, оставляя
только одну букву "Т" то есть две последних буквы У и Т убираем, и говорим только букву
"Т", также произнося с усердием) дальше
стараемся не использовать голос при
произношении буквы "Т"
Теперь стараемся найти некий баланс с
воздухом и стараемся сделать так, чтоб воздух шел только на звучание звука! Есть разные
звучания тарелок, разные техники
имитации, будьте готовы научиться делать
тарелки на вдохе, это поможет восполнять запас
воздух не прерывая бита. Вот и всë, это был
второй важный звук в основе Битбокса! Здесь я так же расскажу о третьем основном
звуке, это Classic Pff Snare или проще снейр)
делать его нужно так:
умея делать кик вам нужно после бочки
добавлять букву "Ф" и конечно же без голоса)
произносить букву ф на так: слегка прижать верхний ряд зубов к нижней губе и сказать
букву "Ф" без голоса, как только вы научилизь
произносить букву "Ф" сразу же добавляем на
перед кик "Б" получается так [bff] при этом кик
стараемся делать не так четко, чтоб большее
внимание акцентировать на "Ф" это всë) если вы научились основе, то вы уже
сделали пол пути) старайтесь и у вас всë
получится, удачи) Так же я расскажу вам о Основном бите!
Основной бит - делается он с четырех звуков, в
нем два разных звука и два одинаковых! Два
звука это hi-hat! Основной бит делается так:
первый идет кик, потом идет hi-hat потом снеир
и опять hi-hat! Попробуем потренироватся)) [b][t] [pf][t] и так тренеруетесь, потом можно ускорятся!
Тренируйте этот бит, его можно считать основой,
из него можно выходить на другие
биты.
Сержо Сандул
Средств на руках: 8.04 руб
Оператор связи: Life:)
Re: Битбокс
Сообщение MissisRonin » 24 июл 2012, 10:27
Автор, Вы полагаете, что эта тема достойна обсуждения? Закрыто.
Вернуться в Кино, музыка, культура и искусство
