Что лучше 3G телефон или 3G модем для беспроводного интернет
Сообщение grina8 » 13 мар 2011, 12:04
Один из наиболее часто задаваемых вопросов, для человека, который решил обзавестись беспроводным интернетом, является вопрос выбора между 3G модемом и 3G телефоном. Суть вопроса в том, что современные мобильные телефоны способны работать в сетях 3G практически так же, как и модемы. Так в чем же разница, и что может больше пригодиться: беспроводной 3G модем или же 3G мобильный телефон? Для ответа на этот вопрос следует разобраться в преимуществах и недостатках того или иного устройства связи. 3G мобильный телефон Довольно широкий выбор моделей известных производителей, таких как Nokia, SonyEricsson, Samsung, Motorola, LG, Apple, Asus, HP, HTC, E- Ten, BlackBarry.
В большинстве своем это смартфоны либо же коммуникаторы. Итак, мобильный телефон можно подключить посредством Bluetooth или же data-кабеля, который обычно идет в комплекте с телефоном, для использования мобильного телефона в качестве 3G модема. Преимущество подключения по Bluetooth является отсутствие проводов между телефоном и соединяемым устройством, а таким может быть ПК, ноутбук или даже КПК (карманный персональный компьютер). К недостаткам такого метода следует отнести ограниченную скорость передачи данных по каналу Bluetooth, и повышенный расход энергии питания, что влечет за собой быстрый разряд аккумуляторной
батареи.Подключение через data- кабель может обеспечить достаточную скорость 3G Интернета, но разряд батареи при этом все равно ограничивает время автономной работы. Плюс появляется дополнительный провод для подключения мобильного телефона. В принципе, как резюме, можно сказать, что использование беспроводного интернета через мобильный телефон – это больше стационарный вариант, так как время автономной работы 3G телефона в режиме 3G модема варьируется от 2.5 до 5 часов. А назвать такой интернет полностью автономным и беспроводным – язык не поворачивается. Использовать 3G мобильный телефон в качестве модема имеет смысл, только если основное использование все же будет направлено на работу в интернете, видеовызовы и просто звонки непосредственно с телефона, смартфона или же коммуникатора. Это основное преимущество подобных устройств, так как современные 3G телефоны позволяют работать с электронной почтой, интернет пейджером, совершать видеозвонки, просматривать интернет страницы на экране мобильного. И лишь небольшую часть времени 3G телефон будет использоваться, как модем, подключаемый к ПК или ноутбуку. Кроме того следует помнить, что стоимость даже среднего 3G телефона намного выше, чем стоимость простого USB 3G модема и что 3G модем – прикладная функция мобильного телефона. Беспроводной 3G модем Использование данных устройств изначально направлено на беспроводной интернет, и лишь дополнением к нему бывают возможность совершать звонки. Это полностью автономные устройства, которые питаются от того, к чему они подключены. Основным достоинством так же является возможность подключать к 3G модемам внешние антенны - для стабильности и высокой скорости Интернета, Wi-Fi роутеры - для увеличения числа потребителей и возможности создания небольшой сети с доступом в Интернет. Малые габаритные размеры делают эти устройства мобильными. Условно , к недостаткам 3G модемов можно отнести то, что это периферийное устройство, которое автономно, без ПК или ноутбука, абсолютно не работоспособно. Но это весьма условный недостаток, так как никто и не преследует эти цели при покупке 3G модема (для этого есть 3G телефоны). Что касается поставленной задачи, а именно доступ Интернет, то с ней 3G модемы справляются на все 100%.
grina8
Темы: 6
Средств на руках: -28.65 руб
Re: Что лучше 3G телефон или 3G модем для беспроводного инте
Сообщение SsnayperR » 13 мар 2011, 12:57
Для меня удобней пользоваться 3G Модемом. При условии что у вас есть ноутбук или нетбук он просто незаменим. Можно продолжать работать в интернете без проблем и на прогулке, и в дороге, да и в любом другом месте. С 3G телефоном в этом отношении труднее. И вы правы, стоит мобильный намного дороже. Вот даже сейчас вам отвечаю, работая через 3G Модем. И он мне очень нравится. Он даёт мне всё,что нужно от интенета. Высокая скорость, стабильная работа и удобность. Я голосую за Модем!
SsnayperR
Темы: 50
Средств на руках: 107.63 руб
Сообщение sila » 13 мар 2011, 13:04
Удобнее, когда модем встроен в ноут, ни тебе шнурков, ни тебе "свистков".
Телефон тоже должен поддерживать 3G. Как минимум, для автономного доступа.
Использовать его в качестве модема к ноуту или нет - вопрос материального достатка, а не вкуса и удобств.
Банк: 319.88
Сообщение 87793 » 14 мар 2011, 02:12
grina8 писал(а):Подключение через data- кабель может обеспечить достаточную скорость 3G Интернета, но разряд батареи при этом все равно ограничивает время автономной работы. Плюс появляется дополнительный провод для подключения мобильного телефона. В принципе, как резюме, можно сказать, что использование беспроводного интернета через мобильный телефон – это больше стационарный вариант, так как время автономной работы 3G телефона в режиме 3G модема варьируется от 2.5 до 5 часов. А назвать такой интернет полностью автономным и беспроводным – язык не поворачивается.
Ну, дата-кабель-то может одновременно и питанием телефон обеспечивать.
USB разъём на компьютере - это ж и передача данных, и питание.
А какой разъём дата-кабеля на стороне телефона - это по-разному бывает, на некоторых просто USB (ну, мини-USB, конечно же) стоит, на остальных свои разъёмы - ну так бывают разъёмы совмещённые для данных и питания, так что при работе телефона в режиме модема он ещё будет и подзаряжаться.
Это раз.
И два: а у устройства, к которому 3G-телефон подключается в качестве модема, - какое время автономной работы? Сильно ли оно больше тех 5 часов, на которые максимально способен 3G-телефон, подключенный в качестве модема? :)
sila писал(а):Телефон тоже должен поддерживать 3G. Как минимум, для автономного доступа.
А вот этого не поял.
Не затруднит ли пояснить?
В смысле - в каком случае (хорошего материального достатка или наоборот) Вы считаете правильным использовать телефон, который поддерживает 3G, в качестве модема к ноутбуку, и почему?
Темы: 590
Изображений: 25
Средств на руках: 44.09 руб
Банк: 91.76
Оператор связи: Би Лайн
Сообщение ATV_ » 15 мар 2011, 18:49
я считаю что удобнее использовать модем, на то он и прдназначен. Далеко не все нынешние телефоны поддерживают высокоскоростную передачу данных по 3G сетям. Это первое. Телефон такой будет стоить в любом случае дороже модема. Это два. Автономность - дело наживное, если вы в дороге с нетбуком или ноутбуком, то как ни крути, время автономной работы один черт ограничено емкостью батареи компьютера.Это три. Не всякий телефон поддерживает зарядку от УСБ (да и вообще тогда о каком времени работы в сети может идти речь, если аккумулятора у бука хватит на 4-6 часов?). Это четыре. Убивается аккумулятор у телефона в режиме 3G вообще-то на раз-два. Как в плане времени автономной работы, так и в плане долговечности. Это пять.
Да, можно пользоваться телефоном в качестве модема. Да, может не очень удобно, но все же можно. Но дешевле и проще купить свисток :) и не заморачиваться!
Сообщение DizZineSs » 15 мар 2011, 19:43
Ну я сейчас в основном использую модем. Хотя бывает и телефон с 3G. Просто с компьютера намного удобнее сидеть в каких-нибудь соц сетях или на форумах)
Сообщение murka18 » 16 мар 2011, 23:11
В телефоне поддержка 3G очень пригождается, когда хочешь сделать видеовызов. по поводу интернета, то,конечно, модем. Ведь не зря же их придумали? Если ты сидишь в интернете с ноутбука посредством мобильника и что-то качаешь, и тебе звонят, то закачка может легко слететь!(проверено не раз!) Плюс ко всему АКБ у мобильника не вечное, чтобы тратить заряд на интернет. Сейчас у многих операторов есть очень выгодные предложения при покупке модема, да и стоят они не так уж и дорого, "чтобы мучать бедный телефон" :) .
murka18
Темы: 26
Средств на руках: 63.14 руб
Сообщение sila » 17 мар 2011, 00:27
Поясняю:
Ноутбук со встроеным модемом 3G - это раз.
Смартфон с поддержкой 3G (UMTS) - это два.
Они же - с поддержкой Wi-Fi
Это две вещи, которые мне нужны и они у меня есть.
Банк: 319.88
Сообщение Freddie_1 » 19 мар 2011, 02:11
Модемом пользоваться практичнее.
Если часто подключаться к Интернет через мобильный телефон - сократится срок службы аккумуляторной батареи.
Всё пройдёт.
Freddie_1
Темы: 129
Средств на руках: 58.33 руб
Банк: 4.48
Оператор связи: Киевстар, МТС
Сообщение Liviyets » 19 мар 2011, 18:38
А я вообще не понимаю о чём мы тут рассуждаем. Телефон (не зависимо от того, может он работать в 3G или 4G сетях или не может) в конце концов создан для телефонии. Конечно, можно его использовать как модем, в крайнем случае. Но только в крайнем. Такой случай может наступить, когда у Вас гавкнул домашний интернет, или ноутбук не имеет 3G модуля, а в интернет срочно нужно. Но ведь сейчас все ноутбуки и нетбуки оснащены и Wi-Fi и 3G и WiMAX. Так зачем издеваться над телефоном? Кроме того телефон должен быть свободен именно для выполнения своих прямых функций. А учитывая стоимость 3G модемов (700 - 1000 р.), даже думать нечего - надо иметь и телефон и модем, а не выдумывать новое колесо. Ну, разве что для того, что бы протестировать высокие технологии, забитые в Ваш телефон. Это интересно, но совершенно не рационально.
Сообщение ATV_ » 20 мар 2011, 09:31
Полностью с Вами соглашусь! Цены сейчас вполне себе приемлемые и цепляться только за телефон с Wi-Fi и 3G нет никакого смысла.
Не соглашусь правда что НЕ ВСЕ нетбуки и ноутбуки сейчас оснащены модемами 3G. Дешевле (может несколько неудобнее, из-за того что эта "фитюлька" торчит из УСБ) купить выносной "свисток", чем оснащать нетбук или ноутбук встроенным модулем (стоимость таких превышает стоимость "свистков" в 2-4 раза). Хотя сейчас всё чаще и чаще модули встраивают в мобильные компьютеры, но отнюдь не в каждом втором его можно найти.
Сообщение Airhorse » 21 мар 2011, 21:35
3G телефон сейчас в основном - всё таки резервный вариант, хотя, у меня, например, для линуксового нетбука только такой вариант выхода в сеть (не считая Wi-Fi, который, кстати, далеко не везде ловится). Медленно, конечно, но как вариант вполне приемлемо. Был у меня момент, когда основной канал накрылся, а на USB - модеме МТС, на котором не было денег, вариант с телефоном вполне себе выручил.
Связь оправдывает средства
Airhorse
Темы: 223
Изображений: 34
Средств на руках: 31.21 руб
Банк: 2.88
В сумме выплачено пользователю: 350.00 руб
Оператор связи: Большая тройка
Сообщение Dwarfi » 21 мар 2011, 22:43
А по-моему вопрос не корректный.
Модем конечно лучше, но тогда нужно использовать две карточки, одну для телефона, вторую для модема, а значит платить абонплату за обе.
У меня CDMA контрактный тариф, на нем недоплаченные минуты и мегабайты, так что в любом случае придется использовать телефон в качестве модема, так как по модему говорить неудобно :)
Хотя есть операторы которые на интернет контракт дают две карточки, отдельно для интернета и разговоров.
Сообщение 87793 » 22 мар 2011, 00:57
Dwarfi писал(а):Модем конечно лучше, но тогда нужно использовать две карточки, одну для телефона, вторую для модема, а значит платить абонплату за обе.
Ну, абонплата же не на всех тарифах есть :).
Темы: 590
Изображений: 25
Банк: 91.76
Сообщение ATV_ » 22 мар 2011, 11:24
Dwarfi писал(а):Хотя есть операторы которые на интернет контракт дают две карточки, отдельно для интернета и разговоров.
Ну вот у "Мегафон Поволжье" при покупке акции "Модем за рубль" дают две сим-карты с общим счетом. Одна - подключенным интернет-тарифом, а другая - для разговоров. Какие-то призовые рубли начисляются от пользования интернетом на счет, которые как-то можно потратить (в подробности не вдавался). На самом деле очень удобно, когда счет один, а номеров два. Одну сим-ку - в телефон, а другую - в модем. Я так пользуюсь, мне удобно.
Сообщение Owlet20 » 28 мар 2011, 12:12
Я для себя купила 3G модем. Так проще наверно. Воткнула модем в USB нетбука и пользуюсь интернетом. Не люблю когда одна вещь совмещает в се бе ну просто уйму всего. Универсально конечно. Но если ломается что-то одно, то нужно сдавать в ремонт всю вещь целиком. Очень неудобно :) Хотя конечно кому как, кто-то любит многофункциональные устройства.
Owlet20
Изображений: 13
Средств на руках: -9.58 руб
В сумме выплачено пользователю: 374.00 руб
Оператор связи: Теле 2
Сообщение Kristal » 26 апр 2013, 17:43
Если брать основное назначение, то конечно модем и есть самый лучший и дешёвый вариант. Цена для телефонов (смартфонов) с поддержкой 3джи джи весьма заметна. Есть и ещё один заметный минус для телефона. И это не только проблемы по соединению кабелем. Современные смартфоны требуют значительно более устойчивого сигнала, что препятствует и использование средств усиления. Откровенно можно сказать, что плюс один– два. Из– за наличия в телефоне батареи, ноутбук дольше может работать в сетях 3джи. Так же можно использовать одну Сим без перестановки. Дома это достаточно удобно.
Сообщение Melok » 31 май 2013, 01:25
Оба способа соединения и использования имеют свои плюсы и минусы. Это с одной стороны надо носить и кабель,в другом есть и второй источник энергии. Ведь в телефоне есть и батарея. При этом роль будет играть и выбор модели. Далеко не везде есть ручной выбор диапазона. Подчас именно это и становится решающим при пользовании мобильным интернетом. Ведь 3 джи достаточно капризная сеть,а прыжки по уровню сигнала на автомате вообще будут просто нормой. И хотя в качестве модема и использую именно модем, но варианты вполне возможны. 8)
Melok
Темы: 337
Средств на руках: 34.12 руб
Сообщение Kolobok » 21 дек 2013, 13:59
Ситуация по данной проблеме несколько изменилась буквально за последние полгода. Связанно это прежде всего с выходом новой четвертой версии Андроид. На ней в числе многих добавлена и функция раздачи интернета через Вай-фай . Это привело в качестве следствия и к выпуску телефонов с более емкими батареями и поддержкой как 3 джи, так и точки доступа. Сейчас из цена выше модема буквально в два раза, но это себя оправдывает. Ведь телефон можно повесить куда угодно. При наличии большей батареи и
поддержка любого оператора,а так же и более корректной работой при передаче данных,а скорость уже как 7.2 м бит, вывода просто очевидно,а сама длительность соединения значительно увеличивается. И одна из причин, что в модема нет антенны для приёма,а в телефоне и она,и усилитель сигнала. И получается очень энерго экономно.
Kolobok
Темы: 185
Средств на руках: 154.75 руб
Сообщение Melok » 05 янв 2014, 20:00
Нет, ну конечно теперь телефон много удобнее. Это уже фактически три в одном. Сам факт наличия батареи при этом имеет двоякое влияние. Одно дело, что он откровенно обеспечивает питанием передачу, но ведь они при этом и заряжаются через него же. Можно ли избежать этого. Между тем понятно, что факт поддержки буквально любого оператора. При этом и диапазоны могут быть различны, а скорости много выше 3,6 М бит. Самое главное, что никаких настроек не требуется. Включая и роуминг.
Melok
Темы: 337
