Методы уменьшения санитарно-защитной зоны
Сообщение berdsk » 13 окт 2010, 19:31
По учёбе возник такой вопрос: На здании стоит базовая станция. 3 антенны. Какие есть способы уменьшения санитарно-защитной зоны, не изменяя при этом зону обслуживания (т.е. не уменьшая мощность передатчика БС). Поднять антенны выше, наклонить? Как расположить антенны друг относительно друга? Какие вообще есть рекомендации к размещению антенн БС на крышах зданий? Буду очень признателен за помощь.
berdsk
Средств на руках: 4.08 руб
Re: Методы уменьшения санитарно-защитной зоны
Сообщение Liviyets » 13 окт 2010, 23:17
Наблюдал интересное решение проблемы поражения таких антенн (не только сотовых ретрансляторов, но и телетрансляторов) молниями. Над ними поставили заземлённые решётки. Что если под антеннами сотовых ретрансляторов ставить такие решётки-отражатели. Это несколько снизит качество связи непосредственно под ретранслятором, но зато уменьшит и санитарную зону вокруг него. Особенно снизит интенсивность излучения непосредственно под ним. Кроме того возможно ли установить какой-нибудь счётчик активных подключений к данному ретранслятору и установить вариатор мощности, подключённый к этом у ретранслятору. Уменьшается количество активных подключений - уменьшается и мощность. Как-то так. Прошу простить, с физикой знаком, но в данном вопросе дилетант.
