Стационарный сотовый телефонный аппарат, или сотовый адаптер
Сообщение mauglipitersky » 06 янв 2012, 00:55
Мой старый стационарный сотовый телефонный аппарат (Сименс) начал барахлить - вернее это старьё висящее на стене, верой и правдой служившее мне долгие годы работало нормально и дефектов я не замечал, пока покрытие в нашем регионе у оператора Лайф было только GSM1800, и всё работало нормально, лишь изредка, когда станция перебрасывала мой аппарат на более дальнюю вышку, наблюдался некоторый GSM-фон в виде радиопомех приёму в НЧ канале УНЧ аппарата, что приводило к "гудению" или фону в трубке и на громкой связи, что порой было слышно и моему собеседнику, а сейчас при наличии двух диапазонов GSM1800 и GSM-900, такие явления участились, поскольку когда аппарат работает в диапазоне 900 МГц, фон в трубке и на громкой связи не наблюдается только при работе с самой ближайшей вышкой (аппарат на дисплее отображает имена базовых станций, поскольку оператор через широковещательный канал раздаёт абонентам данную информацию, и мне даже при пользовании мобильником по памяти, как по GPS, используя на дисплее мобильника отображаемые имена базовых станций, приходилось ориентироваться на трассе при поездках по сёлам). Назрела необходимость найти достойную замену старому дефектному стационарному сотовому телефонному аппарату, тем более, если перееду в село, тов селе он будет ещё хуже функционировать, поскольку собственный радиосигнал будет мешать низкочастотным цепям микрофона и усилителя громкой связи/наушника трубки. Аппарат мне нужен в стационарных условиях, поскольку намного приятнее пользоваться стационарным аппаратом, пусть даже сотовым, а в моём случае нужно много звонить внутри сети Лайф (5000 бесплатных минут на месяц), да и в Россию к корешу звонить с него дёшево. Вне дома пользуюсь мобилкой, а жома стационарным сотовым телефонным аппаратом. Чем посоветуете заменить? Новым стационарным сотовым телефонным аппаратом (модель не подскажете?), или связкой из сотового телефонного адаптера с проводным телефонным аппаратом "Русь-28" С АОНом и автоответчиком? На случай развития, мне хотелось бы так-же определиться с моделью аппарата или адаптера, чтобы можно было при необходимости таковой использовать и в качестве GPRS-модема и для подключения к нему моего старого факсимильного аппарата в качестве факса/параллельного телефона. Что подскажете?
mauglipitersky
Средств на руках: 31.30 руб
Оператор связи: Лайф (Астелит)
