Всё о сетях 4G: новости, вопросы, обсуждения
Re: Всё о сетях 4G: новости, вопросы, обсуждения
Сообщение Telefonik64 » 31 июл 2012, 18:47
пользователи перераспределились, но их общее число осталось прежним N=100
Вот тут у Вас ,как говорится, ошибочка вкралась. пока мы шли путь от 2джи до 3джи возраст пользователей снизился до 13-14 лет. при этом число пользователей увеличилось в два раза. 4джи и путь-то не близкий,а у МТС перевалило за 100млн.человек. И пять число пользователей выросло. И так по кругу. А вопрос в том ,что очевидно,что у мегафона сеть нагрузку еще держит,хотя за 100КБ уже и редко переваливает,а вот у МТС сбои один за другим и скорость ниже в два раза. А ответы ДНС-серверов идут по 30 сек. И тут ничего не спасет. Я за 6 лет пользования МТС вижу только ,что клубок катится,а скорость выше не становится. Развитие сети просто не соответствует темпам роста абонентской базы. А между тем это последствия просчетов менеджмента еще 2003 года,когда базовые станции ставились в соответствии с числом абонентов,а Мегафон ставил в два раза мощнее,хотя абонентов было в два раза меньше. Этот клин не разрубить не за месяц ,не за два. Вы посмотрите Мегафон уже три города по ЛТЕ закрыл,а МТС все думает. А это будет 6 месяцев отставания,как и с 3джи. К ним нет доверия.
Сообщение sila » 31 июл 2012, 20:08
Предупреждал же - не лезем глубоко в теорию.
Если хотите - вэлкам, гуглите, для начала, калькулятор эрлангов
Считайте, сколько пользователей при заданном проценте отказов можно обслужить скажем, на двух линиях и на четырёх. Там совсем не линейная зависимость.
С передачей данных ситуация схожая.
Впрочем, ваше право, можете придерживаться своего мнения
Банк: 329.88
Сообщение Telefonik64 » 31 июл 2012, 22:14
sila писал(а):Предупреждал же - не лезем глубоко в теорию.
Я совсем не теоретик,и именно практика основа выше изложенного. Год назад ,когда был куплен Самсунг дуос ,первое ,что написал смартфон-андроид при подключении к интернету МТС- "некорректное ограничение скорости базовой станцией". Это о том,что не только возможностями оборудования,но и определенными программными проблемами... Короче ,в Москве скоро обещают запустить. Посмотрим.
Сообщение sila » 01 авг 2012, 10:08
Проблемы совместимости с сетями 3G есть, и не только в МТС.
Связаны они не только, с софтом на сети операторов.
В значительной мере они кроются на стороне абонентского оборудования.
Особенно "грешат" некорректной работой аппараты "не телефонных вендоров", таких как Самсунг, Aple, HTC.
Наиболее распространённый багг - "выпадение" аппаратов из сети, при котором наличие сигнала сети демонстрируется, но входящие вызовы на аппарат не проходят и выдается сообщение "....вне зоны действия или выключен...."
Операторы связи и вендоры совместно работают над устранением проблем
Возможно, приведённое сообщение "Некорректное ограничение скорости..." Вашего аппарата является одним из баггов.
Процедура ограничения скорости, точнее сказать - процедура предоставления ресурсов для ППД, описана спецификациями 3gpp/
Сетевое и абонентское оборудование обязано работать в соответствии с этими процедурами
Банк: 329.88
Сообщение Telefonik64 » 01 авг 2012, 11:10
Сколько лет живу ,но эта версия ни разу не была подтверждена. Тут достаточно сменить СИМ-карту и сразу выплывает проблема оператора. На Мегафоне даже так не пишет.а работает в стандартном режиме. А проблема в некорректной работе услуги "доступ без настроек" от МТС (по некоторым типам и у Мегафона не гладко). Оборудование идет не по своим каналам и скорость не соответствует. По модемам кстати так же. И эту проблему мы именно с Вами обсуждали в другой теме. Оператор же своих проблем тут официально не признал,а значит,что и на 4джи влиять эта проблема будет.
Сообщение sila » 01 авг 2012, 13:12
Просто она не выносится на всеобщее обозрение.
Проблемы, в частности с "выпаданием" смартфонов из сети, точно есть, и связаны они именно с некорректным завершением пакетных соединений аппаратами ряда вендеров. Пакетное соединение разрывается по детач без последующего аттач голосового.
Для модема или планшета это нормально, для телефона - трабл, Сеть уверена, что аппарат в детач и не ищет его.
Временным решением этого багга стало изменение операторами стратегии пейджинга.
Вендоры упирались, но обещали устранить свой косяк.
Что касабельно 4G, то весьма затруднительно будет обеспечить корректный хендовер 2G<>3G<>4G<>2G.
По всей видимости, какое то время, хедовера из 4G и в 4G не будет.
Если поясните, что имеете в виду - попробую что-то ответить.
Банк: 329.88
Сообщение Telefonik64 » 01 авг 2012, 13:57
Идёт не по EDGE,а по GPRS . Мне из-за длительной работы системы для определения устройства и пришлось везде отключать автомат от сети. И тут по Нокиа тоже есть проблемы. Установка скорости даже у Мегафона может достигать 15-20 минут. И родные модемы тут не исключение. Это умышленность срезки скорости просматривается.
Сообщение sila » 01 авг 2012, 14:41
EDGE от GPRS отличается только схемой кодирования и видом модуляции на некоторых схемах, больше ничем и нигде.
Вся разница кроется исключительно в радиоканале
Вкратце можно посмотреть здесь
http://www.cti.com.ua/products/articles/gprs.html
Скорость там указана на один таймслот
Аппарат, поддерживающий EDGE, обязан уметь работать в GPRS, поддерживать соответсвующие типы модуляции и схемы кодировки
Он не должен "ругаться" если Сеть предложит ему любую из возможных и довольствоваться тем количеством таймслотов, которые ему выделтит Сеть
Иначе нельзя - EDGE то сначала, да и сейчас, есть не везде.
Но, что то мы упали в 2G
Добавлю:
Если принудительно поставить в аппарате "только 900" (говорили об этом), то может возникнуть колизия:
900, как правило - используется под голос, у голоса приоритет перед данными
Ваш аппарат просит в 900 "данные", Сеть даёт.
Потом Сети потребовалось место под "голос", сделать хендовер вашему аппарату в 1800 сеть не может....
вот и приехали, единственный к тому времени тайм-слот будет у вас отобран до поры.
Банк: 329.88
Сообщение Telefonik64 » 01 авг 2012, 15:03
Вот и пришли Вы и сами к выводу
которые ему выделит Сеть
,значит параметры в автомате кривы. Скорость идет 1 кбит. А через 20 минут увеличивается в 100 раз. И опять
,а Нокиа трех диапазонный и отключение не предусмотрено. Просто 1800МГц работает только на бумаге. Вот в Билайн этой проблемы-то и не было. Я Вам и говорю ,что МТС делает вид,что проблем нет. А для 2100МГц на модемах МТС-коннект та же ерунда,и как может оператор решить задачу на ЛТЕ,если ошибка идет по типам оборудования,а скорость режется на системном уровне? Нет никакой гарантии,что она достигнет 30Мбит.а не будет принудительно и втихомолку ограничена в 3,6Мбитами? При этом оператор всегда найдет объяснение,почему оно так!
Сообщение sila » 01 авг 2012, 16:10
Объясните, зачем это нужно МТС?
Если 1800 не работает, то оператор теряет трафик и деньги.
В Москве, и не только в Москве, проблема ровно в другом - в нехватке частотного диапазона.
Потому никому не интересно не использовать то, что есть.
Более того - не будешь использовать - отберут и отдадут другим.
Банк: 329.88
Сообщение Telefonik64 » 01 авг 2012, 20:06
Нет .ну интересный вопрос! Почему? Вопрос об изъятии 1800 у МТС ставился ещё в 2008 году. Там они сказали - типа построим. В этот же период я переходил к ним от Билайн и столкнулся с диким количеством странностей. Типа,что интернет соединение телефон в МТС не держал более 10-15 минут,а с тем же Билайн 3-4 дня ася без вопросов ,круглосуточно. МТС тогда назвала ситуацию нормальной. Но в Москве не было 6 разрывов в час! Прошло 4 года.. Берем их совместную с Билайн вышку в 10км. от Твери. Александровка. На оптике. Прекрасно.. Билайн частоты 900,1800,2100, А МТС - 1800 нет. И ситуация с интернетом как и в 2008. А деньги они тут не теряют.Перегрузка- переключение после каждой страницы. Доп. прибыль. Похоже не построили 1800,а создали видимость.. а то отнимут. Сейчас будем сканировать ,как я Вам и обещал. Может это применительно к Тверской области.
Сообщение sila » 02 авг 2012, 09:18
Можно "просканировать" вот это
http://gsm-msk.m-pro.ru/viewforum.php?f=5
на ресурсе любителями нетмониторинга выкладываются данные о БС операторов
Там же можно найти, как данные о БС "вытянуть" из гугла, не поиском, а иным способом
Банк: 329.88
Сообщение Telefonik64 » 04 авг 2012, 01:54
Проверили результаты тут http://www.abonentik.ru/viewtopic.php?f=20&t=2041&start=210#p163253
Йота разрешит за круглую сумму доступ виртуальным операторам
Сообщение Telefonik64 » 08 авг 2012, 13:38
Компания «Скартел» (бренд Yota) разработала условия для виртуальных операторов (MVNO), желающих предоставлять услуги связи на базе ее сети LTE. Условия, с которыми ознакомились «Известия», разработаны «Скартелом» по предписанию Федеральной антимнопольной службы (ФАС) при согласовании ведомством сделки создания совместного предприятия с участием «МегаФона» и «Скартела».
Йота обнародовала условия,как финансовые
Каждый претендент при подаче заявки на заключение федерального договора должен предложить гарантированную общую стоимость договора на срок до 31 декабря 2014 года в размере не менее $150 млн, включая НДС, в рублевом эквиваленте. Региональный договор будет дешевле: на тот же срок до 31 декабря 2014 года и при той же цене потребленного трафика он обойдется виртуальному оператору минимум в $70 млн, включая НДС.
,так и технические для разрешения доступа к своему оборудованию в качестве виртуального оператора еще двум компаниям .
В этих условиях указано, что максимально возможное количество виртуальных операторов в сети «Скартел» определяется параметрами действующих базовых станций LTE, которые способны распознавать не более четырех кодов мобильных операторов одновременно. Поскольку сеть уже используется двумя операторами — «Скартелом» и «МегаФоном», заявки принимаются только от двух операторов, как в федеральном масштабе, так и в любом из федеральных округов РФ. http://izvestia.ru/news/532397
При этом установлены и крайне жесткий сроки для заявок. Всего месяц с 7 августа по 7 сентября. Между тем МТС заявило,что типа такого счастья нам не надо и сами справимся,а Билайн просит поговорить и обсудить детали ,уточнить условия. При этом у самой Йоты сеть еще и Санкт-Петербурге не запущена. При том ,что абонентское оборудование присутствует на рынке в малых количествах, сама запрашиваемая сумма требует изучения на обоснованность ,да и вопрос,а если сеть будет крайне популярна и начнет садится скорость,а отвечать кто из четырех будет?
За 4G придеться раскошелиться...
Сообщение Софьяна » 16 авг 2012, 19:01
Пока российские операторы друг за другом рапортуют о вводе (или о намерениях) сети 4G, за возможность пользоваться высокоскоростным
Интернетом придеться раскошелиться. Строительство сети нового поколения обойдется операторам "в копеечку", поэтому возвращать затраты
будут и с помощью клиентов сотовых сетей.
http://www.rbcdaily.ru/2012/08/16/media/562949984529866
Услуги связи четвертого поколения будут обходиться абонентам российских сотовых компаний недешево - не меньше 1000 руб. в месяц. «Большая тройка» намерена поддерживать высокие цены в первый год-два внедрения новой технологии - таким образом операторы намерены компенсировать свои затраты на строительство сетей.
Представители «ВымпелКома» вчера в ходе пресс-конференции по итогам второго квартала 2012 года сообщили, что компания технически почти готова к вводу в эксплуатацию сети LTE. «Ориентировочно запуск состоится в первой половине 2013 года - как только мы получим все необходимые частотные присвоения», - заявил глава оператора Антон Кудряшов. Директор по маркетинговым коммуникациям и управлению брендом «ВымпелКома» Юлия Конева пояснила, что тарифная политика компании в отношении услуг LTE пока только формируется. «Но в этом вопросе «ВымпелКом» будет исходить из своего общего подхода к сервисам 4G. Этот подход состоит в том, что связь четвертого поколения пока является премиум-продуктом. У нас не будет жестких ограничений по трафику в LTE, но может быть лимитирована скорость передачи данных в таких сетях - 5-10 Мбит/с», - пояснила г-жа Конева.
Похожего принципа придерживается и «МегаФон», который со вчерашнего дня запустил LTE в коммерческую эксплуатацию в Москве (для этого оператор использовал сети своего партнера - Yota). Рассказывая об этом запуске, коммерческий директор оператора в Москве Наталья Спицына отмечала, что 4G-услуги сегодня включены в премиум-сегмент. Самый дешевый из пакетов стоит 990 руб., самый дорогой - 1590 руб. «Такая ситуация продлиться может еще год или дольше - в зависимости от того, насколько скоро рынок будет насыщаться устройствами с 4G-передатчиками», - считает г-жа Спицына.
МТС планирует предлагать тарифы на услуги в сетях LTE в нескольких ценовых категориях - в зависимости от спроса, покрытия сети в конкретном регионе, конкурентной ситуации, отмечает пресс-секретарь компании Валерия Кузьменко. С 7 августа, рассказывает она, МТС начала продажи модемов 4G МТС со специальным тарифным планом «МТС Коннект-4» - при покупке пользователям предоставляется безлимитный доступ в Интернет на протяжении августа и сентября 2012 года, цена модема составляет 2970 руб. С 7 августа 2012 года пользователям модемов МТС 4G будет доступна работа в Интернете в сетях 2G и 3G, а связь четвертого поколения МТС начнет предоставлять с 1 сентября 2012 года.
Источник, близкий к МТС, отмечает, что «продажа услуг 4G как премиального продукта вполне логична на первом этапе, пока услуга не популяризирована».
Аналитик J'son & Partners Виталий Солонин отмечает, что ситуация, в которой 4G-услуги имеют статус премиальных, вполне нормальна. «Затраты операторов на внедрение этой технологии слишком высоки. Только одна базовая станция 4G стоит в полтора раза дороже, чем станция 3G. Поэтому сотовые компании вынуждены компенсировать хотя бы часть своих инвестиций», - говорит г-н Солонин. Он напоминает, что во времена внедрения 3G пользователь практически не ощутил разницу в тарификации. «Это произошло потому, что рынок был насыщен устройствами, восприимчивыми к новой технологии, и операторам не составляло труда подключать абонентов к услуге», - отмечает аналитик. Сейчас же операторы вынуждены стимулировать пользователя к покупке устройств, заключает эксперт.
Сообщение Telefonik64 » 16 авг 2012, 19:29
Деньги - то пускай возвращают,но почему за ту же 1000 так же режут скорость? Почему у той же Йоты,на оборудовании которой сейчас сидит Мегафон, доступ не только от 400р. к 4джи,но и есть вообще бесплатная ползущая 64кбит. Ведь не стали они вводить пакеты трафика с общим доступом! Почему? Что там деньги разные? По сути какая разница за что заплатил свою тысячу абонент? Почему по безлимитным опциям нет равноправности? Они решили просто разделить денежные потоки?
Сообщение sila » 23 авг 2012, 12:26
Потому, что
Йота совсем не бесплатно "сажает" на своё оборудование
Банк: 329.88
Сообщение YaRonin » 28 авг 2012, 18:01
Недавно заходил в мегафон поинтересоваться по поводу продвижения новой технологии LTE 4G в Санкт-Петербурге. Узнал, что данная технология действует пока только в Москве и в Питере не скоро появится. В общем, пока начнут внедрять, она как 3G уже устареет и будет неактуальна. Ну почему у нас все делают так... медленно?
YaRonin
Изображений: 88
Средств на руках: 149.82 руб
Сообщение TED 90210 » 28 авг 2012, 20:35
YaRonin писал(а):Недавно заходил в мегафон поинтересоваться по поводу продвижения новой технологии LTE 4G в Санкт-Петербурге. Узнал, что данная технология действует пока только в Москве и в Питере не скоро появится. В общем, пока начнут внедрять, она как 3G уже устареет и будет неактуальна. Ну почему у нас все делают так... медленно?
Насколько я знаю, Ета собирается в конце августа проводить тестирование новой сети (4G LTE в Санкт-Петербурге!). Также была информация о том, что абоненты смогут совершенно бесплатно поменять устройства WiMAX на новое устройство для 4G.
TED 90210
Темы: 447
Средств на руках: 24.54 руб
Йота вернула почти всех абонентов.
Сообщение Telefonik64 » 29 авг 2012, 12:55
Йоте практически удалось сохранить всех своих абонентов. И это при 300000 тысячах пользователей в Москве.
Первую коммерческую сеть мобильной связи четвертого поколения (4G) в стандарте LTE Yota запустила в конце апреля 2012 г. в Новосибирске. С тех пор заработали сети еще в семи городах. Всего, рассказал «Ведомостям» гендиректор «Скартела» Игорь Торгов, у компании сейчас около 600 000 активных LTE-абонентов — тех, кто в последний раз платил за услуги хотя бы три месяца назад. В конце 2010 г., когда Yota еще даже не начинала строить сети LTE, а работала в стандарте WiMax, она сообщала о наличии 757 000 активных абонентов. Правда, тогда она работала в том числе в Петербурге, где новая сеть LTE будет запущена только в конце этой недели. http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/300601/abonenty_vernulis_k_yota
Понятно,что этому и способствовала раздача модемов под новый стандарт бесплатно для своих активных абонентов. Мегафон отстает тут на порядок,и на данный момент пользователей ЛТЕ у компании чуть более 40 тысяч.
К началу августа 2012 г. услугами LTE «Мегафона» воспользовалось «несколько десятков тысяч» абонентов, рассказывал его замгендиректора по стратегическому развитию Михаил Дубин. Порядок цифр остался прежним, говорит представитель «Мегафона» Дмитрий Смиркин.
Росту базы пользователей не способствует на данный момент и просто отсутствие покрытия. Сами же тарифы и сопоставимы с Йотой,да и цены на модемы не назвать завышенными. Просто Мегафон набирает новых пользователей,которые все покупают с нуля,а Йота сохраняет прежних,подключенных еще с 2008 года.
Тарифицируют LTE-доступ «Мегафон» и Yota тоже по-разному, но это повлияло на динамику подключения абонентов гораздо меньше, чем политика по продаже оборудования, уверен он. Смиркин обещает, что к концу 2012 г. «Мегафон» подключит к LTE более 100 000 абонентов.
Правда странно узнавать из газет новости компании ,а не с сайта
Правда, спецакцию проводил и «Мегафон»: абоненты, покупавшие у него LTE-оборудование, получали право три месяца пользоваться интернетом бесплатно. Но об этом нужно было еще узнать, прийти в салон «Мегафона» и заплатить за модем http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/300601/abonenty_vernulis_k_yota
Может,увидев целых три месяца,мы и вели себя и более активно.
Сообщение YaRonin » 29 авг 2012, 13:53
У меня все оборудование (телефон, планшет, модем) заточены под 3G. Однако, эту технологию скоро похоронят, судя по новостям. 3G развивать перестали, она себя абсолютно не оправдала, скорость никудышная, сервера не справляются с количеством пользователей. И что теперь? Менять далеко не дешевые игрушки на новые, нанося урон своему кошельку. Напоминает историю с операционными системами от Microsoft, в год по штучке. Куда? Кто их освоить успеет. Вместо того, чтобы совершенствовать и убирать дыры, корпорации наносят очередной удар по потребителю, навязывая сырой и не доработанный товар!
YaRonin
Изображений: 88
Сообщение sila » 30 авг 2012, 17:26
Во-первых, сети 3G никто не собирается сворачивать
Во-вторых,
скорости в 3G, там где они некудышние, некудышние по двум основным причинам
1. Пользователей через край
2. Ограниченная пропускная способность базовой станции.
Для того, чтобы из некудышней сделать кудышнюю, нужно строить новые БС 3G
Строить уже не на площадках станций 2G, а на отдельных - моно трижовых.
Это и затратно и не всегда возможно (радиофобия населения и тд и тп)
LTE 4G обеспечивает пропускную способность в 3-4 раза выше, чем 3G HSPA
Таким манером 3G+ 4G, суммарно будут иметь пропускную способность в пять раз выше, чем только 3G.
Часть пользователей будут мигрировать из 3 в 4 или сразу подключаться в 4G
У пользователй 3G скорости будут возрастать по мере этой миграции и из некудышних становиться кудышними
Банк: 329.88
Сообщение Telefonik64 » 30 авг 2012, 21:37
Кто и куда будет мигрировать вопрос риторический. На практике же уже сейчас скорость ЛТЕ режется на 10 Мбит,а это параметры номинальной нагрузки на 3джи. И тут надо вспомнить,что мы вообще плохо представляем ,что творится на частоте 900МГц ,ведь 2100 встает именно из-за того,что практически все оборудование выпускаемое с 2008 года только её и поддерживает. Если бы операторы стали предлагать много диапазонные модемы,то этого сейчас и не было бы. ЛТЕ грозит тоже такая ситуация,ведь сейчас опять грузят одну частоту,да еще три оператора на станции. Может получиться так же,как и было с WiMax у Йоты,что скорость ниже 3джи будет в реальности через год. И действительно сейчас у отдельных операторов Б3 техническая катастрофа с интернетом. А где гарантия ,что они с новыми технологиями справятся?
Сообщение sila » 31 авг 2012, 09:24
О чём это вы?
О каком оборудовании?
Если об операторском - читайте про Нокиа мульти рэдио, например. В одном железе поддержка GSM, UMTS и LTE, софт рэди, что называется.
Если об абонентском - оно тоже поддерживает и GSM, и UMTS одновременно. Поддерживающее LTE, как правили, поддерживает и более ранние стандарты.
Банк: 329.88
Сообщение YaRonin » 31 авг 2012, 10:24
Вопрос к sila. Каким образом повысится скорость 3G? За счет того, что клиентская база будет перебираться на 4G? Я согласен с предыдущим оратором, что наши операторы не справились с 3G, не справятся и с 4G, ибо жадные и стригут бабло только на маркетинговых трюках. Вводят новые технологии, навязывая покупку нового дорогостоящего девайса, не развив имеющееся. Не разовьют и 4G, появится новая фигня с заявленными более высокими характеристиками, скажем G5 и т.д. Это самый настоящий маркетинговый развод на деньги и не более того! Так-же как увеличение требуемых характеристик игр, для удорожания и смены железа.
YaRonin
Изображений: 88
Сообщение sila » 31 авг 2012, 10:33
Сегодня, 31 августа будет запущена сеть LTE (4G) в Санкт-Петербурге
Добавлено спустя 26 минут 56 секунд:
YaRonin писал(а):Вопрос к sila. Каким образом повысится скорость 3G? За счет того, что клиентская база будет перебираться на 4G? Я согласен с предыдущим оратором, что наши операторы не справились с 3G, не справятся и с 4G, ибо жадные и стригут бабло только на маркетинговых трюках. Вводят новые технологии, навязывая покупку нового дорогостоящего девайса, не развив имеющееся. Не разовьют и 4G, появится новая фигня с заявленными более высокими характеристиками, скажем G5 и т.д. Это самый настоящий маркетинговый развод на деньги и не более того! Так-же как увеличение требуемых характеристик игр, для удорожания и смены железа.
Скорость в 3G повысится за счет того, что часть пользователей перейдёт в 4G, и часть новых пользователей будут сразу подключаться в 4G.Нагрузка в сети 3G снизится, скорости возрастут. Кроме того, в ближайшее время будет обеспечен мягкий хендовер между сетями 3 и 4G, это тоже будет способствовать росту скорости.
Что значит операторы не справились с сетью 3G?
Обеспечен рост трафика передачи данных в несколько десятков раз. Скорость, максимальную для 2G (236,8kbps), абоненты стали не считать за скорость вообще. Другое дело, что сети 3G не справились с потребностями абонентов.
Потому, для удовлетворения возросшего спроса, строятся сети 4G, имеющие в разы бОльшую пропускную способность.
Насчет 5G. Пока не видно за счет чего делать очередной шаг.
Скорее всего, это будет A-LTE, но это 4G+
Насчет маркетинга и высасывания бабла - можно соглашаться с кем угодно...НО, суть в другом, в том, что нельзя базовые станции 3G налептить через каждые 100 метров, толку от этого не будет никакого. Если хотите тонкости этого вопроса - спрашивайте, постораюсь ответить.
Банк: 329.88
Сообщение YaRonin » 31 авг 2012, 11:17
>Не справились - это значит что, я не могу в "Дьябло" поиграть в зоне уверенного приёма, не хватает скорости соединения. Не справились - это значит что, я не могу на нормальной скорости выйди в интернет на даче, потому, что там тупо нет 3G! Не справились - это значит что у меня на 3G страницы по 2-4 минуты открываются!
>>Они изначально знали эти потребности, факт что они знали что не справятся по данной технологии с ними. А с бОльшой пропускной способностью, эти потребности тоже возрастут.
>>>Еще раз повторю, что зона покрытия 3G почему-то обошла вниманием Ленинградскую область! О каких 100 метрах идет речь?
YaRonin
Изображений: 88
Сообщение sila » 31 авг 2012, 12:43
Повторяю, не справились не операторы, а сети, не хватает пропускной способности
Ещё раз говорю - нельзя повысить пропускную способность, налепив станций 3G слишком часто. Внутрисетевая интерференция сведет эту затею к нулю.
Никто не ожидал такого роста (трафика) потребностей. У Вас эти потребности были до того, как появились потенциальные возможности?
В эпоху без EDGE-вого GPRS приходила мысль поиграться в "Дьябло"? Думаю, нет.
Аппетит, как говорят, приходит во время еды, вот он и пришёл...., а кастрюлька оказалась не дастаточно ёмкой
Это и про аппетит на даче
С чего вы взяли, что кто-то обязан обеспечить Вам сеть 3G на Вашей даче?
Нужен доступ на даче - озаботьтесь антенной или репитером. Цена вопроса меньше $ 200.
Банк: 329.88
Сообщение TED 90210 » 31 авг 2012, 14:59
sila писал(а):Сегодня, 31 августа будет запущена сеть LTE (4G) в Санкт-Петербурге
Новость уже официально появилась на сайте МегаФона!
«МегаФон» первым из крупнейших мобильных операторов России предоставляет возможность доступа к услугам связи четвертого поколения (4G) в Санкт-Петербурге и ряде городов Ленинградской области. Теперь жители и гости Северной столицы войдут в число первых, кому станет доступен мобильный интернет нового поколения на скорости, в несколько раз превышающей существующие.
С пятницы, 31 августа, «МегаФон» предлагает жителям и гостям Санкт-Петербурга новые возможности благодаря стандарту LTE (4G). Главное пользовательское преимущество стандарта 4G — высокая скорость отклика (PING) и скорость передачи данных, в среднем в 6–7 раз превышающая таковую в сети 3G.
http://vologda.corp.megafon.ru/press/in ... -1316.html
В разделе "Мобильные устройства" также представлен для ознакомления новый девайс - 4G модем МегаФон Е392, цена - 1990 рублей.
http://vologda.megafon.ru/devices/
TED 90210
Темы: 447
Сообщение YaRonin » 31 авг 2012, 17:34
sila писал(а):>Никто не ожидал такого роста (трафика) потребностей. У Вас эти потребности были до того, как появились потенциальные возможности?
>Да ну, ни кто не хотел нормально смотреть видео в онлайн, ни кто не работал на бирже с нормальной скоростью обновления, ни кто не сидел в соц сетях часами и не мечтал чтобы их страничка открывалась раз, так в 30 быстрее? Возможности были, но стационарные. И, как в наш бешеный век не предполагать, что мобильный народ захочет все это иметь под рукой?!
>> Вы про какое время говорите? Я на Skylinke уже более 4 лет назад резался в онлайнигры на флэше, а тут клиента не тянет не только "Дьябло", но и намного слабее игры. Да если так рассуждать, то и на жалкую зарплату можно существовать, зачем требовать больше?
>>> Какой аппетит на даче?
>>>>Да с того, что она находится рядом с городом и эта проблема не только у меня, а у всего Всеволожского района ЛО!!! Оборудование с тарифами продают, значит и обеспечить связь должны. И не нужно мне объяснять как после сборки обработать напильником, я хочу получать качественный товар и качественные услуги за свои деньги!
YaRonin
Изображений: 88
