Теряет сеть — как решали?
Сообщение iamsoaw » 05 сен 2013, 11:44
После перевода на Билайн двух разных аппаратов периодически (на одном - раз в сутки, на втором - раз в несколько дней) стала пропадать сеть. Восстановить приём возможно только перезагрузкой аппарата. По совету техподдержки сим-карты меняли, других вариантов они не предложили. У кого такое было и как решали?
iamsoaw
Средств на руках: 3.18 руб
Re: Теряет сеть — как решали?
Сообщение Kristal » 07 сен 2013, 16:38
В данном случае есть вероятность некорректной работы именно оборудования – телефонов. Если считать, что ранее они ничего подобного не допускали, то начинаем проверку наличия настроек поиска сети именно автоматически. При этом сам по себе сигнал попадает достаточно часто. И при этом по инициативе базовой станции. Между тем скорее всего даже сейчас перезагрузка телефона не требуется. При потере сигнала в очередной раз, просто нужно сразу зайти в настройки сети и проверить параметры поиска. Между тем если ситуация сохраняется, переставляем Сим в иное оборудование . Если всё остаётся тоже, то без претензии оператору уже не разберетесь .
Сообщение tsflight » 07 сен 2013, 18:24
У меня бывали случаи, когда уровень сигнала связи вовсе пропал, пропадала связь на телефоне. Возможно, с низким уровнем сети, возможно, из-за глючности телефона. Например, контакт немного отошел (особенно часто у телефонов с микросимкартой). Иногда мне приходилось перезапускать телефон из-за этой проблемы, и не помогало. Тогда я открывал крышку и снимал и вставлял сим-карту обратно, после этого связь появилась. Так что причины могут быть разными, но основные: либо неисправность (может быть временной) телефона, либо проблема в операторе связи и в уровне сигнала.
Сообщение Kristal » 07 сен 2013, 19:00
Ну если попадает контакт на Сим, то телефон и выдаёт, что нет Сим. Бывает, что сигнал просто тухнет на уровне четырёх секторов. Минут через пару всё восстанавливается. И это происходит в ровный час по времени. И при чём тут телефон?
Сообщение viza44 » 14 сен 2013, 08:47
Была такая проблема,решал совсем простыми методами.Саиое главное проверить ностройки,но лучше подключить другой телефон и попробовать.В последнию очередь разбираться с симкой.
viza44
Темы: 158
Средств на руках: -29.09 руб
Банк: 4.02
