Бесплатна ли переадресация 495>985 на прямых МТС?
корпоративные и безлимитные тарифы, золотые и красивые номера и др.
Сообщение tim08 » 10 мар 2008, 02:37
Господа, пожалуйста, подскажите:
включена ли в абонентскую плату услуга бесплатной переадресации с прямого номера на федеральный в тарифах МТС "Корпоративный Мобайл" и "Корпоративная сеть" ? :?
Если нет, то сколько будет составлять ежемесячная абонентская плата с учетом подключения этой услуги?
Спасибо.
tim08
Сообщение Солнце » 10 мар 2008, 14:09
на данных тарифных планах переадресация платная, если вы имеете ввиду с прямого номера на другой мобильный.
Абонентской платы нет. Звонки тарифицируются поминутно
с тарификацией звонков можете ознакомиться http://www.corporacia.ru/tariffs/tariff/5976.htm
Солнце
корпорация.ру
Темы: 2
Сообщение tim08 » 10 мар 2008, 18:17
Солнце, спасибо за оперативный ответ. Я имел ввиду следующее:
1. подключаясь к тарифу с прямым номером, абонент получает телефонный номер в коде 495 и эквивалентный ему номер в коде 985;
2. далее существует два варианта тарификации звонков на номер в коде 495:
2.1 абонент может подключить услугу МТС, ТСС, Комстар и т.д., предполагающую выделение номера в коде 495. В этом случае абонент оплачивает ежемесячный платеж за аренду прямого номера, а входящие звонки на код 495 для него бесплатны;
2.2 если абонент не желает подключать одну из указанных выше услуг аренды прямого номера, то происходит повременная оплата переадресованных вызовов с прямого номера на федеральный.
Таким образом, у меня вопрос - включается ли в тарифах "Корпоративный Мобайл" и "Корпоративная Сеть" плата за услугу, типа МТС, ТСС и т.д. в абонентскую плату или должна выплачиваться дополнительно.
эта информация приведена, например, здесь: http://www.mts.ru/tariffs/pro/pro_500_direct/full_rub/
Вопрос можно задать еще проще - у вас тариф "Корпоративный Мобайл" с прямым номером 123-45-67. Если я с городского телефона наберу 123-45-67, будет ли этот звонок для вас платным? :ok:
tim08
Сообщение Солнце » 10 мар 2008, 18:32
Все входящие на любых номерах бесплатны.
подробную информацию по тарификации вы можете посмотреть на нашем сайте www.corporacia.ru
Солнце
корпорация.ру
Темы: 2
Сообщение tim08 » 10 мар 2008, 18:38
Солнце, спасибо @}->--
tim08
Вернуться в Корпорация Связи - тарифы Билайн, МТС, Мегафон, Скайлинк
